A A A A Автор Тема: выбор бинокля с большим полем  (Прочитано 63587 раз)
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
Re: выбор бинокля с большим полем
« Ответ #400 : 25 Сен 2017 [17:35:07] »
1. Апертура никак не менее 50мм, и не более 60мм далее уже штатив;
2. Кратность 10-12, если больше, то тремор все равно нивелирует преимущества;
3. Ну и выходной зрачек соответственно 4-5 мм.
Полностью согласен. Только я бы расширил до 15х70. Все таки популярный размер и вполне можно с рук смотреть.
А так по сути 10х50 практически безальтернативный вариант. У меньших типа 7х35 апертура маловата, половины звезд не видно, по сравнению с 10х50. А у больших уже тремор сказывается и комфорт наблюдений уже не тот.
Оффлайн Aliot
  • Благодарностей: 161
    • Сообщения от Aliot
« Ответ #401 : 25 Сен 2017 [18:59:19] »
Один из основных объектов для астробинокля это рассеянные за.скопления, а в x10-12 кратный бинокль они смотрятся заметно лучше чем в x7
А в бинокль 20х80 или 25х100 несравненно лучше, чем в бинокли с увеличением 7-12 крат. :)
Речь о наблюдениях без штатива
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
Оффлайн muhamor
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
« Ответ #402 : 26 Сен 2017 [00:03:41] »
Вообще-то на Земле общепринятый стандарт для бинокля с большим полем является бинокль 7х50(если 50:7=7,1 размер выходного зрачка(круга который вы видите в бинокле)). И учитывается коэффициент прозрачности атмосферы(до 7 крат он равен 1). Атмосфера Земли не идеально прозрачная. И чем больше увеличение бинокля(начиная от 7 крат) тем больше мутнеет изображение в поле зрения (видимом круге) бинокля. Сравните например картинку в Бпц 7х35 и Yukon 30x50. Кстати иностранные фирменные бинокли 7х50 имеют размеры как советский бпц 7х35 (по длине). Смотрите для примера морские 7х50 Лейка, Штеинер, Минолта и др. Они маленькие (меньше и легче чем советский  Бпц 7х50). У них ещё и лазерный дальномер есть.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #403 : 26 Сен 2017 [00:26:03] »
Какойто сумбур. Да еще сравнение 7х35 и 30х50. Зрачок же в 3 раза меньше, как можно картинку сравнивать? Конечно в 30х50 будет мутнее...
Да и стандарт большого поля это никак не 7х50. Хотя бы уже 7х35. Бескомпромиссный 2,3х40 бгш
Оффлайн muhamor
« Ответ #404 : 26 Сен 2017 [21:26:40] »
Никакого каламбура. И поле зрения у Бпц 7х50 больше чем у Бпц 7х35. А бинокль бгш 2,3х40 подходит только для Одессы, так как линза объектива у него собирающая ( без защиты от оптических дефектов).
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 470
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #405 : 26 Сен 2017 [21:44:32] »
 Ещё один каламбур... Я лично ничего из написанного не понял.  :-\
Оффлайн Alex90900
« Ответ #406 : 26 Сен 2017 [22:38:42] »
У 7х35 11-12 градусов рядовое поле. 7х50 вы с таким полем не найдете. У бгш поле 28 градусов. Большего я не встречал.
А что такое защита от оптических эффектов не просвятите?
Оффлайн muhamor
« Ответ #407 : 27 Сен 2017 [22:05:03] »
У Бпц 7х50 площадь обзора больше чем у Бпц 7х35 и угол поля обзора тоже больше. У бгш 2,3х40 ещё больше выходной зрачек и поле обзора тоже. Но он театральный, т. к. увеличение 2,3 раза(не полевой и не астрономический). А автор темы выбирает бинокли с большим полем точно не театральные и без оптических искажений. Защита от оптических дефектов: на всех полевых и астро биноклях объективная линза-ахромат( состоит из 2 линз: двояковыпуклой и вогнуто-выпуклой). Передняя и задняя линза окуляра тоже. А у бгш 2,3х40 объективная линза собирающая( и среди остальных линз нет ни одного ахромата) и собирает все оптические искажения. Но для увеличения 2,3 это почти не заметно и для театра тоже. Доказательство: ГОСТы на допустимые оптические искажения на много строже в полевых, астро и морских биноклях чем в театральных в СССР. И поэтому в моем боц7х50 по всей окружности( выходному зрачку) и в центре и возле самого края нет никаких искажений. Даже ночью звезды везде маленькие яркие точки, а не блинчики.
Оффлайн muhamor
« Ответ #408 : 27 Сен 2017 [22:23:42] »
И вообще не гоняйтесь за повышенным углом поля зрения в бинокле, так как повышение(разгон) угла поля зрения повышает и оптические дефекты. Например повышение угла поля зрения бпц7х35 на 2градуса повысит диаметр выходного зрачка примерно до 5,2-5,23(до 6 никак не разгоните). Зато в темноте яркие светящиеся объекты будут не яркие точки а расплывшиеся блинчики уже на расстоянии  1:3 радиуса от центра в окружности( выходном зрачке). Лучше купите общепринятый стандарт 7x50. У него большой выходной зрачек и площадь обзора тоже(и главное четкость изображения по всей окружности). И никаких оптических дефектов.
