A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 143661 раз)
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #860 : 22 Дек 2011 [13:14:11] »
Trichro [имя файла красного канала] [зелёный канал] [синий канал]
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #861 : 22 Дек 2011 [14:43:50] »
Если память не изменяет, то можно и через меню View->(L)RGB или что-то схожее.
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #862 : 22 Дек 2011 [19:33:30] »
А вот один из флэтов.
Простите, но это не выглядит как флэт. Расскажите, как Вы снимали данный шедевр?
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #863 : 22 Дек 2011 [21:31:30] »
1) Вычитались ли BIASы при постороении мастерфлэта, и из изображений (как и дарки) перед делением на флэт?
2) Не пересвечен ли центр на исходниках флэтов?
3) Для съёмки флэтов ИСО был тот же, что и для съёмки объекта?
4) Фокусировка дожна быть на бесконечность. Разница в пределах долей миллиметра (термоуход) не страшна, но если положение фокуса совсем "от балды", карта винъетирования может отличаться в достаточной степени, чтобы флэты стали не пригодны. По этой причине, флэты удобнее снимать после фотосессии на рассвете, не меняя положение камеры и фокусировки.
А что такое BIASы?
Джя съёмки использовалось то же ISO, что и для лайтов, но фокусировался от балды. Точным фокусом не заморачивался, так как считал это не важным. Видимо в этом и есть причина полученного результата.
Снимать флэты для дипов утром не очень удобно было. Дело было в начале августа, ночи ещё довольно светлые и на дипы можно использовать только середину ночи продолжительностью примерно 1,5-2 часа. Поэтому рациональнее было отснять флэты для дипов, отснять дипы, а ближе к утру переключиться на планеты и отснять флэты для планет.
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #864 : 22 Дек 2011 [21:50:44] »
Биасы, они же оффсеты, шумы считывания, снимаются при закрытой камере с минимальной выдержкой, которую позволяет делать ваша камера (например, для Canon 350D это 1/4000 сек.). ISO такое же, как при съемке лайтов. О флэтах уже много писано, поищите
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 590
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #865 : 22 Дек 2011 [22:45:45] »
Фокусировка может играть роль, но главное судя по всему в "А что такое BIASы?".
То значение (ADU), которое у вас фиксируется в RAW файле, это:
ADUraw = Light * QE * Оптическая_прозрачность + DARK + BIAS
Множители QE * Оптическая_прозрачность (первый это карта индивидуальной чувствительности пикселей матрицы, второй это оптическое виньетирование и пыль) на практике обычно учитываются как один, который мы называем FLAT.
Процесс калибровки, это арифметическое восстановление значения Light из значения ADU в RAW файле.
Получается элементарная формула LIGHT = (ADUraw - BIAS - DARK) / FLAT *
Но если BIAS = BIASraw, иными словами просто отсняли с закрытой крышкой короткие экспозиции и сложили (в Iris'е [Digital Photo]->[Make an offset]), то DARK и FLAT нужно в свою очередь калибровать по BIASам. То есть
DARK = DARKraw - BIAS
FLAT = FLATraw - BIAS
Делается это командами [Digital Photo]->[Make a dark], [Digital Photo]->[Make a flat field]
*Коэффициент термокомпенсации дарков, и прочие ньюансы следующего порядка малости, условно не показаны
« Последнее редактирование: 23 Дек 2011 [01:26:05] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
Оффлайн Alex1967
« Ответ #866 : 22 Дек 2011 [23:07:31] »
*Коэффициент термокомпенсации дарков, условно не показан
Всё так и было сделано. Видимо всё дело  в отсутствии фокусировки.
К стати я посмотрел офсеты - на разных кадрах немного разная каотина. Как резкльтат на обработанных кадрах бывает заметен шум (чаще горизонтальные полосы). Как с этим бороться тоже не очень понятно...  :-\
Оффлайн Freedeniz
  • Благодарностей: 9
  • клуб "АстроНик"
    • Skype - MK_SDS
    • Сообщения от Freedeniz
« Ответ #867 : 27 Янв 2012 [17:37:41] »
Столкнулся с такой неприятностью. На вин7 не перетягиваются файлы (рав) в окошко для конвертации (Decode RAW files)! Перетаскиваю в окошко Ириса, а там они не появляются!
 Как еще можно переконвертировать рав в формат Ириса?
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #868 : 27 Янв 2012 [17:42:14] »
Файл - Загрузить - выбираем папку, устанавливаем тип файла - нужный формат РАВ и открываем. Не подходит?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #869 : 27 Янв 2012 [17:50:08] »
попробуй
>convertcam [in] [out] [number]
правда сам не пробовал... На семерке у меня окошко корректно работает.
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
« Ответ #870 : 27 Янв 2012 [18:31:10] »
Пробовал как-то РАВы с Кэнона 1100, Ирис их не понимает. Может дело в модели фотоаппарата? Я вижу у Вас Кэнон 1000?
Оффлайн Freedeniz
  • Благодарностей: 9
  • клуб "АстроНик"
    • Skype - MK_SDS
« Ответ #871 : 27 Янв 2012 [18:32:33] »
Всем спасибо за советы! Оказывается в настройках Ириса был выставлен не тот список фотоаппаратов  ;D
 Правда моего в списке нет, но я выставил, где 350 кенон, заработало
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #872 : 28 Янв 2012 [10:44:13] »
Для 1100Д нужно скачать обновление .
Оффлайн Igor_260762
« Ответ #873 : 28 Янв 2012 [11:45:13] »
Спасибо, попробуем.
Оффлайн Valdemar
« Ответ #874 : 30 Янв 2012 [18:39:00] »
Хорошо, что у вас проблема решилась, но у меня на "полевом" нетбуке - как раз-таки "Семёрка" и могу засвидетельствовать, что DLL и OCX файлы от ряда программ, написанных под XP, приходится в реестр прописывать вручную - в частности, в моём софте для электрофокусёра от JMI :( Думаю, что такие случаи - не единичны!
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #875 : 13 Фев 2012 [01:13:55] »
решил освоить ирис, да вот только не простая эта программа, много непонятного...
сегодня отснял на цифромыльницу 50 лайтов и 10 дарков, пытался их сложить, но постоянно на каком-нибудь из шагов находилась ошибка (якобы файл не может найти)
кто бы мог помочь пошагово объяснить процесс обработки? буду очень благодарен
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #876 : 13 Фев 2012 [01:18:32] »
http://www.astrosurf.com/buil/iris/roadmap/help.htm
Или инглишь нихт цурюкен?
    • Under-Stars
« Ответ #877 : 13 Фев 2012 [01:19:39] »
по этой инструкции тоже пробовал уже, все равно ошибка какая-нибудь да найдется
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #878 : 13 Фев 2012 [01:21:09] »
Тогда какая ошибка? ВпрЫнцЫпе группа телепатов начала работу над Вашей проблемой,  но облегчить участь...  ;D
    • Under-Stars
« Ответ #879 : 13 Фев 2012 [01:23:39] »
когда дохожу до Digital Photo – Preprocessing постоянно что-то не находит
в основном это связано с файлом cosmetic
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
