A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 545160 раз)
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #300 : 29 Окт 2015 [17:19:40] »
То есть, барлуху надо 3Х. Какую модель посоветуете?
http://televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=52#.VjIq8CuQngo
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #301 : 29 Окт 2015 [17:24:14] »
Кстати, а все равно что ставить - барлоу или телеэкстендер, ибо у TV есть то и то? ::)
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #302 : 29 Окт 2015 [17:24:28] »
Есть 2 варианта:
1. TV Powermate 4х - 2" - у вас с ней получится f/32 что идеально с точки зрения максимального разрешения и использования апертуры (на 5.86 мкм пикселе IMX174)
Минус - ЮП с ней в самое противостояние может оказаться чуть больше чем высота матрицы, по предварительным расчетам это так.
http://www.optcorp.com/tele-vue-4x-powermate-2.html
2. Tele Vue 3X Barlow - 1.25" - универсальный вариант на f/24
http://www.optcorp.com/tele-vue-3x-barlow-1-25.html
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #303 : 29 Окт 2015 [17:25:35] »
Дима, спасибо. Стало быть 5мм всего от посадочной плоскости. + 20мм толщина колеса флишного+ переходник, короче легко входит. Камера сама как тебе?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #304 : 29 Окт 2015 [17:29:55] »
Ну барлуху таки 3Х. Х4 рискованно. А фильтры ок , указанные выше?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #305 : 29 Окт 2015 [19:49:46] »
Я весьма доволен!
Вот моя недавняя работа с ней, тут LRGB, этой камерой отснял L.
http://www.makolkin.ru/Gallery/151004/Moon_151004_dvmak.html
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #306 : 29 Окт 2015 [19:54:19] »
Сергей, кстати, заброшу тебе идейку ещё одну. Сейчас популярно у лунно-планетчиков снимать дипы с короткими выдержками, благо камеры сейчас позволяют. Типа снимаем яркую планетарку с субсекундными выдержками, вытягиваем полное разрешение апертуры.
Как думаешь, насколько это может быть реализуемо в твоём случае? Барлоу в этом случае надо как-то убирать.
Возможно, в период отсутствия планет кто-то там на месте мог бы Барлоу снять для таких съёмок, если там кто-то предполагается.
« Ответ #307 : 29 Окт 2015 [20:17:34] »
Дим, мы за любую движуху, кроме голодовки ;) Решим..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #308 : 29 Окт 2015 [20:18:59] »
А между тем краном подняли и установили металлический скелет 5,5 метровой обсерватории. Тот еще монстрик будет. Вилла для астрономов готова. В планах бассейн 20Х30, сауна, место для барбекю, .. пожалуй пока все.  :D
« Последнее редактирование: 30 Окт 2015 [01:26:13] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #309 : 29 Окт 2015 [20:32:41] »
Тогда берите сразу с охлаждением планетную камеру.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #310 : 29 Окт 2015 [21:01:03] »
Не очень вижу смысл. На планетной камере секундные выдержки охлаждения не потребуют, а для более длительных там совсем другие камеры стоять будут.
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
« Ответ #311 : 30 Окт 2015 [10:54:57] »
Поправлю по фильтрам.
 Выше было предложенно  - " астродон трубаланс даст лучший результат, далее можно весьма популярный баадер 685nm, метан и ультрафиолет."-   с последними двумя не соглашусь, фильтры очень тёмные и под них нужно менять фокус (или в прямом или с ЛБ-2) Ультрафиолет и метан конечно хорошо иметь, но менять под них фокус путём замены барлухи врят ли возможно.
Далее с учётом отличных условий достаточно баадер 685nm, и в некоторых случаях (при съёмке Сатурна) хорошо иметь чуть более глубокий инфракрасный фильтр например Astrodon IR700nm.
По LRGB Astrodon я думаю лучше взять Astrodon Tru-Balance Generation 2 I-Series - LRGB Filter Set - 1.25"   http://www.optcorp.com/an-lrgb2-i27r-tru-balance-generation-2-i-series-lrgb-1-25inch-mounted-filter-set.html
Там есть два варианта I-Series и E-Series, у меня стоят  E-Series - результат хороший, но с фильтрами  I-Series цветопередача мне лично больше нравится.
По ЛБ-3 согласен - самый оптимальный результат.
По колесу с фильтрами; получается занято шесть позицый, и одно можно оставить свободным для возможной установки в дальнейшем цветной камеры. Последние цветные камеры очень впечатляют своими результатами, но в любом случае основная камера должна быть чёрно-белая.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #312 : 30 Окт 2015 [11:01:58] »
От охлаждения хуже не будет, тем более разница в цене незначительная, с учетом стоимости проекта.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #313 : 30 Окт 2015 [11:09:14] »
"Проект" - хорошо напомнили.
Всё забываю спросить - собственно проектная документация (в обычном понимании этого слова) имеется?
Ну та, что подлежит согласованию в инстанциях и содержит обычные свои части... архтектурно-строительную, электротехническую, вентиляционную и пр. пр. пр.
« Ответ #314 : 30 Окт 2015 [11:18:48] »
Фидель, как писал выше, согласование строительства лежит на плечах нашего архитектора- Макарены, по- простому Маки, а в простонародье - макаки))) Это прописано в контракте. И, да, архитектурные и прочие проекты есть. Есть даже отчет о пробах почвы.  Единственное, чего нет, и мы это не хотим делать, это- разрешение на канализацию (септик). Макака настаивает на официальном подходе, а мы хотим это обойти и втихую таки врыть септик, напрямую контактируя с бригадиром. Ну надо же хоть как-то что- то нарушить :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #315 : 30 Окт 2015 [11:28:40] »
Во такие будут гофры и колодцы для прокладки электричества и дата кабелей. Естественно в разных каналах. Общая длина всех разводок составит под 300 метров. На прокладку сети и электричества поедет бригада из Москвы.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #316 : 30 Окт 2015 [12:30:22] »
таюзэар, не сочтите за труд, тыкните в меня прямыми ссылками на все фильтры (интернет магазин). Можно опткорп, но лучше телескопэкспресс. Спасибо, а то боюсь ошибиться.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #317 : 30 Окт 2015 [15:18:20] »
Недвига на фоне цветущих колючек ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #318 : 30 Окт 2015 [19:15:30] »
Красотень... целый городок уже! А вы уже сейчас там, руководите процессом? Или вам просто присылают фото для отчета? Как там вообще быт? Помыться? Постираться? Что-то покушать и переночевать? Инет через что?
Starк
« Ответ #319 : 30 Окт 2015 [21:43:08] »
а там вообще людная местность в радиусе?
