A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 513257 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #1760 : 09 Фев 2017 [13:33:46] »
А масштаб натуральный? 1:1 без ресайза?
Да.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1761 : 09 Фев 2017 [14:10:47] »
Тогда полный не айс. Кто-то тут собирался превзойти 1м Пик-Дю-Миди? И как-то так оказывается, что далеко на самом деле до них даже в случае звенящей резкости при таком масштабе:
http://www.astrosurf.com/eternity/temp/jupiter12octobre21h51.jpg
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #1762 : 09 Фев 2017 [14:12:52] »
Вах! Какой молодой и горячий!
Получается, Юпитер еле в матрицу влез? Или это кроп?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1763 : 09 Фев 2017 [14:15:57] »
Миша, тебе как маленькому ещё раз повторить?
Техническая съёмка. Купол и телескоп не термостабилизированы. Ты хоть понимаешь что всё это значит с точки зрения физики? Или для тебя это "лес тёмный"?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1764 : 09 Фев 2017 [14:16:19] »
Да, это кроп.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1765 : 09 Фев 2017 [14:17:37] »
Миша, а покажи, какой Юпитер у тебя получился и на какие факторы при съёмке его ты уделил основное внимание? Что стало ключевым для твоего успеха?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1766 : 09 Фев 2017 [14:43:50] »
Михаил, что же Вы молчите? Я же вижу, Вы здесь!
« Ответ #1767 : 09 Фев 2017 [14:55:56] »
Я понимаю.... и знаю, что есть техническая съемка и что значит непроветренный купол и не термостабилизированное ГЗ и все прочее. Речь идет о том, что даже если представить себе такой Юпитер при звенящей резкости (то есть лимб планеты так-же резок, как и границы фотографии) то в этом случае мы все-равно не раскрываем весь потенциал инструмента! А он должен быть и огромный... должны быть фото куда лучше, чем на ПДМ, ибо и сиинг лучше и планеты высоко ходят.
Полагаю, что его бы не мешало раза 1.5...2 побольше размазать Барлухой.  Может быть даже было бы и получше. А так у нас наверное предел резкости по ПЗС заканчивается раньше, чем по факту сможет выдавить телескоп с ГЗ такого диаметра. Какой вид дифракционной точки (дадлекой звезды) в 1м Сергея?
Пока Юп сфотографировал пробно на QHY-5(шайбой). Наверное несколько бессмысленно сравнивать 100мм и 1000мм апертуры.  ;) Не хватает скорострельности (накопить быстро побольше кадров), чувствительности и более мелкого пиксела. Чтобы было много лучше, надо другую более современную камеру типа QHY-5III хотя бы и ноут заменить. На том ноуте, что снимал весьма все плохо настраивать. Куплю, обновлю оборудование и ближе к противостоянию порадую более лучшим результатом. Еще бы светофильтры купить и колесо.... чтобы в цвете было возможно.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2017 [15:02:06] от Грехов Михаил »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1768 : 09 Фев 2017 [15:04:32] »
    Не наезжайте на Мишу . Ато купол вам снесет , и решит все проблемы сразу .       ( шутка )
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #1769 : 09 Фев 2017 [15:39:29] »
Стрельнули..
Можно озвучить фокус и пиксель для данной съемки?
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1770 : 09 Фев 2017 [16:00:32] »
Пиксель 5,86
Фокус около 14м
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #1771 : 09 Фев 2017 [17:18:42] »
Пиксель 5,86
Фокус около 14м
Пример расчета сэмплинга для рефлектора D=1м, пиксель 5.86мкн
FWHM_viz ~= 1.02 * 550nm * f_ratio = 5.86µm * 3.3 , для видимого диапазона.
