A A A A Автор Тема: Малышок, для души.  (Прочитано 57534 раз)
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Re: Малышок, для души.
« Ответ #140 : 23 Июл 2016 [11:28:54] »
Ее полно и она дешевая. Шумериан оптиксы ей обтягивают свои фермы. Она создана, чтобы защищать провода в сложных условиях. В любой аппаратуре ее полно, в тех же авто и перепады ей не сташны. Благодаря ней сложенные вместе трубки не гремят, а немножко амортизируют. 25мм для обтяжки фермы 6 20мм трубок 12" мне обошлась с запасом в 800р. Но по эксплуатации пока что ничего сказать не могу.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн TelevueFanАвтор темы
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #141 : 23 Июл 2016 [11:58:58] »
Не могу ничего сказать ни за ни против.
Навскидку посмотрел первый попавшийся сайт и цену, грубо 65 баксов за десяток метров. Это без стоимости металла. Которая тоже не маленькая. В такой  ситуации считаю лучше купить проверенную временем тонкостенную (это важный момент) анодированную черным алюминиевую трубку.
http://kross-kontakt.ru/termousazhivaemye-trubki/trubka-termousazhivaemaya-tolstostennaya/ahwa
« Ответ #142 : 23 Июл 2016 [12:12:51] »
Вот где брал. Специально 30мм прикинул под ваши 26. 48р за метр и продают по метражу. Стоит так дешево, что можно купить на пробу и если что потом срезать. Алюминиевые трубки тоже копейки стоят.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #143 : 23 Июл 2016 [12:14:15] »
И как она на морозе?
« Ответ #144 : 23 Июл 2016 [12:22:32] »
140 ответ внимательно прочитайте
« Ответ #145 : 23 Июл 2016 [12:28:13] »
В части тонкостенной алюминиевой трубы (скажем 25 мм диаметр, 1-1.1 мм толщина стенки) в наших краях нет как класс. То что есть у оптовых поставщиков отгрузка от 50 кг. Например 22х1,5х3000 или 25х2,0х3000. Я такие брать бы не стал.
Брал у продавцов розницы, кусок алюминиевой трубы для работ, миллиметра 2 толщина стенки, отдал за кусок полтора метра 500 рублей. Если не изменяет память.
« Ответ #146 : 23 Июл 2016 [12:39:33] »
Ого как дорого. У нас вот для примера и все в розницу http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/furnitura_dlya_zdaniy_i_vorot/prutki_i_trubki/12360097/
« Ответ #147 : 23 Июл 2016 [12:52:49] »
На самом деле, когда начинаешь что-то конкретно искать, ничего нет. Либо только оптом. Приходится обращаться к товарищам, у которых много чего есть, почти все могут порезать, но все стоит соответствующе.
Что было необходимо из металла для постройки (кроме трубок фермы):
Пластинка алюминий 2мм под вентилятор
Квадратный профиль сталь под оправу 25х25х2 мм
Пластинка нержа 5мм
Сталь полоса 5 мм под оправу
Пластинка дюраль под треугольники 5-6 мм
Нержа 2 мм лист под рокер
Пруток дюраль 25 мм
Пруток бронза 30 мм
Пруток латунный 25 мм
Пруток латунный 14 мм
Пруток бронзовый 10 мм
Паук и держатель вторички покупной.
Всего надо чуть, но заплатил весьма дорого.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #148 : 23 Июл 2016 [12:54:03] »
   Там вроде бы 1 мм стенка, нет?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #149 : 23 Июл 2016 [12:56:09] »
Понятно. Подумал, что вы ее пользовали, а не просто купили. Мы подобной трубкой в производстве пользовались. При незначительных динамических нагрузках она трескается на морозе.
« Ответ #150 : 23 Июл 2016 [13:02:57] »
Да 1мм. Там прямо комбо: тонкостенная, длинная, дешевая и в розницу что и интересовало TelevueFan-а. Андрей нередко пишет о проблемах их достать, а они, по крайней мере в столице, под ногами валяются. Уже покупал их и много раз видел красиво разложенными так что все есть. Попадаются разные толщины. У меня 20мм диаметр и 1.5мм толщина, например. Брал в леруа мерлене, образно выражаясь, за 5 копеек пучок. Андрей по списку металла знаю по крайней мере 1 ларек, где в розницу где-то 80% всего можно набрать сразу за среднюю цену. Но на сайте у них заведено далеко не все, что лежит на полках.
