A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 513618 раз)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #1700 : 29 Янв 2017 [01:46:58] »
Почему при таком разрешении плохо проработалась цепочка звёзд (указана стрелкой)в сравнении с 250мм. Понятно что при обработке она может и проявится, но слишком уж она тусклая, хотя судя по фото с 250мм там довольно яркие звёзды.
кмк, лучше так, как получилось у наших товарищей. Естественнее и красивее.
Всякие хитрые алгоритмы мат.обработки нужно держать в узде ;)
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1701 : 29 Янв 2017 [01:50:17] »
Плохой сиинг был той ночью. Порядка полторы секунды. И снимал "на горячую" не продувая ГЗ. Пробы, пробы... Не быстро получается выйти на правильную, просчитанную, штатную съемку.
Сергей, возьми паузу!
Выжди, накопи, удали из суммы плохой сиинг (видность), да удиви всех лютой крутью!
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1702 : 30 Янв 2017 [20:09:01] »
Вопрос в тему - в Чили есть перевод на летнее/зимнее время? По одним источникам нашел, что вроде недавно отменили. А по другим-что это есть до сих пор...
Программа-планетарий SkySafari 5 на мобильнике для Овалье в ночь с пятницы 10/03/2017 на субботу 11/03 производит резкий перескок на час назад. Это верно?
« Последнее редактирование: 30 Янв 2017 [20:18:47] от Грехов Михаил »
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1703 : 01 Фев 2017 [00:15:52] »
AllSky камера в строю. Генерит снимки и пишет ролики за ночь. Погодная станция тоже завелась, но надо окультурить и украсить данные, далее сделать виджет на портал.
http://190.82.84.158:5003/night_movie.mp4
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1704 : 01 Фев 2017 [14:29:13] »
Коплю лошадку. Уже 5 часов в ашальфа. Пыль прорезается
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #1705 : 01 Фев 2017 [14:36:22] »
Ух, сколько пылюки лошадка подняла!
Изображение прямо объёмное!
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #1706 : 01 Фев 2017 [18:30:15] »
Да, интересно получается.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1707 : 01 Фев 2017 [18:33:57] »
Нужен outsource на обработку и съёмка в других каналах.
モ - mo
« Ответ #1708 : 01 Фев 2017 [21:57:39] »
В узкой полосе хватит, или еще?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1709 : 01 Фев 2017 [22:38:33] »
Сергей. Вот это несколько более проработанный вариант, чем у вас. Однако почему-то вместе с тем менее контрастный что ли....
http://www.greggsastronomy.com/IMAGES/Orion_Ha_122413.jpg
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1710 : 02 Фев 2017 [06:09:02] »
Даже и рядом не стоит. Шумно, "грива" от головы коня вверх слабо проявилась.
Я видел всё небо !
Оффлайн a.v.g.u.s.t.
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от a.v.g.u.s.t.
« Ответ #1711 : 02 Фев 2017 [10:45:36] »
Интересно, что даёт пятый луч у дзеты Ориона? Внеосевик? Дык, вроде, должен 2 луча дополнительных дать...
Strangers in the ку…
« Ответ #1712 : 02 Фев 2017 [12:24:02] »
Будем считать, с водородом закончил. 45Х600 сек
Дальше буду цвет копить
Луч откуда- хз
Ниже эсктимчик ;)
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #1713 : 02 Фев 2017 [12:35:28] »
Какая полоса фильтра?
« Ответ #1714 : 02 Фев 2017 [12:39:49] »
Макс, не знаю. Фильтры FLI
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #1715 : 02 Фев 2017 [12:41:49] »
Луч откуда- хз
Справа подобные лучики, направленные в центральную часть кадра, тоже проступают у звезд.
У меня такая же фигня на светосильном ньютоне Епсилон-180 от Такахаши: яркие звёзды, ближе к периферии матрицы по более удалённым сторонам, дают один "лишний" луч, довольно яркий, в сторону центра. У ньютона родной флэтнер.
Видимо, какие-то отражения в стакане фокусера.
В узкополосниках не так критично, а в RGB режет глаз и приходится их "замазывать" при постобработке.
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #1716 : 02 Фев 2017 [13:05:05] »
Вот нашёл картинки 2008 года с такой ньютоновской бедой на Епсилоне:
Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #1717 : 02 Фев 2017 [13:07:51] »
Тут этот луч больше остальных четырех :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #1718 : 02 Фев 2017 [13:14:14] »
Как пишет Юрий Торопин, у фотоаппарата шахта квадратная. Я потом перешёл на SBIG и, вроде бы беда перестала на мозги капать.
Дома посмотрю исходники Епсилона со SBIG-ом. Если лучей не стало, значит и в Вашем случае всё дело в "шахте-канале" камеры.
« Ответ #1719 : 02 Фев 2017 [16:16:18] »
Но ведь он тогда всё равно должен быть симметричным относительно звезды, то есть, фактически два дополнительных луча. Что может дать один - вообще загадка. Даже если шахта квадратная, как в случае с фотоаппаратом, то это очень грубо - маска апертурная. Шайтан какой-то...