Т.е. пиксель на матрице должен быть в 3.3 раза меньше теор.разрешения. Отсюда
1.02 * 550nm * f_ratio = 5.86µm * 3.3 =>
f_ratio = 5.86µm *3.3 / (1.02 * 550nm) = 19.34µm/561nm = 8250/561 = 34.3 (требуемый относительный фокус)
f_экв_teor = f_ratio * D => f_экв = 34.3 * 1000мм = 34.3м (требуемый фактический фокус)
Критерий Релея 140/D = 140/1000 = 0.14" (разрешение снимка для системы телескоп-камера должно ему соответствовать или быть меньше)
Необходимый угловой размер пикселя при макс. разрешении для телескопа или минимально требуемый масштаб снимка
M_prakt = 0.14" / 3.3px = 0.042"/px (см. теорему Котельникова-Нейквиста-Шеннона)
C другой стороны: те же цифры, вид сбоку
f_Ratio ~= px_size * 206.3 / [D * R] , откуда
f_Ratio ~= 5.86µm * 206.3 / [1000 * 0.042] = 1208.92 / 42 = 28.7, откуда
f_экв_prakt = 28.7 * 1000 = 28м
т.е. реальные параметры системы телескоп/ЛБ/камера НЕ оптимизированы. Имеется Undersampling, как минимум в 2 раза.
Иными словами, вы обрезали апертуру как минимум вдвое. Скорее, втрое. Т.е. надо или гнать фокус, или уменьшать пиксель.
Это теория, и в lucky imaging не факт, что удастся выйти на расчетные показатели,но стремиться к этому надо.
  • Благодарностей: 1111
« Ответ #1772 : 09 Фев 2017 [17:23:33] »
Все эти вычисления были давным-давно в теме проведены, и все заинтересованные лица в курсе.
Можно просто пиксель умножить на 5 и получить необходимый Fэкв..
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1773 : 09 Фев 2017 [17:24:58] »
Ну да, три пикселя на диф. диск, есть такое правило.  Но как верно сказано, на практике можно и не допрыгнуть.
Так что сначала плавать научимся, а там и воду в бассейн нальём! :) 8)
Очень уж необычно планетничать на удаленке, одна фокусировка чего стоит. Да и тепловые режимы купола с телескопом изучить в деталях очень и очень нужно. Например, выключать вентиляцию или нет на момент съёмки и в каких ситуациях это оправданно. В любом случае, добавить ещё 2х Барлоу большой проблемы не составит, насколько я понимаю.
« Ответ #1774 : 09 Фев 2017 [17:25:32] »
Изначально мы не хотели гнать фокус, дабы не уменьшать относительное. Чтобы делать битрейт больше и "морозить" атмосферу. Если поймем, что можно разгонять фокукс, то поменять powermate  на 3Х- дело 10 минут.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1775 : 09 Фев 2017 [17:28:00] »
Тут ещё интересно понять, что там в масштабах 0.1" происходит, какой там характер турбулентности. Рвёт картинку или просто мылит.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #1776 : 09 Фев 2017 [17:46:06] »
Я бы просто взял другую камеру, с меньшим пикселем. Это лучше, чем гнать фокус, по ряду причин. Например, вам подошла бы QHY5III178 с кадром 2000х3000 и пикселем 2.4 мкн.
Прелесть lucky imaging в том и заключается, что позволяет без АО приблизиться к КР а то и перепрыгнуть его. Удачи. Эксперимент интересный.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2017 [21:23:37] от p.v. »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1777 : 09 Фев 2017 [18:04:56] »
+1. Тем-более что рынок сейчас весьма богат мелкопиксельными хорошими планетными камерами.
Я видел всё небо !
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #1778 : 09 Фев 2017 [18:14:19] »
Да, это интересно. Но для этого и на соответствующий масштаб нужно выйти для начала. Если на дипскайных снимках удается выйти на субсекундное разрешение, то при планетной съемке на сверхкоротких выдержках можно расчитывать на разрешение ~ на порядок выше.
Тут другие проблемы скорее вылезут, кмк. Складывать кадры будет нечем. AS! с ними просто не справится. Может WJ стоит погонять, если планета не сильно пляшет по низкой частоте. У меня к нему больше доверия в пограничных ситуациях. Но надо экспериментировать.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1779 : 09 Фев 2017 [18:21:14] »
Почему же ? Насколько я помню в последних изменениях от Эмиля были изменения для обработки "тяжёлых" роликов.
Да и нам бы хороший исходный ролик получить, а уж чем складывать и обрабатывать найдём. ::)
Я видел всё небо !
