A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 480396 раз)
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #5400 : 25 Фев 2020 [19:31:21] »
А у ваших коллег указаны ещё G и I. https://help.telescope.live/hc/en-us/articles/360002661697-CHI-3-100-cm-F6-8-Reflector
El Sauce Observatory, кстати, много наблюдают для TESS. Регулярно вижу их данные в рассылке.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5401 : 25 Фев 2020 [19:33:18] »
Интересная ситуация у вас с position angle, не знал.
This large 1 m telescope is an Alt-Az instrument equipped with de-rotators in both focuses. The field of view of guider sensor is very small, so in 90% of cases there is no guiding star on the sensor.
To deal with this we use a routine to find the suitable guiding star. The system takes a test frame, plate solves it and finds the nearest guiding star. Then it rotates the field to put the star on the guider sensor. So the Position Angle (PA) is determined by the nearest guiding star position.
Я видел всё небо !
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 433
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #5402 : 25 Фев 2020 [19:37:26] »
Дааа
Veter с этого форума писал мега скрипт, чтоб он был счастлив :)
Там, на самом деле не только крутится ротатор, но и на 1-2 минуты координаты меняются при необходимости для поиска звезды
При этом если в другую ночь тот же объект снимается, то система использует угол и координаты с прошлой сессии, чтоб не схватить другую звезду ненароком
« Ответ #5403 : 27 Фев 2020 [11:36:43] »
Появился 20-тиминутный свежак с метра при FWHM- 1 " ::)
Очень интересно было бы промерять предельное проницание
Ссылка на данные и дарки
https://we.tl/t-dETzrkcpjc
« Ответ #5404 : 28 Фев 2020 [23:28:35] »
Весьма недурственно получился "Шлем" у Маркуса Бауэра
Он утверждает , что в нижней части кадра видна так же кандидатка в новые планетарки  Drechsler19 (ее, кстати, сейчас усиленно долбят в метр на предмет отождествления)
Object Name: NGC2359 imaged and processed by Markus Bauer
Date: 2020/02/28
Telescope: ASA 500/3,8 Newtonian
Camera: FLI Proline 16803
Mount: ASA DDM 85
Exposure: 17 x 600 Seconds H-Alpha 18 x 600 Seconds Oxygen 3 3 x 600 Seconds RGB on each Filter.
Крупнее
http://www.chilescope.com/images/gallery/37/1dot0icq5ya_original.jpg
« Ответ #5405 : 29 Фев 2020 [00:16:25] »
Марс от 27 февраля при хорошем сиинге
Пич
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5406 : 29 Фев 2020 [02:11:09] »
Пич
Супер !
Я видел всё небо !
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3344
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #5407 : 29 Фев 2020 [02:55:20] »
Марс и "Шлем Тора" бомба!
Оффлайн krussh
« Ответ #5408 : 29 Фев 2020 [10:21:41] »
~22 Gaia Gmag
и лучше еще и флэт-филды для калибровок использовать.
кстати, если уж кадры проходят через пин-пойнт, то может стоит писать в шапку полный WCS?
« Ответ #5409 : 29 Фев 2020 [10:32:23] »
Еще раз спасибо!
А что такое WCS? ::)
Оффлайн krussh
« Ответ #5410 : 29 Фев 2020 [10:48:25] »
Еще раз спасибо!
world coordinate system = астрометрическая информация.
