A A A A Автор Тема: Самодельный астротрекер  (Прочитано 40229 раз)
Оффлайн Licvinka
    • Сообщения от Licvinka
Re: Самодельный астротрекер
« Ответ #260 : 10 Авг 2016 [23:17:06] »
Ардуино  с заданными интервалами запускает затвор некса по ИК.
Гы! Как интересно! Надо будет для Сanon 5D чего-то такое придумать. У меня в контроллере две ардуины и одна явно прохлаждается.
Оффлайн sleeping07
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от sleeping07
« Ответ #261 : 11 Авг 2016 [07:44:50] »
Ну, ИК-интервалометр не от хорошей жизни, у старых нексов нет управления по кабелю, хотя функция для трекера не бесполезная, особенно если использовать без компа.
Пример сложения 8 кадров по 4 мин, кроп центра кадра, M27 (фр 300 мм) - здесь диафрагма на стоп поджата, F8, форма ярких звезд более круглая, но еще далека от правильной.
Оффлайн sleeping07
« Ответ #262 : 29 Сен 2016 [23:00:33] »
Потихоньку астротрекер довожу до ума. На 300 мм точность гидирования в принципе достаточная, укладывается в радиус порядка 5 угл. секунд (общая RMS 2.5").
Точность по оси Ra похуже конечно, чем по Dec, но ресурсы ее увеличения вроде как исчерпаны, далее - только ставить ременный редуктор, иначе высокочастотная ошибка каждый полный шаг двигателя дает о себе знать. Не уверен, что, не меняя существенно компоновку, смогу воткнуть редуктор, но попробовать хочется.
Пример - M31 сотоварищи на 300 мм F5.6   35 кадров по 3 мин (гистограмма уже упирается в засветку - городской балкон), ISO 800, Nex5-IR, по смазу выбросил порядка десятка кадров, из оставшихся 42  DSS отобрал 35.  Кроп, ресайз 50%, с фоном беда, поскольку упирался в ограждение.
Оффлайн vinch515
    • Сообщения от vinch515
« Ответ #263 : 23 Дек 2016 [20:56:57] »
Привет Всем, делюсь своей конструкцией. Редуктор от поворотного устройства видеокамеры.
Оффлайн vinch515
« Ответ #264 : 23 Дек 2016 [21:02:01] »
К нему шаговик, ардуино+LCD,фиолетовая лазерная указка, искатель,  и все это к штативу.
Оффлайн vinch515
« Ответ #265 : 23 Дек 2016 [21:03:30] »
Вдобавок управление фокусом
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #266 : 26 Мар 2017 [22:08:22] »
В теме затишье, разбавлю немного:
Собрал сегодня из мусора, который нашел на балконе. Жду небо для теста. Уже появилось желание прикрутить шаговик  ;D
Спасибо  Igor Berezentsev за консультации по сборке  :)
« Последнее редактирование: 26 Мар 2017 [22:13:45] от Guardian »
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
« Ответ #267 : 27 Мар 2017 [00:24:47] »
Ещё пару фоток, если можно. Не совсем понятно устройство.
Оффлайн vinch515
« Ответ #268 : 27 Мар 2017 [07:17:31] »
Сменил объектив,
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #269 : 27 Мар 2017 [07:24:17] »
Интересная конструкция, ждемс тестов.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #270 : 27 Мар 2017 [09:20:09] »
на прямой шпильке, да еще руками...ждать многого не стоит.
даже с рычагом Гамона, про который уже мало кто помнит и знает.
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #271 : 27 Мар 2017 [10:59:28] »
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?page=95
по такому же принципу
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #272 : 27 Мар 2017 [11:00:32] »
это понятно, что ждать многого не стоит...  :) Но приятно, когда своими руками сделано  :)
Почти апрель, а у нас вообще снег уже идет 2 день...  :D
« Последнее редактирование: 27 Мар 2017 [11:05:42] от Guardian »
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #273 : 27 Мар 2017 [12:04:00] »
Сменил объектив,
за что вы так фон задавили? )
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #274 : 27 Мар 2017 [12:57:45] »
Можно движок(шаговый) установить на эту конструкцию, и фотографировать помаленьку.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #275 : 27 Мар 2017 [14:18:14] »
уже мозгую как  :) Саша, как вы знаете, у меня проблема с электроникой  :)
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #276 : 27 Мар 2017 [14:29:08] »
Можно приспособить Ваш шаговик 28byj-48, примерно как здесь:
http://www.astroperm.ru/gallery/index.php?filename=cHJpdm9kLTUtbmEtRVExX2FhZjVlLmpwZw%3D%3D&hash=cde0937a39a51982a000f2d20df21287
А электронику сделать на Вашей ардуинке.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #277 : 27 Мар 2017 [14:53:01] »
конструкция оси вращения получилась хлипковата, мозгую из чего сделать покрепче , а затем шаговичок.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2017 [15:07:32] от Guardian »
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #278 : 28 Мар 2017 [12:12:26] »
Моя версия трекера, когда-то делал для уличных астрофото.
Конструкция простая:
- сделана "книжка" из осб плиты толщиной 6мм, при раскрытии удобно выставляется широта(своего рода экв. клин).
- на верхней плите установлена ось д10мм(часовая), на верхней части оси расположен барабан на упорном подшипнике, на который крепится аппарат(фото_1).
- на нижней части оси крепится "червячная пара" с шаговиком через пром редуктор(фото_2).
ЧП взята из механизма привода дворника на автомобиле, соотношение 1:72, редуктор 1:25.
Общая редукция 1:864000шагов на полный оборот по часовой оси.
Управление PIC-ушка+ ULN-ка, питание от 6х1,5(9)В аккумуляторов, схема имеет два положения- "ведение с зв. скоростью", и "стоп".
Пока есть только одна тестовая фотография с выдержкой 60с, и f=300мм.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #279 : 28 Мар 2017 [14:13:58] »
Непонятно, как удерживается верхняя плита.
Конструкцию можно было сделать менее габаритной, походной.
Значит, двигатель делает примерно один шаг в секунду? Маловато.
