A A A A Автор Тема: Телескоп новичка телескопостроителя  (Прочитано 10244 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Телескоп новичка телескопостроителя
« Ответ #100 : 29 Авг 2015 [12:02:47] »
Ближайшая сфера с такими параметрами  0,25L по фронту.
О какой сфере речь, не понятно.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #101 : 29 Авг 2015 [12:58:00] »
В фокус не попали. 1200 мм в л/4 укладывается
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #102 : 29 Авг 2015 [13:22:15] »
Да вроде попал. Линзик сам сфокусировал. А Вы ЦЭ учитывали? Оно ведь тоже влияет.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #103 : 29 Авг 2015 [13:25:12] »
А хотя да, вручную сфокусировал и дотянул до 0,25л.
Оффлайн alexxx_bАвтор темы
  • Благодарностей: 8
    • Skype - alexxx_b27
    • Сообщения от alexxx_b
« Ответ #104 : 29 Авг 2015 [15:10:44] »
Пришли детали диагостини, думаю тогда его собрать первым  :laugh:
Планирую первоначально на Чикинской доске его собрать и поиграться.
PS: В своей жизни в телескоп еще не разу не смотрел  :laugh:
Nikon Aculon A211 10x50
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
  • Благодарностей: 8
« Ответ #105 : 29 Авг 2015 [20:13:22] »
Собрал такую конструкцию, но в окуляр с удлинителем фокуса ничего не увидел  :) только туман, как не двигал окуляр только  :facepalm:
Подскажите бестолочи как правильно нужно настраивать и расположить все  :laugh:
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #106 : 29 Авг 2015 [20:28:12] »
Форум,  как юстировать http://telescope.deagostini.ru/forum/viewtopic.php?t=176
Схема
  • Благодарностей: 8
« Ответ #107 : 29 Авг 2015 [20:38:11] »
Форум,  как юстировать...
Вот это реально спасибо, знал бы как повысить рейтинг - повысил!
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
  • Благодарностей: 8
« Ответ #108 : 29 Авг 2015 [21:15:31] »
Сделал все по чертежу.
Но опять вижу только туман.
Если я окуляр в руках держу пытаясь поймать изображение, это ничего?  ;D или все должно быть выверено до миллиметра, что бы изображение появилось?
Телескоп навел на стенку на расстоянии 2 метра, это важно?
Извините за глупые вопросы, но я не оптик и "телескоп" это мой первый  ^-^
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #109 : 29 Авг 2015 [21:40:57] »
Расстояние конечно-же малО. Надо хотя бы несколько десятков метров. И ещё, накройте участок доски, что под вторичкой, чёрной бумагой-контраст увеличится.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
« Ответ #110 : 29 Авг 2015 [21:42:49] »
Два метра слишком близко. Найдите формулу Ньютона, она связывает расстояние между предметом и изображением через фокусное расстояние объектива (зеркала). Расчет в уме  ::) для Вашего случая дает расстояние от фокальной плоскости до изображений 70 мм.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2015 [21:53:01] от Karabas »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #111 : 29 Авг 2015 [21:46:12] »
Да, окуляр нужно выдвинуть на 5-15 см. (проверять, пожалуй, удобнее по крыше  соседнего дома - контраст выше)
Если не получается, можно и без корректора. Окуляр тогда будет в паре сантиметров от трубы
« Последнее редактирование: 29 Авг 2015 [21:55:37] от Lex1 »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #112 : 29 Авг 2015 [22:06:57] »
Если я окуляр в руках держу пытаясь поймать изображение, это ничего?   :angel:
не самый лучший вариант, но привыкнуть можно. проблемно удержать окуляр на оси (оптической)
мало, выносить окуляр надо далеко.
Проще вечером по дальним фонарям. Да и Луна сейчас хорошо видна. Её очень просто поймать глазом и потом поднести к глазу окуляр. Потом приблизиться для фокусировки.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #113 : 29 Авг 2015 [22:52:40] »
Ходил щас ловить луну, установил свою рейку на луну, одним окуляром получилось найти фокус в сантиметрах 8-10 от ДЗ.
Луна выглядела не плохо, но увеличение было слабенькое, до гор на луне еще очень далеко :(
С корректором фокуса + окуляром фокус найти не удалось, как только не водил :(
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #114 : 29 Авг 2015 [23:06:30] »
Сейчас у Луны фаза "не выгодная". Кратеры видны в восьмикратный бинокль, при хорошем раскладе.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #115 : 29 Авг 2015 [23:09:24] »
Когда доска прислонена к чему либо, окуляр и коррекор в руках, то поймать что-либо сложно.
Тут либо дальний яркий фонарь (он не смещается) А лучше систему корректор + окуяр собрать и зафиксировать, тогда  легче будет.
Кратеры обычно видны и на малых увеличениях.  Тихо должен быть виден хорошо в полнолуние.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #116 : 29 Авг 2015 [23:12:12] »
Я собрал, расстояние сделал между ними порядка 150мм, но это не помогло.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #117 : 29 Авг 2015 [23:14:00] »
Хоть что-то видно с корректором ?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #118 : 29 Авг 2015 [23:17:41] »
Блики только какие то и все.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
  • Благодарностей: 8
« Ответ #119 : 29 Авг 2015 [23:19:30] »
Кстате, какой стороной должен корректор стоять? или без разницы?
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