в простейшем виде вот так:
WCSAXES    = 2 / no comment
CTYPE1     = 'RA---TAN-SIP' / TAN (gnomic) projection + SIP distortions
CTYPE2     = 'DEC--TAN-SIP' / TAN (gnomic) projection + SIP distortions
EQUINOX    = 2000.0 / Equatorial coordinates definition (yr)
CRVAL1     = 179.016340085 / RA  of reference point
CRVAL2     = -19.8979392162 / DEC of reference point
CRPIX1     = 2048.5 / X reference pixel
CRPIX2     = 2048.5 / Y reference pixel
CUNIT1     = 'deg     ' / X pixel scale units
CUNIT2     = 'deg     ' / Y pixel scale units
CD1_1      = 5.61604547828E-05 / Transformation matrix
CD1_2      = -5.09902137154E-05 / no comment
CD2_1      = -5.10054562432E-05 / no comment
CD2_2      = -5.61816789435E-05 / no comment
« Ответ #5411 : 29 Фев 2020 [22:13:26] »
Симпатичная козявка от Miroslav Horvat
Object Name: NGC 1365 imaged and processed by Miroslav Horvat
Date: 2020/02/29
Telescope: ASA 500/3,8 Newtronian
Mount: ASA DDM 85
Exposure: 8x600" bin 1x1 9x300" bin 2x2
Крупнее
http://www.chilescope.com/images/gallery/36/51a1dyy3odi_original.jpg
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5412 : 01 Мар 2020 [11:18:00] »
Симпатичная козявка
А какой смысл был её на широком поле снимать? Тут же очевидно метровик просится.
« Ответ #5413 : 01 Мар 2020 [11:23:53] »
Симпатичная козявка
$$$ ;D
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #5414 : 01 Мар 2020 [11:52:18] »
Что-то по углам звёздочки кривенькие, телескоп разъюстировался или корректор не справляется?
« Ответ #5415 : 01 Мар 2020 [11:53:56] »
Немного попсы от Wei Zhang & Zhuoqun Wu
VST в действии
Object Name: The Rho Ophiuchi cloud complex imaged and processed by Wei Zhang & Zhuoqun Wu
Date: 2020/03/01
Telescope: VST (Nikon 200/2)
Camera: FLI Microline 16200
Mount: 10Microm 1000
Exposure: HaLRGB 76x300"
Крупнее
http://www.chilescope.com/images/gallery/31/hlyde25ubpm_original.jpg
Оффлайн krussh
« Ответ #5416 : 01 Мар 2020 [12:07:10] »
На метровом стоят вентиляторы?
И если да, то заметен ли от них эффект?
« Ответ #5417 : 01 Мар 2020 [12:13:23] »
Да, стоят. Перед ответственными съемками  днем включаю кондей и добиваюсь средненочной температуры.
По поводу вентиляторов..
Очень наглядно себя проявляют при планетной съемке когда в реальном режиме видишь изменения. Так вот в 80 % случаев вентиляторы ухудшают сиинг. Начинается разколбас планеты. И только в 20% происходит улучшение.
Приблизительно такая же пропорция при использовании подкупольный вентиляторов. Закономерности не выявил.
Оффлайн krussh
« Ответ #5418 : 01 Мар 2020 [12:31:24] »
у нас проблема - сиинг монитор показывает 2 секунды. На телескопе в тракте спектрографа лучше 5 почти не бывает.
При этом, если дуть на зеркало просто большим вентилятором - происходит улучшение на 20-30% прямо на глазах.
Понятно, что есть проблема с температурой зеркала - всегда на 3-5 градусов теплее воздуха. Но так же грешу на редуктор фокуса спектрографа им. САО РАН - в другом фокусе изображения стабильно лучше.
« Ответ #5419 : 01 Мар 2020 [12:38:33] »
3-5 градусов- очень плохо! У нас даже 1 гр чувствуется. Но и сиинг у нас субсекундный. Хотя, хрен знает, мы смотрим по Gemini South (25 км от нас и выше на 900 метров). Может и не коррелируется полностью с нашей локацией. На метре самый хороший результат был 0.7" при 10 сек экспозиции. Сохранить такое на 10 мин экспозиции не реально на мой взгляд. Я никогда не видел кадра с 0.7" на длинной экспозиции, ни с какого телескопа. Мифы древней Греции все это.
http://www.gemini.edu/sciops/telescopes-and-sites/weather/cerro-pachon/envmon/
