A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 516724 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #1680 : 28 Янв 2017 [11:45:16] »
Пылюга отлично проработалась !
Я видел всё небо !
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1681 : 28 Янв 2017 [11:48:43] »
Я так понимаю, слабое гало идет еще снизу-слева вверх-справа. Наверное стоит еще лума накопить.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1682 : 28 Янв 2017 [12:22:07] »
Стоит обратить внимание на эту работу где накоплено 120 часов.
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1683 : 28 Янв 2017 [12:38:22] »
Возможно, если получится повторить эту работу (а то и отснять лучше) за ~20-50ч, это будет "тот самый Чилийский прорыв", который может быть использован в рекламе.
Однако, помня о 100+ часов съёмки коллективных астрофото проектов, реализованных нами, российскими любителями астрономии, хочется сказать, что ~80% силы этого жпега в обработке накопленного, а не в 120ч накопления :(
И вот тут бы найти лицо заинтересованное и с руками из плечей в плане обработки. Только тогда будет супергут.
モ - mo
« Ответ #1684 : 28 Янв 2017 [12:38:33] »
Да, есть к чему стремиться  :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1685 : 28 Янв 2017 [12:42:14] »
Date: Taken over 43 nights in Feb-May 2013
Exposure: LRGB: 90h:10h:10h:10h, total 120 hours @ -28C
Telescope: 10" Serrurier Truss Newtonian f/5
Camera: QSI 683wsg with Lodestar guider
Этих, кмк, достаточно легко победить "полуметровым Чилийским" за время в разы меньшее с разрешением в разы лучшим.
モ - mo
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1686 : 28 Янв 2017 [16:57:52] »
Можно будет ещё и рекорд по проницанию поставить. У него 25m.
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1687 : 28 Янв 2017 [17:00:31] »
А выше 25m каталогов просто нет. Вот все и пишут это число "25". Как в том анекдоте про штурмана и приборы.
Столкнулись с этим при попытке оценить проницание на тех самых 100+ч суммах М51 и М94.
モ - mo
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #1688 : 28 Янв 2017 [17:22:08] »
А в каталогах что, высшие силы величину указывают?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1689 : 28 Янв 2017 [17:50:24] »
Так пинпоинт (платный) вроде умеет калиброваться по каталожным звездам и измерять яркости любой звезды в кадре в звездных величинах.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1690 : 28 Янв 2017 [17:53:41] »
А кстати да.
Даже не пинпоинт, а просто любая фотометрия (в т.ч. встроенная максимовая, хоть она и неудобная дюже) даст магнитуду звезды. Но, как я понимаю, "уверенно читаемой" (с достаточным snr).
Использую подсказку: "Помощь зала"! :)
Но заодно спросил знакомого (Антона), который недавно занимался фотометрией отснятых мною кадров.
モ - mo
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1691 : 28 Янв 2017 [17:55:57] »
Это бесплатный умеет. Платный показывает индекс-номер звезды из каталога.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1692 : 28 Янв 2017 [19:33:08] »
Надо бы ближайшее время выбрать цель и серьезно так что-нибудь отбомбить... для сборки в цвете. Новолуние на носу и надеюсь там погода сиинг будет благоприятствовать.
Было бы наверное неплохо добавить возможность съемки в ближнем ИК диапазоне. И может даже подальше. Сие более научно (пронзает пылевые облака) и может выявлять более далекие объекты. Допустим на NGC 253 в ИК выявляются куда более слабые и далекие галактички и их скопления.
https://cdn.eso.org/images/large/eso1025b.jpg
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #1693 : 28 Янв 2017 [20:25:03] »
15Х600сек в прозрачном фильтре
NGC5128
Серега, очень впечатляет. А размер звезд оценивали, сколько получается?
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Онлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #1694 : 28 Янв 2017 [20:57:26] »
Почему при таком разрешении плохо проработалась цепочка звёзд (указана стрелкой)в сравнении с 250мм. Понятно что при обработке она может и проявится, но слишком уж она тусклая, хотя судя по фото с 250мм там довольно яркие звёзды.
« Ответ #1695 : 28 Янв 2017 [21:10:35] »
Это не цепочка звезд, а цепочка газопылевых туманностей. Может какой-то давнышний выброс-джет. А так-давить надо больше.... 600 секунд=10 минут. 10х15=150 минут. Итого 2,5 часа. А астрономическая ночь в Овалье с 22:16 по 05:38 в это время. Итого продолжительность 7:22. Вот на это время и надо ориентироваться. Разделим на 15 и получим по 1768 секунд. Почти полчаса. А может лучше 7Х3600 в первую ночь и еще столько же во вторую? Но думаю будет перебор...
Не знаю что там у Сергея, но видимо в Ла-Силлии и для 2,2-х метрового телескопа сиинга предостаточно чтобы получить еще более четкие фото.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2017 [22:10:33] от Грехов Михаил »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1696 : 28 Янв 2017 [22:30:31] »
Вы же не думаете всерьёз что объект хорошо наблюдается всё это время ?
Я видел всё небо !
« Ответ #1697 : 28 Янв 2017 [22:52:19] »
Опс... ::) Конкретно для этой галактики она выше 15 градусов над горизонтом с 0:08. Остается 5:30 времени. Но вообще можно и другое выбрать.
Для этой галактики золотое время будет конец марта-апрель. Тогда и оптимальнее снимать. Всю ночь на ладони. Еще и продолжительность ночи несколько подрастет.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1698 : 28 Янв 2017 [23:02:36] »
Я надеюсь что до тестовых съёмок к этому времени не дойдёт. ;)
Я видел всё небо !
« Ответ #1699 : 29 Янв 2017 [00:37:42] »
NGC5128
С уважением, Мирали
Плохой сиинг был той ночью. Порядка полторы секунды. И снимал "на горячую" не продувая ГЗ. Пробы, пробы... Не быстро получается выйти на правильную, просчитанную, штатную съемку.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
