A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 513612 раз)
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #1720 : 02 Фев 2017 [18:29:33] »
Как пишет Юрий Торопин, у фотоаппарата шахта квадратная. Я потом перешёл на SBIG и, вроде бы беда перестала на мозги капать.
Дома посмотрю исходники Епсилона со SBIG-ом. Если лучей не стало, значит и в Вашем случае всё дело в "шахте-канале" камеры.
А у меня подобная бяка появлялась от фильтра, который стоял близко от корректора, на камере ФЛИ.
И только на светосильном Гамильтоне.
В других вариантах не проявлялась, например на РК.
Храни Вас Господь!
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1721 : 02 Фев 2017 [18:58:37] »
Пусть будет почерк инструмента  :-X
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #1722 : 02 Фев 2017 [19:38:35] »
Абсолютно верно.
Ничего плохого не вижу.
Есть свой шарм. ;) :)
На Гамильтоне, лучики симметричные, но не всегда :)
При этом заметьте, у меня нет растяжек - паука, все крепится на корректор №1
А далее через плоское зеркало на корректор №2
« Последнее редактирование: 02 Фев 2017 [19:47:35] от Александр Иванов »
Храни Вас Господь!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1723 : 03 Фев 2017 [08:57:17] »
Вряд ли пользователи телескопа захотят такой "почерк" на своих астрофото.  :-[
Я видел всё небо !
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1724 : 03 Фев 2017 [13:48:32] »
Я тоже так считаю. Взять на карандаш и с какой-нибудь оказией попытаться исправить. Мне и "пунктирные" лучики тоже не нравятся....
« Ответ #1725 : 03 Фев 2017 [13:54:13] »
Ну, вы, Михаил, и не наша целевая аудитория ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1726 : 03 Фев 2017 [14:22:42] »
Мне вот интересно, что это Михаил проявляет такой интерес к проекту, если в долю войти захотел тогда понятен интерес и его бурчание на несколько страниц.  ;D
« Ответ #1727 : 03 Фев 2017 [14:35:09] »
А кто будет ЦА? Уже известно? Какие-то есть наметки/договоренности? Сколько вообще ориентировочно час экспозиции на телескопах будет стоить?
Оффлайн -Kosten-
  • Благодарностей: 128
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
    • Сообщения от -Kosten-
« Ответ #1728 : 03 Фев 2017 [15:31:45] »
Еще видео...видимо от соседей чилийцев с ангаром.
https://www.youtube.com/watch?v=S4rFdr2Qmjk
http://www.obstech.net/
« Ответ #1729 : 03 Фев 2017 [15:36:15] »
Прикольно, не видел ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1730 : 03 Фев 2017 [19:16:53] »
С одной стороны конечно жесткий флуд, с другой слегка разнообразит монотонную тему- летопись. Короче, пусть модер решает, что делать с "лирическими отступлениями".
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1731 : 03 Фев 2017 [19:25:35] »
Ну да, все хорошо в меру.
Комментарий модератора раздела Флуд почистил.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн a.v.g.u.s.t.
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от a.v.g.u.s.t.
« Ответ #1732 : 03 Фев 2017 [19:59:46] »
Судя по блику, если ничего не путаю, то то что даёт паразитный луч находится с противоположной стороны фокусёра. Или, вернее сказать, с той стороны светового пучка, который идёт от ближнего к главному зеркалу края диагоналки. Опять-таки, если правильно помню, то блик смещён именно в ту сторону.
Strangers in the ку…
« Ответ #1733 : 03 Фев 2017 [20:18:40] »
Тут вот весьма похожая проблема (сообщение 195):
Обсерватория "Звездные паруса", с теплым помещением с северной стороны.
Небольшой завал на диагоналке сбоку. Закрашен-зачернен.
Можно попробовать яркую звезду поснимать и погонять в разные углы поля на матрице. И по идее при этом при каких-то положениях звезды поток света отражается не от того края, где завал ибо смещен в сторону. Посему проблема будет явновыражена у ярких звезд только с одного края кадра. А может и не завал, а что-то бликует рядом с диагоналкой (лапка, крепление).
« Последнее редактирование: 03 Фев 2017 [22:22:52] от Грехов Михаил »
« Ответ #1734 : 08 Фев 2017 [13:04:53] »
По возможности коплю сигнал для NGC5128. Вот промежуточный вариант. Мдаа, давно я  к мольберту не подходил :(
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=10144
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1735 : 08 Фев 2017 [17:19:57] »
Все звёзды хорошие, а одна - самая яркая - почему-то с парными лучами. Будто она не в фокусе.
Кмк, зря растяжки под 45градусов к кадру. Красивее смотрятся под углом, не кратным 45
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1736 : 08 Фев 2017 [17:23:29] »
А она не двойная?
モ - mo
« Ответ #1737 : 08 Фев 2017 [17:27:42] »
Наверняка двойная. Она и вытянутая, не разрешается полностью
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1738 : 08 Фев 2017 [17:34:58] »
Врубай планетную камеру с побольше барлух!
Разрешим! :)
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1739 : 08 Фев 2017 [17:36:37] »
Да там главное не пересветить, 1сек кадром думаю увидеть ее можно будет.
