A A A A Автор Тема: Открытый клуб для наблюдателей в биноприставки  (Прочитано 211335 раз)
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
Пожелаю Вам удачи в поисках нужного. Судя по задумке, телескоп должен получиться хороший. Самое то с балкона пол-трубы вывалить и наблюдать.
Спасибо. Задумка есть ещё отбалансировать трубу с утяжелителем сзади, чтобы ещё больше трубу вперёд двинуть относительно узла крепления к монтировке. И надо бленду. Мылит часто...
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Cicero
А вы какие окуляры используете, не с конусной ли проточкой? Если да, то юстировка тут не причём, окуляры криво стоят во втулках (прекрасно лечится подматыванием скотча на барель.
ЗнакОм с этой проблемой, но нет, причина не в окулярах. Использую плесслы НПЗ 25мм с гладким баррелем без всяких проточек. После фиксирования в цанговых зажимах нет ни малейшего шевеления.
Оффлайн mals
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от mals
Всем привет! На днях хочу заказать с Али биноприставку Селестрон. И о главном. Имееются два варианта дорогая (6.5 тыс. грн.) и дешевле раза в 2. Форум, без 4-х страниц, дочитал до конца, но так и не понял, - в чём разница кроме цены, экземпляров!? Может что то важное пропустил на форуме при беглом чтении? Посоветуйте кто в курсе этих экземплянов. Заранее спасибо! Будет применяться на МАК 127.
MAK NexStar127 slt, Delta Optical - GSO 8" f/5, Omni 32mm, X-Cel LX 9mm, X-Cel LX 25mm - 2шт, gso 66'-20mm, SW 58'-7mm., GSO 58'-6mm, ЛБ gso 2x, К Цейс Б10х50, бино Celestron, монти Advanced VX
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
У меня на маке 127 дешевая версия бинки , в дорогую не смотрел.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Один из признаков контрафактной продукции, низкая цена. Например где нибудь сэкономят,  непросветлят призмы. Или поставят пластик вместо стекла.
Оффлайн Alecs99.99
Да причем тут контрафакт , у селестрон две версии бинки .Одна за сто баксов , другая двести пятьдесят.Цены указал очень примерно.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Та за сто баксов сейчас даже за 90 идёт + скидки и купоны на 11.11. Можно взять поиграться.
Я видел всё небо !
Оффлайн Kolya21
А вы знаете что контрафакта больше половины ?
Оффлайн Alecs99.99
Надо брать в известных магазинах ,  эта бинка с Али есть у многих любителей астрономии  .По мне дивайс за 90 баксов интересный , дешевле здесь даже б.у. не купить .От микроскопов переделывать , не у каждого есть доступ к токарке , или с токаркой дороже выйдет .С маком 127 дружит хорошо без корректоров , рабочий диапазон окуляров для него 12-25 мм , другие значения на любителя.Луну смотреть замечательно , ну и планеты которые сейчас в невыгодном положении для жителя средней полосы .
C6N ,БПЦ20х60
Cicero
Третьего дня разобрал такую бинку до винтика. Всё сфоткал. Хочу написать отчет о конструктиве и впечатлениях об использовании, да всё никак не выкрою немного времени. Но напишу, и поделюсь. Если же вкратце, то призмы в ней стеклянные. Просветление есть. Зеленого цвета. Но не на всех гранях. Оптическую ось с механической можно свести только под одного конкретного пользователя. Луну показывает. Есть хроматизм. Заметный. Диаметр входного отверстия во втулке 1.25" - 24мм. Диаметр выходного отверстия в окулярных тубусах 24,7мм. Входной диаметр на самой приставке (куда вкручиваются втулка или корректоры) 27мм. Корректоры 1.85х и 3х просветлены. Всё из металла и стекла. Никакого пластика, кроме  прокладок, выполняющих роль подшипников.
Фотки призм на просвет:
Оффлайн mals
    • Сообщения от mals
Парни всем спасибо за отклики! Да, так и есть. Та что за 100 бакс. сейчас, в канун скидок, предлагают и за 85. Та что дороже можно за 206 с бесплатной доставкой найти. И ещё вопрос: -  здесь читал что бинка что дешевле плохо принимает с выточками на юбке окуляра. X-Cel LX 25MM тоже относиться к этой категории?
Оффлайн Kolya21
X Cel lx да с выточками. По мне так лучше бы их не делали. Только перекос вызывают.
Оффлайн mals
    • Сообщения от mals
Спасибо! Очень интересное описание. И вот интересно, за счёт чего цена на другую бинку тоже Селестрон в 2.5 раза выше?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Имхо . Одна кривая , другая косая .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн mals
    • Сообщения от mals
Спасибо! Для меня критично и плачевно. Собрался его преобрести как второй.
Оффлайн Kolya21
Вот вот. Еще от количества посредников зависит и их аппетитов.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
Если в бинке зажим не "цанговый" как в дешевых с АЛИ (DS, Celestron, TS и т.д.), то без разницы с выточной окуляры, с конусом или обычные. Компрессионный зажим, как в бинке от WO, зажимает нормально любые окуляры. Можно и АЛИшную переделать под зажим болтом (дешевле) или компрессионный зажим (дороже), было бы желание. Купил новую на АЛИ + потратился на доработку = стоимость б/у нормальной на барахолке.
Оффлайн serega2007
   То была шутка во имя поднятия настроения в честь выходных дней .
                                            Серега .
Оффлайн Alecs99.99
Впринципе можно подмотать выточку хотябы тем же скотчем , конечно колхоз но держатся будут.Если будете пару к 9 мм окуляру брать ,он может оказатся избыточным для 127 го мака тут надо смотреть самому.В 25 мм икселы скорее всего края поля будут затемнены , так как световой выход бинки имеет меньший диаметр чем полевая диафрагма окуляра.Поэтому широкоугольные длиннофокусные окуляры с данной бинкой мало имеют смысла.На моем маке чаще применяется пара 20 мм плесслов.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн mals
    • Сообщения от mals
Спасибо! Буду соображать
