A A A A Автор Тема: Открытый клуб для наблюдателей в биноприставки  (Прочитано 181338 раз)
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
А зачем? Ну если так интересно, сходите в оптику где очки подбирают, попросите их и я думаю можно узнать где правда. Или возьмите у кого нибудь напрокат еще одну 2х.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Как говорит А. Ю.  - телескопы это расходный материал - Главное не укорачивать Пентаксы/Этосы   ---   :laugh:
Хороший совет, только уже неактуальный. Где-то выкладывал эту фотку, только не помню где
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 478
    • Сообщения от kup
"Где-то выкладывал эту фотку, только не помню где"
Помню. Я уж тогда грешным делом подумал , что это твои... :o
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
Увы мне, грешному - только мечтаю об этом :(.  Вот другое стало интересно: столько спецов, которые в ладах с расчетом оптики - а рассчитать простенький корректор под бинку некому. (* размечтался *) А PowerSwitch... На крайняк хрен с ним, с изготовлением, кругом столько объективов с документированными характеристиками оптических компонентов - неужели из них нельзя наковырять  подходящие?
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2017 [13:03:36] от Hermit »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1641
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Жесть ! :-\ Шиш потом кому продашь такие Этосы...
Я видел всё небо !
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
Да никто не хочет браться за это копеечное дело . Помните был проект Тал-коронадо? По-моему чел. 100 через него прошли ( включая меня). Народ был активный . И там хоть какой -никакой заказик был на гомали. Сделали мелкую партию  для ЛА благодаря Льву Парко. А здесь биноприставщиков -раз и обчелся. Самое интересное , что единицы только раскрыли потенциал бинки. Остальные наигрались.... Даже человек 10 не набрать на заказ. Причем у всех бинки разные и телескопы тоже.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2017 [22:07:11] от kup »
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
Как говорится, "помяни черта - он и появится"  ;D - https://www.cloudynights.com/articles/cat/articles/adapting-eyepieces-for-binoviewing-r3110
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
Интересный сайт нашел. Перед просмотром рекомендую запастись платочком для вытирания капающих слюней  ;D - http://imdiygo.la.coocan.jp/2inch-binoviewer-index.html. Вопросы корректоров малой кратности тоже обсуждаются. На японском, правда, но когда это нас останавливало?
Главная страница сайта http://imdiygo.la.coocan.jp/index-English.html
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2017 [13:34:44] от Hermit »
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 368
    • Сообщения от slava aa
С делосов и радианов , а так же делайтов, запросто снять сдвижную гарду. Получаются компактные окулярчики, с которыми любой нос с бинкой пролезет с запасом.
П С 8 этос даже уже делосов! Очень компактный и легкий окулярчик.
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Вот и думаю, какая диоптрийность у линзоблока от НПЗ ?
А чего тут думать, тут мерять надо! кто-то прикидывал, получалось около 3. Но  проще замерить фокус и рассчитать. См. мой пост 267. А фокус отрицательной сборки мерял, как Сикорук советовал - направил изображение Солнца  через ЛБ на экран. Расстояние до экрана, когда диаметр освещенного круга равен диаметру самой ЛБ и есть фокус.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
Вчера поменял крейфорд на реечный фокусер. Традиционно на всех своих Ньютонах использовал крейфорд GSO Low Profile
Достоинства - самый маленький вынос фокуса - 50 мм
Недостатки.
у крейфорда передача - это фрикцион металл-металл, регулирующийся прижимным винтом, и чтобы он не проскальзывал под большой нагрузкой (биноприставка плюс два окуляра), этот винт приходится затягивать сильно. Регулировка затруднена - чуть перетяну винт - фокусер вообще не движется, чуть ослаблю - фокусер вдвигается сам под тяжестью биноприставки.
С другой стороны труба фокусера опирается на два подпружиненных подшипника. При достаточно сильном выдвижении трубы фокусера пружины не выдерживают, и труба отклоняется от вертикали. Приччем происходит это рывком. Смотрю в окуляр, кручу ручку для тонкой наводки на резкость, ОП! все покосилось.
Зато штатный реечный фокусер DeepSky оказался на высоте! Во первых, труба и рейка у него из металла. Во-вторых, оказалось, что верхняя часть с адаптером 1,25 на резьбе и легко откручивается, сразу превращая фокусер в низкий (70 мм) двухдюймовый! Зачет! Вся переделка фокусера заняла 5 минут, подвижка и юстировка ГЗ - 15 минут, и все - телескоп в работе.
Проверял вчера по Луне. Результатом крайне доволен.
Вывод: для Ньютона под биноприставку фокусер должен быть реечным, а коллиматор - лазерным!
Оффлайн Kolya21
Что там у вас за крейфорд,  подшипники, их 4, обычно стоят жестко на "подкове" Сейчас взял свой рефрактор, направил его вверх объективом, вставил бино, ничего не падает, крутишь ручку, едет вверх.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
Я согласен, что "не все крейфорды одинаково полезны" ;D. Какой был у меня - уже писал - GSO Low Profile двухскоростной.
Оффлайн Kolya21
Ну не знаю, у меня тоже гсо двухскоростной 96,6мм под трубу. проблем нет усилие натяга регулируется, винтом под шестигранник.
Оффлайн Andrey_A
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Andrey_A
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
У-а-ааа! Чуть было не стал выщипывать волосы на груди от восторга!!! Ну вот же она 1Х зеро-пас бинка для Ньютонов!!!!  Но почитав немного разочаровался... Призмы , зеркала, 7 линз в 5 группах ....Игра не стоит свеч. Поле замочно-скваженное.Весь этот огород городить из-за дырки 17.4 мм :-[.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Это точно.
Я видел всё небо !
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
Любопытная штука, мало того, что  у него выходные зрачки полумесяцы, т.е. это как минимум дифракционная потеря в разрешении ( не вся пространственная апертура используется на каждый глаз)... Дык еще и при совмещении в мозгу не все поле будет  "логически" суммироваться... Далее всплывают очевидные проблемы при использовании барлоу и короткофокусных окуляров. Виньетирование и невозможность сведения изображений.... Короче полуконь- полукрокодил... https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=pt&tl=ru&u=https%3A%2F%2Fyporti.blog%2F2018%2F01%2F13%2Freview-binoviewer-els%2F
« Последнее редактирование: 25 Янв 2018 [08:33:17] от kup »
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
Поберегите их, коллега. Не стОит эта хреновина таких жертв...  ;D
