A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 143697 раз)
Оффлайн Илья Зюбанов
    • Сообщения от Илья Зюбанов
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #1080 : 28 Янв 2013 [20:40:23] »
нет не стоит
« Последнее редактирование: 28 Янв 2013 [20:51:23] от Илья Зюбанов »
Celestron PS 114 EQ
Celestron Omni XLT 150
Canon 1100D+EF-S 18-55 III
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #1081 : 28 Янв 2013 [20:54:41] »
Столкнулся с проблемкой. Прошу знатоков ириса подсказать, почему у меня при конвертации RAW файлов происходит обрезание кадра. Остается только левая 1/4 кадра.
Скрин можно ?
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
« Ответ #1082 : 28 Янв 2013 [21:01:36] »
вот скрин
Celestron PS 114 EQ
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #1083 : 28 Янв 2013 [21:03:55] »
вот скрин
На что снимаете и какие парамерты ? У меня так было когда снимал на кенон в бининге 2. Правильно ли ирис настроен ?
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
« Ответ #1084 : 28 Янв 2013 [21:06:34] »
В подписи указал фотоаппарат. Настройки делал  так как учат в туториалах. Только вот итог не такой как там %)
Celestron PS 114 EQ
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1085 : 28 Янв 2013 [21:08:20] »
Выложите cr2 куда либо.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #1086 : 28 Янв 2013 [21:08:29] »
Скиньте один файл куда нибудь, попробую у себя открыть.
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Celestron PS 114 EQ
Оффлайн angelsky
  • Благодарностей: 34
  • "АСТРОДЕС"
    • Сообщения от angelsky
« Ответ #1088 : 28 Янв 2013 [21:13:39] »
А оригинал  РАВ имеет полный размер? У меня когда то был глюк-при скачивании файлов на из фотика на комп один кадр был с потерей данных, тоже половинка но по горизонтали.
« Ответ #1089 : 28 Янв 2013 [21:18:47] »
да полный размер, у меня все равы так обрезает ирис
Celestron PS 114 EQ
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #1090 : 28 Янв 2013 [21:19:03] »
вот скрин
У меня все открылось в полном формате в ирисе  , на вашем скрине кнопка х1 синим подсвечена  попробуйте ее нажать она должна быть серой.
Вот скрин
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
« Ответ #1091 : 28 Янв 2013 [21:21:43] »
да нет эта кнопка тоже не помогает
Celestron PS 114 EQ
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1092 : 28 Янв 2013 [21:23:36] »
У меня тоже открылся частично, только 1088x2874
Iris 5.59
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #1093 : 28 Янв 2013 [21:26:57] »
Может  все же в настройках чего ? У меня то открылся.
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
« Ответ #1094 : 28 Янв 2013 [21:27:32] »
Тогда поделитесь полной пошаговой настройкой если не трудно
Celestron PS 114 EQ
Оффлайн angelsky
  • "АСТРОДЕС"
« Ответ #1095 : 28 Янв 2013 [21:33:29] »
А у меня тоже обрезало , хотя рав фай другой прогой открылся.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #1096 : 28 Янв 2013 [21:34:17] »
Вот два скрина с настройками у меня:
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
« Ответ #1097 : 28 Янв 2013 [21:38:57] »
похоже моя проблема останется нерешенной и придется искать альтернативу ириске)
Celestron PS 114 EQ
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1098 : 28 Янв 2013 [21:43:21] »
Дмитрий, а сделайте вот такой скрин (в тотал коммандере, если нет его, то в проводнике с размерами и названием файлов). Интересно, у нас версии длл сходятся?
Оффлайн angelsky
  • "АСТРОДЕС"
« Ответ #1099 : 28 Янв 2013 [21:43:44] »
Не что то не так. Ириску менять я бы не стал.Уж больно хороша.Но у меня как будто файл поврежден  ???
Вот РАВ в ИРИСЕ он не полностью открылся , темная полоса слева и в верху красная полоска.
