A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 438534 раз)
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 417
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #4760 : 29 Июл 2019 [21:04:43] »
Я думал о АО...
Какая величина должна быть у опорной звезды, чтоб с\ш был достаточен для надежного детектирования при выдержке 1\10 сек? (временем считывания и временем реакции АО тут пренебрегаем).
Поле на внеосевике метровика 2Х2 мин. Мы с трудом находим звезду гидирования при экспозиции гида 5 -10 сек. Используем м10-м11.  И то приходится крутить ротатор и слегка (до 10% кадра) смещать изображение, чтоб эту звезду найти.  А про 1\10 сек я просто молчу.
Скрипт работает на минимум смещения.
 *** Starting script ***
05:41:49   Current telescope position: RA = 22h 30m 42.1s , DEC: -20° 44' 04.95"
05:41:49   Start searching for guider stars ***
05:41:49   Found suitable guider star: RA = 22h 32m 00.6s , DEC: -20° 56' 26.93", angle = 303.93
05:41:49   Star magnitude = 11.8, ID = 3UC138-451715
05:41:49   Distance = 1327"
05:41:49   Offset = 73"
05:41:49   Found suitable guider star: RA = 22h 29m 20.0s , DEC: -20° 33' 28.13", angle = 118.98
05:41:49   Star magnitude = 11.6, ID = 3UC139-437113
05:41:49   Distance = 1317"
05:41:49   Offset = 63"
05:41:49   Found suitable guider star: RA = 22h 31m 19.8s , DEC: -20° 27' 00.56", angle = 207.33
05:41:49   Star magnitude = 10.4, ID = 3UC139-437265
05:41:49   Distance = 1153"
05:41:49   Offset = -101"
05:41:49   Found suitable guider star: RA = 22h 29m 41.4s , DEC: -20° 26' 09.04", angle = 141.69
05:41:49   Star magnitude = 11.3, ID = 3UC139-437144
05:41:50   Distance = 1372"
05:41:50   Offset = 118"
05:41:50   *** Scanning result array ***
05:41:50   The best star for guiding is: RA = 22h 29m 20.0s , DEC: -20° 33' 28.13"
05:41:50   Star magnitude = 11.6
05:41:50   Distance = 1317"
05:41:50   Offset = 63"
« Последнее редактирование: 29 Июл 2019 [21:13:28] от tomato »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1125
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #4761 : 29 Июл 2019 [21:20:26] »
Раньше было правило 10-10-10. Т. е. 10 Гц на 10" по 10m. Сейчас у матриц примерно вдвое выше квантовая и раз в 5-7 меньше шум (у КМОП), так что в этой формуле видимо можно смело брать 11,5. Так что рассчитывайте на 14-14,5 ориентировочно.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1092
    • Сообщения от mo
« Ответ #4762 : 29 Июл 2019 [21:53:35] »
Так увеличь. У тебя ж там какая-то мелкая камера на гиде. И поставь ещё 3 внеосевика по остальным сторонам квадратного кадра. Что б уж, наверняка.
АО - это отдельная тема, вряд ли тебе нужная, так как потоковое коммерческое использование астрографа. Задник сильно ест, к тому же.
モ - mo
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 820
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4763 : 29 Июл 2019 [22:36:44] »
Да много ли даст эта АО? На большом телескопе вполне возможно изображение будет перекрываться несколькими воздушными линзами и будет не сколько погуливать вокруг центра, а быть может как бы расплываться (троится, двоится, четвериться)? Типа как бы и центра не будет совсем. АО этому как поможет?
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #4764 : 29 Июл 2019 [22:37:25] »
Нужна обзорная камера в павильон обсерватории, которая сможет снимать ночью с длинными экспозициями. Камера должна иметь обзор в 150* по одной из оси.
По сути, задача очень близка к Алскай. Что можете посоветовать?
Чилийцы предлагают нам решение за 1700Евро. Оно нам кажется очень дорогим, особенно в свете того, что у нас будет поворотная зум камера
« Ответ #4765 : 29 Июл 2019 [22:44:19] »
Очень много, поскольку метровик в Чили при условии нормальной башни над погранслоем грунта - "согласованный телескоп" по Щеглову - с типтилтом может дать своё полное разрешение.
