A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 474381 раз)
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #4740 : 13 Июл 2019 [17:51:21] »
Красота! И оптика - мощь!
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 432
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #4741 : 22 Июл 2019 [15:17:59] »
Этап зима худшая за 5 лет в плане ясных ночей >:D
Облака достали, хотя бываю красивые
« Ответ #4742 : 25 Июл 2019 [12:53:48] »
Тот редкий случай, когда запотело зеркало на полуметровике
Температура 0С
Влажность 95%
При этом ясно
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4743 : 25 Июл 2019 [13:03:16] »
При влажности выше 90% купола желательно закрывать. ;)
Я видел всё небо !
« Ответ #4744 : 25 Июл 2019 [13:05:31] »
да. надо в скрипт погодного алерта  добавить влажность
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #4745 : 25 Июл 2019 [13:07:19] »
влажность есть, точку росы. Причем на графике температуры
Извиняюсь, это я про "Погодные условия"
Meade ETX-90PE
« Ответ #4746 : 25 Июл 2019 [13:13:40] »
Для точки росы нужны данные с датчиков влажности и температуры на зеркале. На полуметровиках у нас нет датчиков на зеркалах. Так что надежнее просто по влажности закрывать.
На метровике да, есть датчик на зеркале
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #4747 : 25 Июл 2019 [13:19:26] »
Для информации:
В классе Util библиотеки классов ASCOM.Utilities
есть метод Humidity2DewPoint для получения значения Точки росы на основе Влажности.
https://ascom-standards.org/Help/Developer/html/M_ASCOM_Utilities_Util_Humidity2DewPoint.htm
« Ответ #4748 : 25 Июл 2019 [13:24:44] »
Для информации:
Мы это все в АСР делаем
Там есть погодный скрипт
Просто туда надо добавить влажность или точку росы
Но, данные по влажности лежат в локальной сети в базе данных общей с соседями погодной станции
Так что придется туда путь прописать
При срабатывании этого скрипта сервис знает причину прерывания сессии и возвращает клиенту фишки с комментарием "плохая погода"
« Ответ #4749 : 29 Июл 2019 [14:51:00] »
Улиточка от китайских товарищей
Object Name: Helix Nebula processed by Zhuoqun Wu and Wei Zhang
Date: 2019/07/29
Telescope: 1m RC
Camera: FLI Proline 16803
Exposure: Lum: 4*1200s/Red: 3*1200s/G: 4*1200s/B: 1*1200s
Крупнее:
http://www.chilescope.com/images/gallery/31/grlhf4arm4f_original.jpg
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4750 : 29 Июл 2019 [14:59:47] »
Что же они полосы по центру кадра не убрали ? :( Портит шикарную картинку.
Я видел всё небо !
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1137
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #4751 : 29 Июл 2019 [15:02:18] »
Зато кометы летят!
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #4752 : 29 Июл 2019 [15:09:42] »
Сэкономили, в результате "пшик".
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4753 : 29 Июл 2019 [15:16:21] »
На метровике в случае дип-скай съемки наилучший достижимый FWHM какой? Если скажем сфотографировать объект полуметровиком и метровиком ну в неких равных условиях - заметно ли резче будет именно на метровике? Все нет испытаний на предельную зв. величину.... работает ли метровик на пределе по четкости картинки достижимой без применния адаптивки с Земли. далее-рост диаметра уже ничего не даст?
« Ответ #4754 : 29 Июл 2019 [15:25:18] »
Согласен. Но, увы(
« Ответ #4755 : 29 Июл 2019 [15:30:39] »
При длительный экспозициях я получал лучший FWHM - 1,1- 1,2"
На коротких 0,7-0,8"
то есть набегает при ведении- гидировании будь здоров!
Эта улитка была получена при паршивом сиинге до кучи, не может являться референсом. Чтоб метр проявился, надо беспощадно списывать в утиль все, что хуже 1,4- 1,5", но это затратно по времени
« Ответ #4756 : 29 Июл 2019 [15:35:45] »
И вообще, реально получить при длительных, гидируемых экспозициях результат вокруг секунды ВЕСЬМА не просто! Думаю, даже невозможно без АО. Речь не только о нашем сайте. Я реально никогда не видел 10 минутный фитс с FWHM в 1" и лучше
« Ответ #4757 : 29 Июл 2019 [15:35:57] »
Это например что? Видимо есть уже примеры таких рекордных работ?
« Ответ #4758 : 29 Июл 2019 [15:57:18] »
Это значит , есть такие фитсы. Но их мало, и в сумму идут гораздо хуже кадры.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4759 : 29 Июл 2019 [17:28:27] »
В L или узкополоснике? А то у меня порой (очень редко, весной и то не каждой) на ws180 + stf мак-8 deluxe и 8300 сенсор получалось 0.85 - 0.9" на 30 минут в водороде / кислороде. Знаю-знаю, говоря это нужно сразу давать ссылку на фит. Поищу его :)
В L-ке 1.2" было как-то. На том же маке.
Ещё, припоминаю, у Никиты Opossum на парамон + ричи-500 и 16803 тоже было 0.9" в Подмосковье в каком-то из цветов.
Сбиговский tilt-flip с 10 Гц гидированием даёт улучшение FWHM на порядка 10...20%.
モ - mo
