A A A A Автор Тема: Открытый клуб для наблюдателей в биноприставки  (Прочитано 208393 раз)
DeWynter и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 794
    • Сообщения от А.Н.Крылов
А так ли нужна биноприставка на 2" ? У многих межзрачковое дотянется на такие широкие окуляры ?
Да и в целом смысл в них ? Для дипов в целом применение бинки под вопросом, а на планетные увеличения и 1.25" формата вполне хватает.
Абсолютно согласен.
Категорически не согласен. Удобство и полное расслабление двумя глазами творят чудеса. Только рекомендуемое использование бинки по дипам на зрачках от 5 мм и выше!!! И желательно апертуру 12-14" и выше.
Про чудеса не будем, уже всё переговорили. А по существу, это вопрос выбора пользователя. Либо комфорт и удобство рассматривания дипов, но в весьма усечённом объёме. Либо, в нормальном для дипов, моно режиме, но всех, доступных используемому инструменту.
а по дипам то как раз и планировал да по рельефу Луны в 100 градусные
Для меня и 70 градусов перебор! Чтобы обозреть всё поле надо не только глазные яблоки вращать, но и перемещать голову. Прежде чем покупать дорогие окуляры, посмотрите в обычные комплектные 50-60 градусники, а потом решайте.
Теперь спустимся на землю. Использовал дождливую пасмурную погоду, для ревизии своего оптического хозяйства и ещё раз проверил штатные корректоры от самой дешевой БП. (https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32785667708.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4NubOj)
Ради интереса, перевернул в оправе корректора 3х. склейку, выпуклой стороной в сторону БП. После этого изображение преобразилось и стало весьма и весьма приемлемым. При точной фокусировке с моими окулярами, исчезает хроматизм практически по всему полю, нет дисторсии и кривизны и коэффициент увеличения получился 2,6х. В общем, вполне приличный атрибут. Жаль только, что теперь в моём хозяйстве не востребованный. Пользуюсь тремя корректорами из окуляров DS. Наверное, при сборке на производстве, сунули неправильно линзу в оправу. С корректором 1.85 этот номер не прошёл. Там 2 линзы. Проверил все комбинации линз, нашёл наиболее оптимальную, но надлежащее качество не появилось, т.е. он не пригоден. Все опыты проводил с DS 110 ED.
Оффлайн Golden Moon
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Golden Moon
Спасибо большое Всем , курс принял и уяснил
Mono: Navigator 10х32;
Foto: Nikon coolpix L340;
OTAW: Bresser AR-127S f 635
Bino: Veber БПШЦ 7x35 VRWA; Veber БПЦ 7x50 VR; Veber БПЦ 20x60 VR; Veber БПЦ 30x60 VR;
Mount & tripod: LOMO A9025 AT5; HAMA Star-64;
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 525
    • Сообщения от kup
Да вроде и я противоречий не вижу. Это две разные опции - моно и бино режимы. В Нормальную бинку не китайскую условно видно 8 из 10 объектов по дипам. Предельно слабые вытягиваются в одноглазом режиме. А для созерцания два глаза. По планетам и Солнцу лучше бинокулярное зрение.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Итак, я со своей трубой 72/432 и бинкой WO упёрся в недостаточной ход фокусёра даже с использованием родного барлоу-корректора 1.6х
Мне нужна удлинительная втулка или наоборот дополнительная линза Барлоу ? если дополнительная линза, то нужно ли мне убирать родную?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
Во внутрь?
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
Уверены что уперлись в отрезок на дальнем конце хода фокусера? Обычно наоборот, для короткофокусных труб как раз не хватает внутреннего хода фокусера чтобы дойти до фокуса...
Оффлайн crimchik
Во внутрь?
Видимо да, но не могу сказать наверняка . на всём диапазоне фокусировки не заметил даже намека на изображение. Но ведь у остальных пользователей рефракторов не хватает именно фокусировки внутрь
Оффлайн Вooblick
  • Павел
Уменьшите оптический ход лучей посредством удаления призмы/диагонали. Попробуйте вставить биноприставку прямо в 1,25" адаптер и попробуйте поймать фокус. Если сможете, то зная параметры призмы можете вычислить сколько не хватает.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Во внутрь?
Возьмите окуляр из бинки и попробуйте сфокусироваться с ним. Если это получится, попробуйте с бинкой без барлушки. Если окуляр сам фокусируется, а с бинкой нет - однозначно нехватает хода внутрь.
Далее с рефрактором могут помочь только барлушки, если не рассмартивать смену фокусёра и хирургию тубуса. Попробуйте 2.0 вместо штатной, она сильнее сократит отрезок. Собрать покемона из штатной и ещё одной тоже можно в порядке эксперимента, но будет адское виньетирование. Наблюдать так точно не стоит.
Оффлайн crimchik
Наверное всё же внутрь . интересно, если корректор 1.6х вкрутить перед диагональю, то ход лучей удлинится по сравнению с его родным положением ?
Оффлайн А.Н.Крылов
Чем меньше коэффициент увеличения корректора или барлоу тем больше его надо перемещать внутрь, к объективу.  Поэтому фанаты урезают трубы ;D.  Так что, или резать трубу или ставить другой,
 корректор(барлоу), с бОльшим коэффициентом увеличения. Один из вариантов.  Для увеличения коэффициента можно сделать удлинительную проставку межу корректором и БП, тем самым увеличив коэффициент. Или другой вариант, применить более сильный корректор или барлоу. Других выходов не вижу.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
Корректор не 1.6х оказался? Или у вас очень "длинная" 1.25" диагональ.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Igor-crveni
Тут относительное маленькое. Корректор нужен с большей кратностью. От 2" Барлоу если есть через адаптер можно попробовать. Я с ней на 102/500 фокус ловил. Коэффициент 2,25. А набор увеличений нормальный будет. Окуляры подберёте.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн crimchik
У меня 45 градусная призма, в ней ход лучей вроде как на 1/3 больше чем в обычной зеркальной 90 диагонали .
Оффлайн Вooblick
  • Павел
У меня недавно встала точно такая же проблема. Не хватало буквально 5 мм хода фокусера внутрь (Strellarvue 80/480 и бинки DeepSky с барлоу х1,6). Я её решил сменой стандартного 1,25" переходника у которого довольно высокая юбка 9мм. Попросил Сатурна выточить переходник 1,25" для двухдюймовой диагонали с более низкой юбкой (3 мм) для укорачивания хода. Это решило проблему. Конечно по уму надо менять диагональ с более коротким ходом лучей.
Оффлайн Sharkу
Я, честно говоря, за 10 лет владения бинкой WO не припомню ни одного рефрактора, кроме какого-то обрубка супер-апо c 3" фокусёром, в который она встала бы сама, без помощи барлушки. Я пользуюсь в основном с ТАЛ-коронадо или катадиоптриками.
Оффлайн Вooblick
  • Павел
Почему вы решили, что без корректора (барлушки)? Как раз с ней. Ничего в схеме не меняется кроме 1,25" адаптера, в который вставляется бинка с корректором.
Оффлайн Golden Moon
Если не хватает всего 5 мм оптически , попробуйте отрезать где нибудь технически , погрузите какой нибудь элемент поглубже в предыдущий
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Поставьте обычную зеркальную диагональ или 90° призму (без крыши). Или попробуйте применить окуляры от МБС 9/10, за счет их положительной парфокальности можно отыграть почти 20мм.
Оффлайн Sharkу
Почему вы решили, что я это решил? Я свой опыт описал. Просто лишняя барлушка это не всегда есть хорошо и возможность фокусировать бинку без нее весьма кстати.
