A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 143354 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #180 : 03 Ноя 2008 [14:17:39] »
Image Undistortion MaximDL Plugin - http://winfij.homeip.net/maximdl/undistort.html
Проверил:
фокус 130mm PinPoint разпознал, потом плагин долго думал. Всё ок, но...
Поблинковал картинку до и после применения плагина: новое изображение скроено из треугольных кусочков старого.
Никакой субпиксельной математики. Вобщем фигня какаято...
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
« Ответ #181 : 03 Ноя 2008 [14:42:43] »
PhotoShop похоже умеет орудовать полиномом первого порядка, а это неспасает от атмосферных скажений при широкоугольной съёмке или съёмке у горизонта. Попробовал сложить 2 кадра снятых с разницей во времени в 2 месяца (такая у меня погода), т.е. один в зените, другой у горизонта = звёзды в углах разъехались. Iris замечательно выравнивает такие кривые снимки, но его 0..32768 :P
А если использовать весь диапазон Ириса -32768..+32768, то справится ли он с выравниванием или минусы округлит до 0?
Я пока сводил CS3-им только изображения с 500мм(кадры с меридиана 60град над горизонтом и запада 20 град.), шире не приходилось(см. черновик ниже).
Вцелом, картинка съедобная, исключая переходы между кадрами. Если поиграться масками, что шоп накладывает при сведении панорам, то видно, что за пределами маски звезды разъехались. Думаю, что шоп, достаточно умело вертит картинками.
Что касается Iris, то еще руки не дошли - испытаю на днях. Про "-32768..+32768"- не понял. Чтобы удалось совместить, сперва картинки нужно привести к
единой шкале градаций - иначе трудно распознать или совсем не распознается, что куда смещать.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2008 [14:48:07] от astroeyer »
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #182 : 03 Ноя 2008 [19:53:14] »
шире не приходилось
Вы непоняли... я не о мазайке... я о атмосферных искажениях у горизонта.
Чего не понятно? Ирис он оперирует знаковыми данными, а остальной софт беззнаковыми.
Как запихать кадр из MaximDL в Ирис ?
Спасибо.
passer_by
« Ответ #183 : 03 Ноя 2008 [20:05:03] »
....Как запихать кадр из MaximDL в Ирис ?
Спасибо.
8)Как правило наоборот – как запихать в Iris файл MaxImDl.FITS
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2008 [22:08:49] от Алексей Прудников »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #184 : 04 Ноя 2008 [09:25:56] »
Спасибо.
Масло масленное ;D
Так как?
passer_by
« Ответ #185 : 04 Ноя 2008 [11:35:25] »
Так описывали ребята здесь приемы – разваливать изображение на R, G. B (монохромные) и потом собирать обратно в Iris
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #186 : 04 Ноя 2008 [12:19:32] »
У меня итак монохромное 16бит без знака. Как их запихать в Ирис? Какими коммандами?
passer_by
« Ответ #187 : 04 Ноя 2008 [14:54:20] »
На прямую из меню File=>Load или File => Select files или команда: FITS2PIC [IN] [OUT] [NUMBER]
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #188 : 04 Ноя 2008 [15:16:18] »
При этои всё что в MaxIm было выше 32768 выбрасывается в пропасть.
И снова спрашиваю:
без обрезания?
как?
passer_by
« Ответ #189 : 04 Ноя 2008 [15:40:54] »
LOADSX3 [NAME]
Загружает в память изображение с 16 битами без знака. Значение 32767 вычетается из интенсивности всех пикселов. Заключительный уровень находится между-32768 и 32767.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #190 : 04 Ноя 2008 [15:47:34] »
Во !!! И выдумывать ничего не надо - все уже выдумано за нас ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #191 : 04 Ноя 2008 [15:59:53] »
LOADSX3 [NAME]
Какое изображение .pic или .fit ???
у меня LOADSX3 и CONVERTSX3 name.fit ругается: нету файла name.fit.pic
А вы пробовали?
Оффлайн Evgeny Trisko
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Evgeny Trisko
« Ответ #192 : 04 Ноя 2008 [16:02:53] »
У меня вопрос таков:
в ирисе я работаю недавно ,  по этому моя обработка заключается в том что бы вычесть темновой , флат, офсет,...   И потом откалибровать и сложить...
Вопрос: У меня есть снимки полученные со SBIG 2000, всё ка полагается дарк, флот, офсет всё имеется ... снимки в формате fit, снятые с помощью прога CCDOps (родная прога). ирис открывает фото но, в установке камеры (см. рис1) нет вообще камер SBIG нет. подскажите что делать!!!!!?????
Meade LIGHTBRIDGE 12", ETX 105, Vixen Visac 200мм и SW ED 80 Монтировка Vixen Sphinx, EQ6pro и EQ3.
Пятигорск: 43.0331 В ,  44.0208 С
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #193 : 04 Ноя 2008 [16:06:36] »
Надо в настройках установить рабочий формат файла в fit
« Ответ #194 : 04 Ноя 2008 [16:08:58] »
да я знаю! и всё? камеру вообще не указывать?
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #195 : 04 Ноя 2008 [16:38:51] »
LOADSX3 [NAME]
А вы пробовали?
Попробовал - работает ...
P.S. Если расширение .fits, то надо переименовать в .fit ...
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2008 [16:49:49] от Mefody »
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #196 : 04 Ноя 2008 [16:57:54] »
А зачем - FITS то уже готов ...
В нем уже забита вся нужная IRIS-у информация.
Ну а IRIS может рулить только цифровыми фотокамерами (DSLR). Поэтому в настройках
выбора камеры можно выбрать только DSLR-ки ...
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #197 : 04 Ноя 2008 [18:12:12] »
LifeIsGood, Mefody Спасибо!
Ещё вопрос: можно-ли совсем отказаться от .pic в пользу .fit или какие-то команды неработают или работают хуже с .fit  ???
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #198 : 04 Ноя 2008 [18:32:05] »
Я всю калибровку raw файлов с 450d делал на .fit
проблем не заметил
Видео отчеты мастерской
« Ответ #199 : 09 Ноя 2008 [20:30:46] »
мой следующий вопрос:
при переводе в RGB с помощью функции (Sequence CFA conversion...)   в описанию по обработке написано что изначально цвета получаются не идеальны ,  но у меня они не то что не идеальны, а противоположны реальному цвету  вообщем см. рис1 - как должно быть, рис2 - то что выдаёт ирис...
в чём моя ошибка? и что мне далать? ::) :-[
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2008 [20:32:19] от Евгений 16 »
