A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 143695 раз)
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #880 : 13 Фев 2012 [01:26:35] »
 Вот вариант на русском http://www.soft.belastro.net/files/imagehandling/IRIS_manual_rus.pdf
Еще надо тщательно следить за наименованием файлов. Если имя или количество не будет соответствовать исходным тут же вылетает ошибка.
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #881 : 13 Фев 2012 [01:33:20] »
за именами слежу, обычно не находит тот файл, который я вообще нигде не прописывал
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #882 : 13 Фев 2012 [01:37:05] »
Так их нужно обязательно иметь все в рабочей папке. Ирис строго к этому относится. Должно быть четыре файла: биас, дарк, флет и список горячих пикселей (cosme.lst)
Если каких либо нет реальных, то нужно сделать "синтетические".
    • Under-Stars
« Ответ #883 : 13 Фев 2012 [01:39:24] »
Так их нужно обязательно иметь все в рабочей папке. Ирис строго к этому относится. Должно быть четыре файла: биасы, дарки, флеты и список горячих пикселей (cosme.lst)
у меня есть только  дарки  и лайты (говорили что для мыльницы больше и не надо)
а вот как делать их синтетически, я даже не представляю
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
stepan
« Ответ #884 : 13 Фев 2012 [01:45:33] »
биасы снимаются на самой минимальной выдержке а темноте на той же ISO что и лайты.
cosme.lst получается при команде find_hot cosme (number) примененной к мастер-дарку
опять же - читайте внимательно инструкции. там все расписано
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #885 : 13 Фев 2012 [01:55:16] »
сделать синтетический биас кадр( l1 - это имя любого лайт или дарк файла, подставлять по настроению):
>load l1
>fill 0
>save bias
>reade rtfm
>read tfm
« Последнее редактирование: 13 Фев 2012 [02:23:33] от d_w »
stepan
« Ответ #886 : 13 Фев 2012 [02:17:42] »
>load l1
>fill 0
>save bias
>reade rtfm
>reade tfm ;)
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #887 : 13 Фев 2012 [02:19:45] »
>load l1
>fill 0
>save bias
>reade rtfm
>reade tfm ;)
Дикий, дикий запад! ;D
Еще и безграмотно reade написал((( Поздно уже, спать пора...
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #888 : 13 Фев 2012 [14:28:48] »
Самое важное на первом этапе - преобразование файлов из RAW в понятные для проги СFA или FIT. Для этого надо сделать их серийную конвертацию
(в меню команда "Digital Photo" --> "Decode RAW files". Поодиночке с кадрам очень трудно (если не невозможно) работать. Файл мне Астросистема не даёт
 выгрузить. Давайте е-мэйл - вышлю инструкцию.
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
    • Under-Stars
« Ответ #889 : 21 Фев 2012 [00:16:57] »
как прописывается сложение сигма-клипингом?
сказали что данная функция помогает убрать шумы матрицы в виде кругов
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #890 : 21 Фев 2012 [01:51:10] »
http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial17/doc30_fr.htm#COMPOSIT
Или вопрос в самих параметрах?
    • Under-Stars
« Ответ #891 : 21 Фев 2012 [10:39:44] »
вопрос и в параметрах и как прописывается, спасибо за ссылку
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн ARTY
  • Благодарностей: 37
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #892 : 10 Мар 2012 [15:00:04] »
Вопрос.
При попытке удалить градиент выскакивает сообщение: "can not save file". И ничего, ясное дело, не происходит. Раньше такого не было. Может кто сталкивался с таким? Что делать?
Наблюдайте, наблюдайте больше и чаще и небо вознаградит вас!
SW Dob 8" Pyrex, Minolta 10x50, ZWO ADC, Canon 650D, Sigma 17-70 f/2.8-4, Юпитер 37А, SW Star Adventurer mini.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #893 : 10 Мар 2012 [19:20:16] »
Погляди на предмет свободного дискового пространства под темп файлы (в рабочей папке). Хотя хз...
Оффлайн ARTY
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #894 : 10 Мар 2012 [19:38:57] »
Со свободным местом проблем нет... :-\
Оффлайн Valdemar
« Ответ #895 : 10 Мар 2012 [20:12:10] »
У меня тоже единственное подозрение - это достаточность дискового пространства под TEMP файлы. Если с этим ТОЧНО всё в порядке, то рекомендую удалить старую копию проги хорошим деинсталлятором и поставить IRIS заново.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #896 : 10 Мар 2012 [20:37:09] »
W7? Может права на доступ-изменение к папке?
IRISу не нужен деинстолятор, он инсталируется.
Оффлайн Valdemar
« Ответ #897 : 10 Мар 2012 [21:05:51] »
Всё равно бывает всякий остаточный "мусор". Хуже не будет!
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #898 : 11 Мар 2012 [01:52:47] »
Вопрос.
Только что тоже случилось подобное ;D Банально в настройках в пути к рабочей папке стоял адрес к несуществующему диску (он был раньше, обрабатывал на съемном носителе).
Оффлайн ARTY
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #899 : 12 Мар 2012 [19:02:53] »
Вопрос.
Точно! Спасибо! Я как то рабочую папку удалял, забыл видать. :D
