A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 472000 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 431
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #4660 : 13 Мая 2019 [19:43:02] »
Но у нас есть СО2 ;D
Сергей, а можно показать установку для очистки или ссыль на производителя?
https://www.co2clean.com/telescopes
Там мы купили полный комплект, кроме баллона. Оный был взят на месте.
Оффлайн -Kosten-
  • Благодарностей: 128
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
    • Сообщения от -Kosten-
« Ответ #4661 : 13 Мая 2019 [19:47:35] »
Спасибо.
« Ответ #4662 : 21 Мая 2019 [19:00:27] »
Хоть и не в тему, но не терпится поделиться событием :o
Приехал ко мне бино 150 ED от АРТ
Первое , что просто шокировало, это размер и вес. В кейсе ЭТО весит 35кг! Моего коллегу (хвала ему и долгие годы) , который согласился это притащить мне в самолете, еле в этот самый самолет пустили с таким багажом.
Очевидно нужен очень мощный штатив. Так же попадает под сомнение моя идея использовать вилочный альт-аз от Meade  или Celestron. Так что идея бино с "пошел на" - пока толь ко идея ::)
В комплекте два 2" окуляра 30Х производства АРМ  с надписью 70* Ultra Flat Wide Field
Порадовало, что к площадке бино прикручена мощная скоба с лх Лосманди на конце. В комплекте ее вроде нет, возможно испытывали и забыли снять.
Теперб надо решать проблему штатива и вилки. Без них невозможно в принципе его испытать
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4663 : 21 Мая 2019 [19:04:41] »
Интересно как он будет по ХА. Межзрачковое не регулируется ?
Я видел всё небо !
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 701
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #4664 : 21 Мая 2019 [19:57:13] »
Да, знатная игрушка!
Неужели для Подмосковья?
« Ответ #4665 : 21 Мая 2019 [20:57:52] »
Конечно регулируется
« Ответ #4666 : 21 Мая 2019 [20:58:17] »
Видимо для дальнего))
« Ответ #4667 : 23 Мая 2019 [00:07:09] »
Когда встал вопрос штатива для бинокля я сильно пожалел что в свое время продал роскошную треногу от  монти Д6. Это был реальный железобетон. В результате пришлось купить штатив от монтировки EQ8, благо нашел ее на распродаже.  первые впечатления вселяют умеренный оптимизм, но не сказать, что прям супер жестко.
Слегка переработав родной фланец, установил полувилку. Общий вес конструкции с биноклем по прикидкам составит под 70 кг! Высота более- менее комфортна. Осталось только сделать подвес для бинокля, но тут у меня кончился люминь >:D Попросил Ваню Ионова сделать 2 перекладины. Первый свет не за горами
« Ответ #4668 : 25 Мая 2019 [01:01:07] »
Полувилку для бино доделал. Сегодня даже была попытка первого света с Ваней Ионовым. Ну, пару звезд в разрывах облаков увидеть удалось. Так же вручную вели МКС ;D По первым ощущениям оптика хороша. Хрома нет, каналы сведены. Монти- железобетон! Есть идея улучшить тормоза, проложив что- то типа капролона между трущимися металлическими поверхностями. Это даст плавность хода при полу затянутых тормозах.  Короче, жду осеннего сезона и выездов за приличным небом.
Оффлайн Denis_37
    • Сообщения от Denis_37
« Ответ #4669 : 25 Мая 2019 [07:50:29] »
Словно малыш взял в руки 20*80. Мощно. А уж как глаз такому брибору радуется, не представить.
« Ответ #4670 : 25 Мая 2019 [14:17:33] »
точнул пластиковые заглушки осей из... разделочной доски ;D
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 451
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #4671 : 25 Мая 2019 [16:22:14] »
-  межзрачковое можно "тюнить" в небольших пределах нажимая руками на виски... :o
« Ответ #4672 : 26 Мая 2019 [19:45:31] »
Небо дают!  Сегодня потестирую :D
« Ответ #4673 : 28 Мая 2019 [11:56:41] »
Начал прикидывать наш широкоугольный сетап. Ну, тут все понятно. Надо будет фрезернуть проставку между камерой и ЛХ. Крепиться будут и камера (фото винтом) и объектив на пластине. Увесисто получается! Хотя Microline значительно меньше и легче Proline
« Ответ #4674 : 30 Мая 2019 [10:56:53] »
Установил бино под купол. В ASCOM POTH Scope- Dome hub настроил телескоп, как симулятор, а купол в натуре. Получилось, я обманул систему :P
В планетарии говорю "иди на объект", симулятор скопа отрабатывает мгновенно, а купол  синхронизируется. Таким образом передо мной щель забрала купола -  четко ограниченный сектор поиска объекта по высоте. Вчера попробовал, весьма удобно. Даже не знаю теперь, нужна ли go-to монти...
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #4675 : 30 Мая 2019 [11:28:16] »
Очень здоровски. Думаю, что go-to монти не требуется, а вот ручки тонких движений вполне будут полезны "погулять" по звездным полям.
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #4676 : 30 Мая 2019 [11:57:01] »
Как вспомню эти ночи, в одной руке 150мм бинокуляр в другой вилка с треногой и все это надо соединить в потемках. Зато потом виды в широкоугольные 2" окуляры - просто обалдеть, как будто в космос слетал!
« Ответ #4677 : 30 Мая 2019 [12:07:12] »
Да, вес сетапа 70 кг! Хорошая такая атлетика ;D А уж как я затаскивал бино по крутой леснице в купол! Проще оказалось запаковать в чемодан и тащить 35 кг за ручки. Но, все равно выезжать к темному небу надо. Значит будем заниматься акробатикой с элементами тяжелой атлетики)) Даже на вчерашнем белом небе я получил кайф скорее не от деталей дипов, а от эффекта полетв при скашировании звездных полей.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #4678 : 30 Мая 2019 [13:18:34] »
Ничего себе! Тогда мое предложение вероятно не прокатит.
« Ответ #4679 : 14 Июн 2019 [12:48:50] »
Пришли от Маркуса 15 мм 1,25" окуляры. решил я Луну понаблюдать, ан фиг, дисбаланс серьезный при замене 2" на 1,25". Ворочать 20кг бино в ЛХ каждый раз- геммор.
Купил какой- то скавотчеровский грузик с штангой. Фрезернул кронштейн. Прикрутил к ручке, благо резьбовые отверстия присутствуют.
Теперь сплошное удобство ;)
P.S.
Луна- просто чума при Х56 ::)
