A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 143682 раз)
stepan
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #960 : 14 Июл 2012 [10:14:57] »
У меня даже 500х500 не хочет работать.
попробуйте 512х512 ;)
Оффлайн angelsky
  • Благодарностей: 34
  • "АСТРОДЕС"
    • Сообщения от angelsky
« Ответ #961 : 14 Июл 2012 [17:29:09] »
Вот зараза. ей не просто квадрат, только кратное   2степени от 128 подавай.....
Оффлайн angelsky
  • "АСТРОДЕС"
« Ответ #962 : 28 Июл 2012 [15:57:31] »
Народ помогите.(если уже было в тут, покажите и простите  :))
Дайте полный алгоритм ручного сложение кадров по комете.
 Несмотря на то что она у меня  на кадрах в принципе видна, автоматом по комете (т.е. одной звезде ) не захватывает.Дифузная слишком. Я знаю, что есть способ сложения по звезде, а потом  используя команды trans [dx] [dy], разницу подставлять на комету.но что то запутался как это на практике. В туториале есть описание ручного выравнивания http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial2/doc11_us.htm но какое то не полное. :o Может кто подробно описать все действия,как нормально выравнять и сложить в ириске.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #963 : 28 Июл 2012 [17:46:46] »
Не знаю насколько это "нормально", но я делал так:
1) Подготавливаем к выравниванию: калибровка, перевод в цвет.
2) Выравниванием по звёздам стандартными средствами ирис.
3) Загружаем первый выровненный по звёздам кадр, смотрим координаты (x1,y1) кометы.
4) Загружаем последний выровненный по звёздам кадр, смотрим координаты (x2,y2) кометы.
5) Находим разности x2-x1 и y2-y1, и делим их на число кадров в серии n. Получаем величину требуемого сдвига: dx и dy.
6) Создаём в блокноте текстовый файл shift.lst и вписываем туда следующее:
0 0
dx dy
2*dx 2*dy
n*dx n*dy
И сохраняем.
7) Заходим в ирис, и выполняем команду file_trans указав имя входной, выходной серий, и число кадров.
 8) Складываем понравившейся методикой и любуемся результатом
Оффлайн angelsky
  • "АСТРОДЕС"
« Ответ #964 : 28 Июл 2012 [18:56:07] »
Все разобрался, ручки у меня просто кривые  ;D, надо аккуратно и правильно вводить все значения.http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial19/doc40_us.htm
и вручную правильно вычислять значения смещения в часах.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #965 : 30 Июл 2012 [10:06:35] »
angelsky, спасибо! Вроде бы читал этот мануал, а как выяснилось — плохо читал! Не знал, что ирис даже после перезаписи файлов хранит в них дату съёмки, и при помощи этой команды может вычислять величину сдвига даже для кадров, которые сняты с различными интервалами.
Век живи — век учись. :)
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 462
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #966 : 03 Авг 2012 [19:04:54] »
Не могу разобраться с выравниванием фона: первое фото - до выравнивания, второе - после. Откуда берутся эти цветные полосы и как избежать их появления? Ровнял как просто с установками по умолчанию в Polyminal fit, так и по этому методу, изменялся лишь рисунок этих полос.
Оффлайн Accessdenied
  • Благодарностей: 9
    • Skype - edgar_van_earth
    • Сообщения от Accessdenied
    • Astronomy in Latvia
« Ответ #967 : 03 Авг 2012 [20:22:44] »
Вот скажите мне, неужели этот Iris лучше чем DeepSkyStacker?
Если так, то чем? :)
Сказали мне тут, что FitStacker ровняет фон лучше чем DSS или Photoshop, попробывал.. не знаю, лучше результата не получил. Ну а как с ирисом обстоят дела? :)
Per aspera ad astra with SW2001 Heq5 synscan, Canon EOS 1000D
ЛА Латвии - объединяйтесь! Наш форум: www.astropils.lv
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1125
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #968 : 04 Авг 2012 [00:47:39] »
Если у вас не получилось с фитстекером, то все, что будет сказано - будет для вас пустым звуком.
Оффлайн novik-od
  • В душе я остался таким-же, только немного постарел
    • Сообщения от novik-od
« Ответ #969 : 04 Авг 2012 [11:07:25] »
А Вы перед выравниванием обрезали края командой WIN?
Открылась бездна звезд полна;    БПП 8Х30
Звездам числа нет, бездне дна.    SW DOB 8"
Астродес Одесса
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #970 : 04 Авг 2012 [14:07:52] »
Обрезал Crop'ом в Фитстэкере.
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #971 : 04 Авг 2012 [15:06:53] »
Мне кажется, при таком кошмарном градиенте без синтезирования искусственного неба (SUBSKY – SYNTHE) никак не обойтись
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #972 : 04 Авг 2012 [15:43:46] »
Да он не слишком-то кошмарный, это я для наглядности Threshold выкрутил. И дело не в градиенте, а в полосах.
А небо я синтезировал, как объяснял Mirali https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg2032000/topicseen.html#msg2032000
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #973 : 12 Авг 2012 [15:08:05] »
сегодня столкнулся с проблемой: после переустановки windows перестал работать IRIS, проблема следующая, когда загружаю raw и пытаюсь переконвертировать в pic, то по завершению конвертирования iris просто вылетает, в чем может быть проблема???
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
« Ответ #974 : 12 Авг 2012 [23:36:29] »
Может проблемы с разрешением на запись?
    • Under-Stars
« Ответ #975 : 13 Авг 2012 [02:06:43] »
да не должно быть,
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #976 : 13 Авг 2012 [08:39:19] »
А путь к рабочей папке точно существует физически?
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #977 : 13 Авг 2012 [09:27:56] »
И нет в этом пути C:\Пользователи\Мои документы\папкаИрис? То бишь кириллицы?
    • Under-Stars
« Ответ #978 : 13 Авг 2012 [10:31:15] »
да у меня и папки такой нету на диске С (пользователи)
только в Documents and Settings  есть All Users, но и там нету папки Ирис в документах...
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #979 : 13 Авг 2012 [10:39:43] »
Это я для примера написал... Сделайте папку не на системном диске, например на диске Е, например E:/Iris и выставьте эту папку в параметрах ириса как рабочую. Попробуйте, вероятно поможет.