« Ответ #409 : 27 Сен 2017 [22:41:48] »
 Господа, поаплодируем!!!  :D
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
« Ответ #410 : 27 Сен 2017 [22:54:17] »
Извиняйте, но это какой-то "апсурт" (от слова "бред").
Оффлайн Alex90900
« Ответ #411 : 28 Сен 2017 [00:27:52] »
У БПЦ 7х50 поле 120 метров на километре, у БПЦ 7х35 поле 150 метров на километре. Фактически окулярное поле БПЦ 7х50 около 50 градусов. А вы его советуете как широкоугольный  :-\ Хотя читая остальную галиматью можно догадаться откуда такие выводы. Вы реально заслуживаете аплодисментов  ;D
Оффлайн muhamor
« Ответ #412 : 02 Окт 2017 [16:00:59] »
Никакого бреда и абсурда. Я проверил что у Бпц 7х50 выходной зрачек, поле зрения и угол поля зрения больше чем у Бпц 7х35. И угол поля зрения измеряется в градусах, а не в метрах.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #413 : 02 Окт 2017 [16:03:06] »
Про выходной зрачок понятно, у 7х50 7мм, у 7х35 5мм, естественно на 2 мм больше, да и линейкой померить можно. А поле как проверяли?
Пожалуйста:
7х50: 120/1000*57,3 = 6,87° здесь окулярное 48°
7х35: 150/1000*57,3 = 8,6°   здесь окулярное 60°
« Последнее редактирование: 02 Окт 2017 [16:18:41] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн muhamor
« Ответ #414 : 02 Окт 2017 [16:15:54] »
Посмотрел с одного места на многоэтажный дом в Бпц 7х50(поместилось 9 балконов-этажей) и в бпц 7х35(поместилось 7 балконов-этажей). Вывод: у бпц 7х50 окружность-поле зрения(в которую видно 9 этажей) больше чем у Бпц 7х35(7 этажей) и угол между крышей дома ( верхняя точка окружности(поля зрения) и 9 этажом(с крыши)(нижняя точка поля зрения))-угол поля зрения, больше чем  у Бпц 7х35(верхняя точка-крыша и нижняя точка-7 этаж(с крыши)).
« Последнее редактирование: 02 Окт 2017 [16:23:11] от muhamor »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #415 : 02 Окт 2017 [16:21:02] »
На биноклях поля написаны?
http://astrovrn.ru
Оффлайн Alex90900
« Ответ #416 : 02 Окт 2017 [16:24:42] »
Посмотрел с одного места на многоэтажный дом в Бпц 7х50(поместилось 9 балконов-этажей) и в бпц 7х35(поместилось 7 балконов-этажей). Вывод: у бпц 7х50 окружность-поле зрения(в которую видно 9 этажей) больше чем у Бпц 7х35(7 этажей) и угол между крышей дома ( верхняя точка окружности(поля зрения) и 9 этажом(с крыши)(нижняя точка поля зрения))-угол поля зрения, больше чем  у Бпц 7х35.
Тоесть врут производители и неправильно пишут поле на биноклях? ))
Я смотрел в половину 7х50, реально узкое поле, все сходится с расчетами.
Оффлайн muhamor
« Ответ #417 : 02 Окт 2017 [16:28:47] »
На биноклях написано: Бпц, 1000м/(у разных бпц свои м), тенто ( или что-то ещё), сделано в СССР. Но автор темы выбирает бинокль ( астро или полевой) с большим полем( вернее с большим углом поля зрения- именно поля зрения( то есть что он увидит в окружности бинокля)). А  угол поля зрения окуляра( а не всего бинокля) его не очень интересует. И если вы в половину 7х50 посмотрите на многоэтажный дом и в 7х35 с этого же места на этот дом то увидите больше в 7х50.   А наверное угол поля зрения окуляра( а не бинокля) у Бпц 7х35 больше чем у бпц 7х50.  А что пишут производители на биноклях, наверно правильно ( особенно в СССР).
« Последнее редактирование: 02 Окт 2017 [16:46:48] от muhamor »
Оффлайн Alex90900
« Ответ #418 : 02 Окт 2017 [16:41:13] »
На биноклях написано: Бпц, 1000м/(у разных бпц свои м), тенто ( или что-то ещё), сделано в СССР. Про поля ничего не написано. Но автор темы выбирает бинокль ( астро или полевой) с большим полем( вернее с большим углом поля зрения).
Написано сколько метров на 1000 м. Это одна из основных характеристик бинокля. Даже если не написана в редких случаях, то можно эту характеристику узнать. у БПЦ 7х50 это 120 метров на 1000 метров. Вы хотите сказать что у вас какой то другой БПЦ? Какой именно? Где про него прочитать можно?
Вот именно, что автор темы выбирает бинокль с большим полем. А вы ему советуете один из самых узкоугольных биноклей на рынке.
Оффлайн santax2
« Ответ #419 : 02 Окт 2017 [16:43:26] »
У БПЦ 7х35 (беркут) поле 8,3*. У БПЦ 7х50 - поле около 7*.
Попробуйте снять/закатать наглазники.
