A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 143692 раз)
Оффлайн ФедорB
    • Skype - fredv02111971
    • Сообщения от ФедорB
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #1040 : 11 Ноя 2012 [13:56:29] »
Ирис работает с форматом PIC и FITS. То есть первоначальный CR2 надо перекодировать в вышеназванные форматы.
Это как раз я делал, после этого картинка тоже резалась, но с этим я уже разобрался. Теперь другая проблемка нарисовалась - при запуске первичной обработки pic'ов "Preprocrssing" выдает ошибку "Image format incompatible" и указывает на им же сконвертированные pic'и. Что я сделал не так?
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #1041 : 11 Ноя 2012 [14:00:41] »
не могу понять, почему когда я пытаюсь найти горячие пиксели, выдает такую статискику:
Mean: 0.1         Median: 0
Sigma: 0.3
Maxi.: 59       Mini.: 0
до этого сделал следующие шаги:
Создание Master Flat-а
Конвертируем RAW Flat Light-ы в формат PIC (CFA). Выберем Digital Photo » Decode RAW files... что, зачастую обескураживая начинающих пользователей IRIS, переведет окно IRIS на задний план интерфейса Windows; то есть позади всех других открытых на экране окон. Это делается для того, чтобы Вы могли вызвать Проводник  Windows и перейти к папке, в которой хранятся Ваши RAW кадры. Поступите именно так, затем выберите все Flat Light-ы (в случае 350D  это файлы .CR2; для других типов камер это .NEF, .PEF и т.д.) и перетащите их в окно диалога IRIS - Decode RAW files. Задайте имя последовательности (для flat light-ов я использую fl) и, наконец, нажмите кнопку  ->CFA... IRIS конвертирует все выбранные RAW файлы в файлы формата PIC и каждое изображение станет изображением  CFA в градациях серого.
Конвертируем RAW Flat Dark-и в формат PIC (CFA). В открытом по-прежнему окне нажмите Erase list, а затем перетащите в главную область окна свои Flat Darks-и (аналогично, для 350Dфайлы .CR2; .NEF и пр. для других камер). Задайте для этой последовательности имя, отличное от использованного Вами для Flat Light-ов (для  flat dark-ов я использую fd), а затем нажмите кнопку ->CFA... IRIS конвертирует выбранные RAW файлы в формат PIC. По окончании нажмите кнопку Done.
Создадим Flat Master Dark. В настоящее время для создания  Flat Master Dark-а я использую метод медианного сложения отдельных Flat Dark-ов. Вот простейший способ осуществления этого процесса в командном окне:
  >smedian fd N
  >save flat-master-dark
 где N это количество Flat Dark кадров (в моем случае обычно 19).
Идентификация горячих пикселей. Для нахождения горячих пикселей применим на flat-master-dark-е команду find_hot. Тонкость заключается в то, чтобы выбрать нужное значение порога, выше которого IRIS  будет считать пиксель "горячим". Один из методов, которые у меня работают – это установить порог согласно формуле "Mean + (16 × Sigma)". Я точно знаю, однако, что эта формула не работает для камеры 300D моего друга, так как создает слишком много таких горячих пикселей. В случае Flat Dark-ов должно быть довольно мало горячих пикселей, которые проявят себя на таких коротких выдержках. Используйте в команде find_hot различные пороги до тех пор, пока не получите что-то около 10-20 горячих пикселей. Для получения статистических данных о загруженном в память изображении используется изумительная по своей пользе команда stat. Примечание: последние версии IRIS выдают результат этой команды в окно Вывода (Output), а не в окно Команд (Command) как это показано в примере ниже. Вот пример:
  >load flat-master-dark
  >stat
  Mean: 125.0         Median: 125
  Sigma: 2.1
  Maxi.: 274.0       Mini.: 114.0
  >find_hot flat-cosmetic 158.6
   Hot pixels number: 3
 где flat-cosmetic это название файла, в который  IRIS сохранит список горячих пикселей, а заданный порог (158.6) был вычислен, как Mean + (16 × Sigma); т.е. 125 + (16 × 2.1).
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
    • Under-Stars
« Ответ #1042 : 11 Ноя 2012 [15:09:16] »
Кому не сложно, помогите разобраться, а то уже запутался....
Съемка Flat Dark-ов - как снмать эти кадры?
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #1043 : 11 Ноя 2012 [16:49:24] »
Кому не сложно, помогите разобраться, а то уже запутался....Съемка Flat Dark-ов - как снмать эти кадры?
Как обычные дарки, только выдержка такая же как у флэтов.
Но мне кажется это лишнее. Выдержка у флэтов обычно небольшая, значит и темновой ток не большой, а значит и не повлияет.
Оффлайн Rain Dog
« Ответ #1044 : 11 Ноя 2012 [16:59:25] »
А почему pic, а не .fit? Что выбрано в параметрах (file -> settings...)?