Она уже на скопе и испытания еще предстоят. У меня такая разве что на куске провода питания есть, который гнется много сильнее чем почти статичные трубки скопа и сколько уже лет ей все нипочем.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #151 : 23 Июл 2016 [13:11:49] »
   То, что в столице стоит гроши, ещё надо доставить по стране, а при пересылке свои ограничения на размеры.
Мои рассказы
Доб
« Ответ #152 : 23 Июл 2016 [13:26:24] »
У Влада в части перевозчиков выбора практически нет. У нас много разных и с этим полегче.
« Ответ #153 : 23 Июл 2016 [14:00:05] »
Да еще, когда-то покупал трубки анодированные для ручек (перевозки) скопа. Покупал в Москве, у нас вообще ничего не нашел в части анодированного. С трудом договорился что-бы нарезали, иначе перевозчик не брал, получилось за кольцевой (дополнительные расходы на перевозку) плюс негабарит и вообщем в сумме весьма дорого. Сколько уже не помню, брал еще для первого скопа, много лет назад, пользуюсь остатками до сих пор... Так что в части транспорта надо смотреть по конкретной позиции и ситуации.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2016 [14:33:39] от TelevueFan »
Оффлайн astin
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
« Ответ #154 : 23 Июл 2016 [14:33:26] »
Себестоимость скопа, наверное, вышла такой же, как если бы купили готовый, с таким же качеством оптики ?
« Ответ #155 : 23 Июл 2016 [14:38:06] »
Готовый, опять же у кого. Для последнего скопа особо не считал, процентов на 40 дешевле, плюс пошлина плюс транспорт на комплектацию вероятно вполовину дешевле, чем транспорт готового скопа.
Оффлайн astin
« Ответ #156 : 23 Июл 2016 [14:43:53] »
Тоже была идея построить скоп.... уж очень не хочется брать китай... такие они гавенные. но совсем нет времени. теперь даже не знаю когда оно появится. а качественные, готовые, да, дорого по нынешним меркам.
« Ответ #157 : 23 Июл 2016 [14:57:01] »
Есть нюанс в части готового. Спросил у Крейга (Обсешн), по поводу невзрачного вида узла складывания ушей у его 18 дюймового ультракомпакта. Окисленный и с трудом разбирается. Ответ, дорого ;) Назвал ценник, на память 25 баксов за один узел, их там два.
У меня на скопе весь крепеж только нержавейка. Есть опыт (Игоря 18" Жираф), сэкономил в свое время на нержавейке, в прошлом году с трудом все разобрал, выкинул и заменил на нержавеющий крепеж.
Оффлайн astin
« Ответ #158 : 23 Июл 2016 [21:11:54] »
Получается, хочешь хорошо - сделай сам.
« Ответ #159 : 24 Июл 2016 [01:21:30] »
Внимательно посмотрел на ссылку. Она не активная. А в части ценника, не столь уж большая разница, там вес полкило, 208 руб., в моем случае, посмотрел свои остатки от строительства, трубка была 3 мм толщины, вес купленного куска почти килограмм. Так что ценник вполне адекватный вашему. Другой вопрос анодирование, здесь цена взлетает и продается только в чужих денежных ед. Либо химичить самому.
Дело вкуса и отношения к эстетике.
В части крепежа, будет работать и с оцинковкой.
Делаешь для себя, вопросы окупаемости, конкуренции, сбыта и т.п. не актуальны.
Цена всего металла (без доставки и без моторов-электрики и связанного с этим железа):
фокусер облегченный с базой - 530 баксов
паук с держателем вторички сталь - 130 баксов
трубка алюминиевая анодированная черная 1" диаметр, стенка 1.1 мм, 6 футов длина, 6 штук для фермы и верхушки - 108 баксов
крепеж нижний для трубки 1" диаметр, материал анодированный алюминий 9 штук (в том числе для выносной стойки) - 162 бакса
весь остальной металл и нержавеющий крепеж, навскидку 15 тыс. руб. +/- без затрат на изготовление (токарные работы, сварка, покраска порошком и т.д.).
Это в части того, что подобное изделие делают "дровосеки"  ;)
Цифры есть, дело каждого решить, на чем сэкономить.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2016 [01:40:52] от TelevueFan »
