A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 472035 раз)
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1293
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #4680 : 14 Июн 2019 [13:11:27] »
Пришли от Маркуса 15 мм 1,25" окуляры. решил я Луну понаблюдать, ан фиг, дисбаланс серьезный при замене 2" на 1,25". Ворочать 20кг бино в ЛХ каждый раз- геммор.
Купил какой- то скавотчеровский грузик с штангой. Фрезернул кронштейн. Прикрутил к ручке, благо резьбовые отверстия присутствуют.
Теперь сплошное удобство ;)
Есть специальные переходники 1.25"->2" с весом, равным разнице между типовым 2" и типовым 1.25".  Сам из латуни такое можешь выточить. Это, сдаётся мне, более простой вариант.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 431
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #4681 : 14 Июн 2019 [13:30:58] »
Ключевое слово- "типовой"
А что есть типовой?
А тут универсальное решение
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4682 : 14 Июн 2019 [13:35:58] »
      Это универсальное решение постоянно цепляется .
      А вот от Шандрика хороший вариант . Только переходники надо на все окуляры 1,25 .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #4683 : 14 Июн 2019 [14:01:51] »
Ага, латуни не напасешься. И что, вымерять веса всех окуляров? А если новый купил, опять точить латунь?
Это несерьезно.
И ни за что штанга не цепляется
Легко снимается при необходимости
Оффлайн serega2007
« Ответ #4684 : 14 Июн 2019 [14:13:04] »
    Не придерайтесь к словам .  Возьмите осмий .
    А веса разные . Так на то и весы есть . Все окуляры и привести к одной массе . Например к ЕС 34 * 82 .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #4685 : 14 Июн 2019 [14:14:52] »
    Кстати , на горизонтальную ось легко сделать тормаз , да еще и с микроподвижкой , если речь идет о добе .
                                            Серега .
« Ответ #4686 : 14 Июн 2019 [14:23:04] »
На обеих осях есть тормоза. Микроподвижки не нужны- поле большое. А на счет взвешивать каждый окуляр и точить десять переходников строго по весу- это удачи! ;D
Мне проще грузик двигать
Оффлайн serega2007
« Ответ #4687 : 14 Июн 2019 [14:28:06] »
     Ну если штанга , то сделать что-то типа зарубок .
                                            Серега .
« Ответ #4688 : 17 Июн 2019 [11:15:11] »
Ваня Ионов сделал привод крышки VST (Very Small Telescope). Теперь через ASCOM впишем это дело в управление АСР
Готов щит управления VST. Скоро буду заливать софт и тестировать.
« Ответ #4689 : 17 Июн 2019 [23:31:31] »
Кто на затмение, не забудьте лыжи)))
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 291
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #4690 : 18 Июн 2019 [01:16:19] »
Чудеса... А тем временем на мысе Горн зеленеет травка...
« Ответ #4691 : 21 Июн 2019 [10:03:31] »
VST (Very Small Telescope) в сборе. Канализационно- пиксельная технология (С)
Вес под 10кг по ощущениям. Закупил 2 комплекта автомобильный щупов для юстировки наклона матрицы.
Камера крепится к ЛХ фотовинтом, объектив через свое кольцо тоже фотовинтом. Вроде довольно жестко получилось. Посмотрим, как себя поведет фокусер при F/2. V-кривая по идее должна быть очень крутой, наверное надо мелкий шаг задавать при ее построении...
« Ответ #4692 : 21 Июн 2019 [18:34:57] »
Залил весь софт на комп. Проверю железки , и можно отправлять ;)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4693 : 21 Июн 2019 [20:57:35] »
А монтя какая ему планируется? В гидировании он не нуждается? Выдержки будут короткими?
« Ответ #4694 : 22 Июн 2019 [10:57:05] »
10 micron GM1000 HPS
Я планирую достичь как минимум 10 мин экспозиций без гидирования. Думаю, для F:2, это максимальная разумная экспозиция. Но, на всякий случай гид таки установлен.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #4695 : 22 Июн 2019 [11:41:35] »
разрешение на снимке небольшое - никак не разберу, что за бутылёк винца на полке стоит. 8) ;)
« Ответ #4696 : 22 Июн 2019 [11:51:58] »
Узрел :D
« Ответ #4697 : 24 Июн 2019 [19:40:34] »
Производитель рапортует о скорой готовности нашего нового сарая.
Выглядит промышленно ;)
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #4698 : 24 Июн 2019 [19:48:17] »
Они, вероятно, не чилийцы?
P.S. А каким сервисом пользуешься для онлайн снимков облачности со спутников? Есть какой аналог sat24 для южной америги?
« Ответ #4699 : 24 Июн 2019 [19:51:24] »
Не сглазь! ::)
Тут есть где-то в недрах....
https://www.windy.com/?250h,-30.293,-70.750,7
