A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 143677 раз)
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 462
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #900 : 16 Мар 2012 [13:36:16] »
У меня часто отказывается работать режим Three matching zone (или как-то так). Пишет, что impossible совместить одно изображение с другим. Что можно сделать?
Global matching меня тоже устраивает, но ровняет он намного дольше, а хотелось бы как-то ускорить процесс, особенно если я знаю, что в худшем случае у меня имеется небольшое вращения поля, а серия длинная.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #901 : 16 Мар 2012 [14:33:31] »
Попробуйте команду findstar сделать. Посмотрите какие звезды находит ирис. Возможно программа определяет их не корректно (например у меня встречалось, что ирис считал большим количеством звезд черную полосу по краю кадра). Если на ваше усмотрение звездей определенных неправильное количество (например цепляется за шум или наоборот мало звезд) то меняйте параметр командой setfindstar, которая устанавливает превышение яркости для определения звезды в сигмах от фона.
Kedr
« Ответ #902 : 17 Мар 2012 [15:41:52] »
Можно ли при сложении в Ирисе обойтись без флэтов, если да то как?
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #903 : 17 Мар 2012 [15:49:37] »
Грузите любой фит нужного размера (один из лайтов, например), заполняете все константой (5000 по умолчанию в Ирисе), сохраняете как искусственный флет.
>load a1
>fill 5000
>save flat
Но лучше бы флеты снимать.
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #904 : 17 Мар 2012 [15:50:28] »
Сделать псевдо флэт , командой fill 10000 . на любом кадре и сохранить как флэт .
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Kedr
« Ответ #905 : 17 Мар 2012 [15:57:45] »
Спасибо, понятно, а флэт дарки? Обычными дарками?
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #906 : 17 Мар 2012 [15:59:15] »
Дарки флэтов делаются только если выдержка флетов была больше минуты ,если меньше они не нужны.
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #907 : 18 Мар 2012 [19:45:18] »
Global matching рулит в любом случае! Не устраивает скорость обработки - подключайте дополнительные внутренние процессоры программы. "Мёрзнет" экран - попробуйте добавить оперативки или разогнать процессор! Моё частное мнение - могут быть и другие!
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #908 : 18 Мар 2012 [20:05:48] »
... Не устраивает скорость обработки - подключайте дополнительные внутренние процессоры программы.
Простите, не понял. Вы о чем? Что за "внутренние процессоры программы"? И как их подключать?
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #909 : 18 Мар 2012 [23:27:22] »
Вечер добрый!
скажите, что надо писать в поле dark frame когда я выполняю команду remove dark??
суть в том, что я не пойму как надо вычесть все дарки вместе, а не писать только имя одного из них...
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1125
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #910 : 19 Мар 2012 [00:16:58] »
Их не нужно вычитать все вместе. Сначала надо сделать мастер-дарк. И вот его уже вычитать. В том поле, про которое вы спрашиваете, нужно указать имя мастер-дарка. Если вы его сохранили в fdasaew.fit, то указываете fdasaew.
    • Under-Stars
« Ответ #911 : 19 Мар 2012 [00:32:58] »
дело в том, что я делаю все по инструкции в этом видео и там такого нету
Мануал
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
« Ответ #912 : 19 Мар 2012 [04:00:09] »
Вам уже как-то давали ссылку на правильный мануал по Ирису, я ее повторю: http://www.soft.belastro.net/files/imagehandling/primer_iris.zip
Оффлайн Valdemar
« Ответ #913 : 19 Мар 2012 [13:58:36] »
Оффлайн Freedeniz
  • Благодарностей: 9
  • клуб "АстроНик"
    • Skype - MK_SDS
    • Сообщения от Freedeniz
« Ответ #914 : 19 Мар 2012 [16:10:37] »
Мануал
Я рекомендую почитать советы Джима Соломона. Сам искал более менее врозумительное описание процессов. Для моего понимания - Соломон подошел лучше всех. Я не совсем делаю так, как он описыват, но большую часть точно. Погуглите, есть в русском переводе.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #915 : 19 Мар 2012 [17:23:21] »
Мануал
Очень рекомендую к просмотру вот это видео с астрофеста не помню какого 2010 или 2011 года ( Игорь Чекалин «Калибровка и первичная обработка в IRIS») там все подробно объясняется .
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
    • Under-Stars
« Ответ #916 : 19 Мар 2012 [21:09:15] »
а не могли бы ли вы дать ссылку? а то не могу найти
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #917 : 19 Мар 2012 [21:33:22] »
Начните с первой станицы (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74909.0.html  ), там где то на 8-ой или раньше есть ссылки, я от туда качал, но только давно, может не работает уже половина. Я качал через торрент клиент.
P.S. очень легко ищется ,не знаю чего Вы не могли найти .
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
    • Under-Stars
« Ответ #918 : 19 Мар 2012 [21:58:03] »
по глупости начал гуглить :) а надо было на форуме искать... Спасибо!
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #919 : 19 Мар 2012 [22:01:45] »
Да не за что , но и в гугле есть ссылка прямая на ту страницу которую я указал ,лучше качать через торент, я как раз не удалял с раздачи так что помогу . ;)
 PS лучше закачать вот с этого поста торрент ссылку (https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=74909.0;attach=265602  ) там все , ее как раз  и раздаю  .  ( Ответ #157 : 07.10.2010 [10:28:13] на 8 странице Ivan Mhitarov )
« Последнее редактирование: 19 Мар 2012 [22:08:36] от Dmitrii »
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
