A A A A Автор Тема: Положение фокусов эллипсоида, формулы  (Прочитано 6631 раз)
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Положение фокусов эллипсоида, формулы
« Ответ #20 : 21 Сен 2015 [14:02:41] »
Но почему тогда формулы дают ахинею какую-то?
А в чем ахинея? Формулы из ответа 4 правильные.
Ну, можно их еще видоизменить:
F1=R/(1-e)
F2=R/(1+e)
А на другие надо "забить"
« Последнее редактирование: 21 Сен 2015 [14:08:38] от yas »
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #21 : 21 Сен 2015 [14:36:29] »
R/2 это фокус для предмета на бесконечности,
Как ни странно, но положение фокусов не зависит от апертуры, поэтому положение первого фокуса (F = R/2) совпадает с параксиальным фокусом: рассмотрите свойства эллипса.
Как ни странно, но вроде дошло до меня. Ключевое слово "параксиальные" лучи. Ведь у эллиптического зеркала для параллельных лучей нет фокальной плоскости ввиду наличия у него продольной аберрации, при относительном отверстии 1/4 продольная аберрация весьма значительна. А стало быть нет и точного значения фокусного расстояния. А есть лишь условная величина, равная половине радиуса кривизны ближайшей сферы, которая не является даже фокусным расстоянием этой сферы для параксиальных лучей.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #22 : 21 Сен 2015 [14:58:51] »
F1=R/(1-e)
F2=R/(1+e)
Дык как же? Попробовал Ваш вариант: ближний фокус выходит 1390, дальний 8768. Вы уверены, что это так?
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #23 : 21 Сен 2015 [15:39:34] »
Вы путаете параксиальные и параллельные пучки. Параксиальные - бесконечно близкие к оси. Для таких пучков, когда они параллельны оси фокус эллипса будет в точке F2 и никакой продольной аберрации не будет в силу условия бесконечной близости лучей к оптической оси.
В формулах уверен на 100%. Что-то Вы совсем запутались. Огласите полностью постановку задачи с цифрами.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2015 [15:46:04] от yas »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #24 : 21 Сен 2015 [18:40:12] »
Игорь, глянь вот эту (правда давнюю) тему, может пригодится. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,678.0.html
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Игорь Панкратов
« Ответ #25 : 21 Сен 2015 [19:23:41] »
Так ведь огласил уже вроде. Там на картинке есть все параметры. ГЗ - эллипсоид D=300mm F=1200mm эксцентриситет... на картинке в табличке, в колонке Долл-Кирхем.
Задача - найти оба фокуса для установки в ближний звезды, а в дальний ножа.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #26 : 21 Сен 2015 [19:27:55] »
F1=R/(1-e)
F2=R/(1+e)
Подставьте е, а не е2
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #27 : 21 Сен 2015 [20:33:53] »
F1=16241.5
F2=1295.73
Т.ч. для теневого контроля такого эллипса надо искать длинный термостабилизированный коридор  :)
« Последнее редактирование: 21 Сен 2015 [21:13:48] от yas »
Онлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #28 : 21 Сен 2015 [20:37:02] »
Может кто-нибудь популярно объяснить: есть изделие D=400 R=3600, с дырой. Точка в автоколлимации никакая. Если предположить что это эллипс, как экспериментально найти F1 и F2?
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #29 : 21 Сен 2015 [20:40:08] »
Точка будет никакой и для сферы. Снимите интерферограмму (в подвале, например) и все станет ясно.
Ну, или хотя бы оцените продольную на Фуко. Если поверхность гладкая, то по продольной аберрации оцените e2=(Продольная аберрация)*2*R/(D/2)^2? а потом и F1 с F2 по формулам в отв.20
« Последнее редактирование: 21 Сен 2015 [20:47:38] от yas »
Онлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #30 : 21 Сен 2015 [20:47:23] »
1. Это не сфера.
2. Нет точки - нет интерферограммы.
3. Гусев будет зол.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #31 : 21 Сен 2015 [20:48:13] »
F2=2816.14
F2=R/(1+e)
1 куда пропала? :)
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #32 : 21 Сен 2015 [20:50:53] »
1. Это не сфера.
3. Гусев будет зол.
ИГ можно снять для любой достаточно плавной поверхности  и никто не будет злиться.
Другое дело, если там такая поверхность, что и ИГ нет. Но тогда это точно не эллипс :)
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #33 : 21 Сен 2015 [20:55:33] »
1 куда пропала?
Вроде на месте F1=R/(1-e)=16241.5. Мне по крайней мере видать :) Или я не понял, что такое 1 :(
F2=R/(1+e)
F2=2816.14?
Онлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #34 : 21 Сен 2015 [20:57:35] »
Что даст ИГ в автоколлимации? Продольную же из радиуса мерить? А там Гусев. :)
  • Игорь Панкратов
« Ответ #35 : 21 Сен 2015 [20:58:04] »
Спасибо, Влад! Только там автор исчез.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #36 : 21 Сен 2015 [21:07:38] »
Чтобы это сделать, надо знать, что кушает Линзик, e или e2. Моя табличка выдаёт именно то, что нужно Линзику, а вот что это, не знаю.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #37 : 21 Сен 2015 [21:11:23] »
На калькуляторе посчитать минута.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #38 : 21 Сен 2015 [21:15:00] »
F2=2816.14?
Ну, да, дурак, Ваше благородие! Исправил. В конце рабочего дня 2*2=5 ;)
« Последнее редактирование: 21 Сен 2015 [21:21:24] от yas »
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #39 : 21 Сен 2015 [21:18:09] »
Да, продольную из радиуса и ИГ тоже из радиуса. Вопрос хватит ли длины скамьи в подвале. Если не хватит, что скорее всего, вот тут и появится Гусев ;)
Ну, можно поставить на скамью в другой комнате, чтобы хотя бы измерить продольную. Хотя это можно сделать и в домашних условиях.
