A A A A Автор Тема: Телескоп новичка телескопостроителя  (Прочитано 10343 раз)
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
Re: Телескоп новичка телескопостроителя
« Ответ #80 : 23 Авг 2015 [23:03:41] »
Советую, все же, воспользоваться литературой по телескопостроению: Навашин, Сикорук. Если откроете Навашина, в разделе о выборе заготовки для зеркала ясно написано, что закаленные стекла не годятся. Так что зря потеряете время.
Раньше материалы достать было очень сложно, именно поэтому использовали все, что под руку попадется. Теперь можно купить и нормальную заготовку, и абразивы, и полирит, и, даже, что немаловажно, смолу. Стоит этим воспользоваться.
Кроме этого, советую первое зеркало делать достаточно толстым, толщины, позволяющей выполнить разгрузку на 3 точки. Это устранит лишние проблемы.
Если не хотите покупать заготовку в магазине, запаситесь терпением и купите с рук по объявлению. Но покупайте оптическую заготовку, а не кота в мешке. Вам продали негодную заготовку. Если ее продавали как заготовку для зеркало телескопа, то стоит вернуть ее назад и потребовать возврата денег.
Оффлайн alexxx_bАвтор темы
  • Благодарностей: 8
    • Skype - alexxx_b27
    • Сообщения от alexxx_b
« Ответ #81 : 23 Авг 2015 [23:11:34] »
Закалку пока нечем проверить, буду искать калькуляторы и очки   ;D
Nikon Aculon A211 10x50
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #82 : 23 Авг 2015 [23:14:39] »
Обычный ж/к монитор или телик и фильтр полярик.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #83 : 23 Авг 2015 [23:16:33] »
Вот с фильтром пока в поисках.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #84 : 23 Авг 2015 [23:23:51] »
В мастерских и на свалках куча разбитых мониторов ж/к, оттуда фильтры годятся.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #85 : 23 Авг 2015 [23:44:37] »
Интересно, в микроволновке можно нагреть стекло для отжига?
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
  • Благодарностей: 8
« Ответ #86 : 24 Авг 2015 [00:06:32] »
Почитал форум на тему отжига, понял что миссия эта не выполнима  :(
« Последнее редактирование: 24 Авг 2015 [00:15:23] от alexxx_b »
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #87 : 24 Авг 2015 [00:10:22] »
Стекло не получится.
Да и проблема не нагреть, а охладить очень медленно.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #88 : 24 Авг 2015 [01:31:32] »
Можно ли делать простую сферу под такой диаметр зеркала или это извращение?
Фокус получится около 1700мм.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #89 : 24 Авг 2015 [01:43:41] »
Можно и сферу. Но диаметр 215 и зеркало тонкое.....
Лучше вырезать из него 150-165, заодно и посмотреть лопнет стекло или нет.
Но с калёным стеклом это вариант - выкрасить и выбросить.
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #90 : 24 Авг 2015 [01:46:28] »
Да,... если вспомнить, что мне в подвале (еще в старом, где-то там завалялсь :))) не глядя, "приговорили" как негодную, заготовку из ситалла! 200x20, то ваш случай (200x14 из не пойми чего),... вообще - даже не анекдот. :)
Не тратьте времени.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #91 : 24 Авг 2015 [22:58:16] »
Тогда наверно буду ждать другую заготовку на 150мм.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
  • Благодарностей: 8
« Ответ #92 : 25 Авг 2015 [21:14:43] »
Купил сегодня калькулятор  ^-^
Вот результат стеклышка, похоже начинать не стоит  :(
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #93 : 25 Авг 2015 [21:57:19] »
Однозначно. Как то пытался (по молодости лет) вырезать из закаленного стекла (как потом выяснилось) круг, для этих же целей.Царапину от стеклореза оно еще выдержало, но когда начал простукивать, то стекло в буквальном смысле РАСПОЛЗЛОСЬ! на сотню мелких округлых осколков. Я их потом под новогодней елкой использовал в качестве имитации ледышек  :-*
Оффлайн Alchemist
    • Сообщения от Alchemist
« Ответ #94 : 28 Авг 2015 [19:10:00] »
Для обдирки у сапфира ничего нет, самый крупный что есть, №12, мелковат
Не знаю почему так Сапфир делает, но зерно №25 у них продается не как "Абразивный порошок", а как "Материал для пескоструйной обработки". Карбид кремния, только черный. Думаю, для обдирки пойдет, только я уже успел расколотить диск невинный. Кстати нелегкое это занятие.
Celestron 102 SLT
  • Благодарностей: 8
« Ответ #95 : 29 Авг 2015 [00:03:39] »
Пришло стеклышко 150мм толщиной 23мм.
Проверил, напряжений нет.
Только немного выпуклое, но уже почти сточил до плоскости, завтра еще доточу и буду трубой яму рыть  :)
Фокус планирую 1200мм сделать.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #96 : 29 Авг 2015 [02:17:58] »
Вот это совем другое дело !!!   :)
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
« Ответ #97 : 29 Авг 2015 [09:22:39] »
Можно и трубой, но несколько лучшие (в смысле скорости копания ямы) дает терка наждачным диском диаметром D/2 или чуть меньше. С абразивом, естественно. Хоть диск и наждачный, а абразивное зерно все равно нужно. И не забывайте про эллиптический штрих!
Всячески одобряю ваше намерение делать фокус 1200. Первое зеркало начинающего телескопостроителя должно быть только сферой! Я сам наступал на эти грабли, пытаясь сразу сделать параболу 1:5, не надо повторять моих ошибок.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #98 : 29 Авг 2015 [10:05:20] »
Выскажу своё ИМХО. То, что рекомендуется в книгах, это конечно хорошо и правильно, но...
На мой взгляд 1200мм маловато для 150мм сферы. Хотя такие телескопы и существуют. Но существует и Целестрон со сферическим зеркалом 130мм F/5. Это вообще мрак!
Посмотрел в Линзике Продольная аберрация сферического зеркала 150мм F 1200мм будет больше 0,6мм, соответственно искажение волнового фронта сферичкой составит 0,5л. Многовато. А при 1500 все лучики ложатся в кружок Эри и волновой фронт искажается на 0,25л. В самый раз. Хотя труба конечно длинновата, но зато картинка у этого зеркала по мелким деталям будет просто отпад! Если конечно сфера получится правильная.
Может я не прав, да поправят меня мэтры! ;)
Вот 1500мм - в самый раз. Вот для сравнения как будет выглядеть звезда в оба варианта. Это с учётом ЦЭ 20%.
С яркими кольцами конечно романтичнее, но нам это не нужно. ;D
А на втором рисунке звезда, которую даст парабола. Мечта планетчика! :)
« Последнее редактирование: 29 Авг 2015 [10:40:56] от INPan »
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #99 : 29 Авг 2015 [11:43:35] »
Ближайшая сфера с такими параметрами  0,25L по фронту.