« Ответ #4766 : 29 Июл 2019 [22:46:02] »
Что такое "согласованный телескоп" по Щеглову? Это как?
« Ответ #4767 : 29 Июл 2019 [22:51:29] »
Олимпус ЕД 8 1.8+QHY163. По диагонали 180 будет, по длинной наверное чуть меньше 150, надо с учётом дисторсии считать.
А какие параметры?
« Ответ #4768 : 29 Июл 2019 [22:52:23] »
Смотри в "Проблемах". Это тот, который оптимально реализует разрешение с одним типтилтом, без АО.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4769 : 30 Июл 2019 [11:09:49] »
Минимум бюджета:
- ZWO 120 со штатным объективом за 7 тыщ рублей;
- стекло лучше заменить на сверхширик посильнее. Это ещё +3 тыщи рублей;
- лучше повесить на малину / апельсину (ещё 2 тыщи). Подключить по езернету, иметь доступ в вебе.
= 12к руб. Корпус ещё забыл. Пусть ещё 3к. Итого ~=15к
Залить образ allsky или установить вручную. Проект opensource, можно расширять в любую сторону под свои нужды. К примеру, изменить частоту кадров на 2..5 в минуту (или сколько нужно). А уж если свои изменения оформишь в pull request, так это ж ещё и польза для ЛА сообщества!
Камеру, по возможности, лучше заменить на 178, стекло оставить то же за 3к руб с али. Присмотрись к этой связке железа у Baker в соседней теме про allsky. Хорошо рисует!
モ - mo
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 48
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #4770 : 31 Июл 2019 [08:38:48] »
можно ссылочку на гитхаб?
(правда, не представляю себе, что там такого эдакого может быть: просто ж нужно грабить фреймы, вычитать дарки и в сокет выплевывать, или какая-то дополнительная обработка есть?)
« Ответ #4771 : 31 Июл 2019 [12:14:47] »
Possible Supernova discovery with Chilescope
We report the discovery of a possible supernova on the images obtained remotely with the Chilescope instrument (0.50-m f/3.8 reflector + CCD) in Rio Hurtad, Chile on 2019 July 29. The new object is visible on five 300-sec unfiltered exposures obtained from 08:46 to 09:58 UT. It is located at the following position (J2000.0): R.A. = 04 29 10.27, Decl. = -54 00 10.8. The magnitude of the object is 18.8 at 2019-07-29.416 UT.
И какие дальнейшие шаги, чтоб удостовериться, что это не глюк?
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 287
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #4772 : 31 Июл 2019 [14:42:44] »
Снять сместив изображение на матрице, и ждать подтверждения других обсерваторий.
« Ответ #4773 : 03 Авг 2019 [15:25:10] »
А ссылка там на картинку - это живая картинка с Чилескопа или карта расположения?
« Ответ #4774 : 03 Авг 2019 [15:34:10] »
Я так понял, что это гифка- компарирование снимка с полуметровика и той же области несколько лет назад, снятой на другом телескопе
« Ответ #4775 : 03 Авг 2019 [15:56:04] »
На Аладине туманчик далекой галактики есть, а вот самого ядра вспышки нет. Уж больно лихо... яркость выше, чем всей галактики целиком.
« Ответ #4776 : 05 Авг 2019 [23:19:12] »
Заканчиваем фундаменты под павильон и телескопы. Установка VST намечена на начало сентября.
Задачи очередной экспедиции, которая стартует с 20 августа:
- подключить новый павилион к сети и электричеству
- устанолвить и настроить сетап
- установка новых адаптеров в оптический тракт полуметровиков для улучшения ситуации с виньетированием
- Установить 64 (!!) литиевые батареи по 200А\ч
- куча всего по мелочам, хотя..... мелочей, как выясняется, не бывает ::)
Решили значительно увеличить емкость.
Кстати, вот видюха открытия крыши сарая. Ядрено сделано.
https://www.facebook.com/chilescope/videos/699418110519478/?t=3
Оффлайн StasV
« Ответ #4777 : 13 Авг 2019 [16:53:35] »
Ставят Павильон
« Ответ #4779 : 13 Авг 2019 [17:26:35] »
Чет вы заморочились. Я думал, что вы этот Никон на монтировке поставите к соседям коль у них есть свободное место....
