A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 480405 раз)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #5440 : 17 Мар 2020 [18:39:27] »
А старый добрый POTH не поможет?
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #5441 : 17 Мар 2020 [19:29:00] »
Именно его мы в Санпедро и использовали. Если силами ACP и драйвером купола не решим задачу, то попробуем и POTH
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 90
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #5442 : 19 Мар 2020 [10:11:22] »
потом
Привет!
У меня также Scopedome поодключаю через родные драйвера в Maxim. Действительно режим Slave, но при подаче координат движение практически одновременное монти и купола. Иногда замечаю запаздывание купола, но не критичное.
Мне это также важно, тк есть риск того, что петли двери зацепят трубу, поэтому нужна одновременность.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #5443 : 19 Мар 2020 [12:38:34] »
Одновременность в каком плане? При поступлении команды slew купол и телескоп могут начать двигаться в противоположных направлениях, у экваториала ведь перекладка может случиться.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #5444 : 19 Мар 2020 [12:46:58] »
Я вижу себе это так.
Обоим устройствам даётся команда перехода на нужный азимут.
Как именно они будут решать эту задачу дело десятое. Главное, чтобы в итоге и купол, и монти смотрели на заданный азимут. Купол поедет по кратчайшей и, скорее всего, примчится раньше монти.
モ - mo
Оффлайн StasV
« Ответ #5445 : 19 Мар 2020 [12:59:26] »
Если используется немецкая монтировка, то азимут телескопа и купола могут сильно отличаться. Есть весьма сложная формула расчета азимута купола. Так вот 10 лет назад максим давал ошибку в южном полушарии. Вероятно, уже поправили. POTH и ACP считают правильно
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #5446 : 19 Мар 2020 [12:59:43] »
А точно интерпретатор скрипта не станет дожидаться окончания выполнения команды? Как пример, в максиме скачивание кадра от камеры препятствует гидированию. (Ну,раньше так было )
Meade ETX-90PE
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 433
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #5447 : 19 Мар 2020 [13:17:06] »
Хотелось бы, чтоб они одновременно начинали вращаться, а не купол ждет монти или наоборот. И нет, купол в 5 раз медленнее монти
« Ответ #5448 : 19 Мар 2020 [17:40:34] »
Рука Бога от Xing Keyu
Object Name: CG 4 — God's Hand (2 panels mosaic) imaged and processed by Xing Keyu
Date: 2020/03/19
Telescope: ASA 500/3,8 Newtonian
Camera: FLI Proline 16803
Mount: ASA DDM85
Exposure: 35x600" -30C bin 2x2
Крупнее
http://www.chilescope.com/images/gallery/37/nnu32ukqlfl_original.jpg
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #5449 : 19 Мар 2020 [17:51:30] »
А с метровика после генеральной суперпомывки (для испытаний на проницание по программе ESO) есть что-нибудь?
« Последнее редактирование: 19 Мар 2020 [17:57:25] от Грехов Михаил »
« Ответ #5450 : 19 Мар 2020 [18:15:17] »
Снимает народ. Скоро будет свежеоткрытая туманность! Темная , шо [----], на 30-минутках еле проступает. И галактики скоро будут
Оффлайн Rojer
« Ответ #5451 : 19 Мар 2020 [23:35:14] »
Такого замечено не было. Как правило телескоп и купол в парковой позиции на север. Соответственно, в зависимости где объект, забрало купола и монти идут более-менее синхронно и в одну сторону. Сейчас как раз звездная ночь - проверил... Монти движется быстрее купола, хотя стартуют одновременно. Куполу нужно больше времени на "раскачку"...
« Ответ #5452 : 19 Мар 2020 [23:50:39] »
Коллеги, если честно, проблема высосана из пальца (мной) :P
В плане экономии времени речь идет буквально о секундах- десятках секунд при наведении на объект. Даже если сначала монти- потом купол, то разница пренебрежимо мала в рамках съемочной сессии.
« Ответ #5453 : 22 Мар 2020 [22:41:51] »
Как обещал, публикую кандидата на открытие новой планетарной туманности при помощи нашего метра
Object Name: New discovery! StDr objet 9 by Marcel Drechsler and Xavier Strottner
Date: 2020/03/22
Telescope: 1m RC working at F/6,8
Mount: AltAz
Exposure: Exposure: 14x H-alpha á 1800s 14x OIII á 1800s 3 x 6 600s RGB
Детали по объекту
Размер  13' координаты 07:30:16.640 -19:59:22.43 (J2000)
Объект ОЧЕНЬ темный
Крупнее
http://www.chilescope.com/images/gallery/37/jcmq4f5wm5m_original.jpg
« Последнее редактирование: 22 Мар 2020 [22:56:39] от tomato »
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #5454 : 22 Мар 2020 [22:48:59] »
Классная медуза! Накопление поражает.
« Ответ #5455 : 22 Мар 2020 [22:52:15] »
Основное излучение туманности - водородное. 4 снимка по полчаса в альфе = всего то 2 часа, что немного. Не такая уж она и темная по идее и должна быть доступна для съемки многим любителям.... не с такой детальностью правда, но как заметную кляксу получить думаю можно...
« Ответ #5456 : 22 Мар 2020 [22:53:13] »
циферку я забыл в ашальфе))
« Ответ #5457 : 22 Мар 2020 [23:22:23] »
Белый Карлик - остаток после разлета оболочки - вот это? Что-то других шибко слабых и синеватых звезд внутри не нашел... Как понять - он или не он? Если туманность вновь открытая, то по идее это тоже надо выяснять?
« Последнее редактирование: 23 Мар 2020 [01:03:11] от Грехов Михаил »
« Ответ #5458 : 28 Мар 2020 [11:22:39] »
Вот, скажем, надо мне отнаблюдать NEА (близкий астероид)…
Скорость его раз в 10 (а кстати, на сколько??) может отличаться от сидерической
Значит, надо делать поправку в ведение
В драйвере есть 2 параметра дельта скорости по RA и DEC в арксек\мин
Правильно я понимаю, что надо сразу же включить эти поправки, потом навестись на поле и фигачить?
Интересно, а что делать с гидированием? Калибровка же была сделана на сидерической скорости.. Или пофиг? К тому же надо, чтоб астероид оставался точкой, а звезды вокруг тянулись. Астероид темный, по нему не погидируешь. Значит , надо просчитывать потяжку звезд и гидировать по треку??
« Последнее редактирование: 28 Мар 2020 [14:17:38] от tomato »
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1007
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #5459 : 28 Мар 2020 [11:32:44] »
Надо попросить у @Денис Денисенко   ::)  Он профи быстро может разбираться.