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #1045 : 11 Ноя 2012 [18:03:06] »
да, проверьте, выбран ли формат PIC в настройках "settings". Формат pic рекомендован для обработки в ирисе цветных изображений.
https://vk.com/id151648705
    • Under-Stars
« Ответ #1046 : 11 Ноя 2012 [18:55:32] »
Пытаюсь выполнить следующую команду:
3.   Визуализируем изображение нажатием кнопки  Auto в окне  Threshold. Теперь используем ползунки главного окна для перехода к нижнему левому углу изображения. Теперь должно быть предельно ясно, где заканчивается "правильное" изображение и начинается "мусор". "Правильное" изображение будет относительно ярким; т.е. похожим по яркости на подавляющее большинство площади кадра. Тогда как "мусор" будет заметно темнее, возможно даже полностью черным. При помощи мыши щелкните на удобной точке внутри "правильной" области (т.е. на несколько пикселей выше и правее места окончания зоны "мусора"). IRIS очень своевременно сообщит в окне Вывода координаты того места, куда Вы нажали мышкой. Теперь проделайте ту же операцию для верхнего правого угла изображения. Щелкните в подходящем месте "правильной" области (т.е. на несколько пикселей ниже и левее области окончания "мусора"). IRIS снова сообщит Вам координаты в окне Вывода. Теперь, когда нам известны нижняя левая и верхняя правая координаты области, до которой надо обрезать изображения нашей последовательности введем следующую команду:
        >window2 ldfrgbreg ldfrgbregcrop  x1 y1 x2 y2 N
когда ввожу координаты ">window2 ldfrgbreg ldfrgbregcrop  x112 y228 x3942 y2773 62"  выдает следующую ошибку:  "incrrect winwow" и  "d:\iris\ldfrgbre1.pic". что это омжет быть???
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1047 : 11 Ноя 2012 [19:03:51] »
А
>load ldfrgbreg1
проходит корректно?
Ну и размер картинки, естественно, больше чем 3942х2773?
    • Under-Stars
« Ответ #1048 : 11 Ноя 2012 [19:22:29] »
А
>load ldfrgbreg1
проходит корректно?
load ldfrgbreg1 грузит
размер оригинального изображение 4288х2848
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #1049 : 11 Ноя 2012 [19:24:24] »
правильная команда выглядит вот так window2 ldfrgbreg ldfrgbregcrop  112 228 3942 2773 62
x и y перед числами не нужны
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1050 : 11 Ноя 2012 [20:37:10] »
Точно :D Слона то я и не заметил...
    • Under-Stars
« Ответ #1051 : 11 Ноя 2012 [21:30:43] »
спасибо)) забыл что не надо х-ы ставить  ;D
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн ФедорB
« Ответ #1052 : 11 Ноя 2012 [23:00:41] »
.pic потому, что так в инструкции на которую есть ссылка в этой теме. Всем спасибо, я разобрался и с этой проблемкой. Просто после замены .dll нужно было заново offset.pic сделать. Тормознул по неопытности.
Dob 12", Dob 24"
    • Under-Stars
« Ответ #1053 : 17 Ноя 2012 [19:48:23] »
складываю орин, дошел до последних шагов, а в мануал оказался недописанный.... (http://www.soft.belastro.net/files/imagehandling/IRIS_manual_rus.pdf)
не подскажите как выровнять фон? а то ужасные вещи на снимке творяться...
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1054 : 17 Ноя 2012 [20:00:41] »
как выровнять фон?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79361.0.html - здесь написано, как посадить самолёт.
    • Under-Stars
« Ответ #1055 : 17 Ноя 2012 [20:15:07] »
как выровнять фон?
спасибо!
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #1056 : 18 Ноя 2012 [18:11:42] »
Вот тут обсуждали подробно
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg2032000/topicseen.html#msg2032000
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #1057 : 18 Ноя 2012 [21:28:24] »
  Места на диске хватает? - проверьте.
+1
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Rain Dog
« Ответ #1058 : 24 Ноя 2012 [10:51:21] »
Я пытался исправить фон на своём кадре, где фон сильно испорчен засветкой. Сделав маску, и используя функцию из меню Processing -> Remove gradient (polynomial fit) я смог добиться жалкого подобия того, что получается в фитстакере при выравнивании фона. Но используя Processing -> Remove gradient (local estimator), и с той же маской, я добился более ровного фона. Как лучше избавляться от неоднородностей фона, вызванных неоднородностью засветки?
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1059 : 28 Ноя 2012 [15:04:22] »
Приветствую всех! В каких случаях при создании мастер-дарка мы применяем применяем mean или median? И какое ставить значение Normalization value при создании мастер-флэта для 16-битной ПЗС?
