A A A A Автор Тема: Телескоп новичка телескопостроителя  (Прочитано 10236 раз)
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
Re: Телескоп новичка телескопостроителя
« Ответ #180 : 14 Сен 2015 [22:47:00] »
Правая сторона при наблюдении кажется замыленной, большие подозрения что фокусер попадает в зеркало, от этого как-то можно избавится?
Вы свой телескоп юстировали? Судя по выложенным вами фото - юстировка диагонального зеркала у вас вообще не предусмотрена, отсюда может быть и замыленность, когда оптическая ось направлена непонятно куда.
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #181 : 15 Сен 2015 [00:46:20] »
Я уже предупреждал об этом. Но с главным кажись такая же ерунда.... :'(
Оффлайн alexxx_bАвтор темы
  • Благодарностей: 8
    • Skype - alexxx_b27
    • Сообщения от alexxx_b
« Ответ #182 : 15 Сен 2015 [09:18:14] »
Похоже вынос фокуса за пределы трубы просто огромный...
Это при выкрученном до предела фокусере, в фокусе звезд фокусер явно залазиет в площадь зеркала.
Я спрашиваю, на тот счет, что это может нормально и инженеры телескопа деагостини это и предполагали...
Nikon Aculon A211 10x50
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
  • Благодарностей: 8
« Ответ #183 : 15 Сен 2015 [09:20:29] »
И так сойдет.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Онлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #184 : 15 Сен 2015 [11:44:06] »
Диаметр зеркала 114мм, диаметр трубы 140мм. Заходить внутрь фокусер должен примерно на сантиметр и это не приведёт к заметным последствиям.
А вообще, проверьте по звезде, будет понятнее.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #185 : 15 Сен 2015 [12:20:37] »
Проверю когда небо будет и время, щас дожди у нас :(
Подумываю пока монтировку простую сделать, типо такой
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26045.msg3165533.html#msg3165533
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #186 : 15 Сен 2015 [12:44:06] »
И так сойдет.
;D
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #187 : 15 Сен 2015 [21:19:02] »
И так сойдет.
А какую цель вы ставите, создавая подобное "и так сойдет"? Вроде как вы замахиваетесь на нечто большее. Так и нужно было бы на этом меньшем отрабатывать свои идеи нормально, а не в духе мультяшного героя Вовки у разбитого корыта. Иначе и следующая конструкция будет в том же духе.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
  • Благодарностей: 8
« Ответ #188 : 27 Сен 2015 [14:36:40] »
Тренога с "монтировкой".
Первый вариант был на ножках на петлях, что позволяло складывать ноги, но устойчивость была не какая, так что пришлось отказаться.
Резьбовое движение не очень удобно, нужно думать над усовершенствованием.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
  • Благодарностей: 8
« Ответ #189 : 27 Сен 2015 [14:42:26] »
1) Кустарный ластохвост, получился не сильно устойчивым, потому как всего на двух болтах, надо либо переделывать на 4, либо притягивать его по периметру трубы хомутами. Попробую найти в продажи хомуты на 150-160мм.
2) В отсутствии искателя сделал пока просто перекрестие из проволоки, в темноте плохо видно, надо чем-то светящемся покрыть.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
  • Благодарностей: 8
« Ответ #190 : 27 Сен 2015 [14:46:59] »
Новые покупки:
Окуляры Плёсл на 32мм и 6мм
Качество 6мм осталяет желать лучшего, либо телескоп уже не справляется с таким увеличением.
Через 32мм все выглядит красиво.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
  • Благодарностей: 8
« Ответ #191 : 27 Сен 2015 [14:53:28] »
Самодельный лазерный колиматор, срез для наблюдения возвратившегося лазера в принципе не нужен, я его и так вижу на линзе корректора.
С помощью него сразу стало понятно, что фокусер и ДЗ не на одной прямой, буду исправлять.
Детали: трубка от старого пылесоса идеально подошла, лазер был в поломанной мышке, батарея со старого телефона 3.7В, внутри трубки ротор с небольшого мотора, вроде которые ставились на советские грам-проигрыватели.
Лазер центровал относительно трубки наклеив на выходной конец бумагу и совместил точку лазера с центром бумаги, думаю все верно.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн korn64
« Ответ #192 : 27 Сен 2015 [20:50:12] »
Нужно было покупать окуляры Плессл из журнала Деагостини 12,5 и 25 мм, пока есть в продажде. Добротно сделанные изделия, стоящие своих денег.
Лазерный коллиматор нужно юстировать вращением на станочной призме и точка на экране на расстоянии 4-5 метров, при этом, должна делать окружность диаметром не более 3-4 мм. Лучше и проще использовать самодельный чешир или коллиматорный окуляр из журнала. Простенький, кому-то не нравится, но свою функцию вполне выполняет.
А может и нет. Этот луч, выйдя за пределы бумажки, может уйти неизвестно на какой угол. Слишком мало расстояние от источника излучения до самой бумажки.
Так же можно купить журнальный.
Зачем заниматься кустарщиной без элементарной технической оснащенности? Выходит хуже.
6 мм для этого зеркала уже маловато. Минимально оптимальный - это 12,5 мм из того же журнала.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2015 [21:20:19] от korn64 »
Deagostini 114/1000
  • Благодарностей: 8
« Ответ #193 : 27 Сен 2015 [22:36:21] »
12.5мм окуляр из журнала у меня уже есть, 25мм я тоже хотел купить, но номера этого журнала не было в наличии.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
