Добавлю свой трекер
Неплохо
как Вы возвращаете шпильку назад?
не посылать на сторонний сайт с кучей рекламы
видеоролик снял
Расскажите про трекер, пожалуйста.
Трекает нормально, только полярку научитесь выставлять.
Может, подскажете, как полярку точнее выставить?Искателя полюса нету, есть трубочка деревянная но толку от неё мало, даже не параллельно выставлена, чисто так, что бы полярку в неё увидеть.
Таким же образом делаю быструю проводку для выставления полярной оси по снимку
Цитата: MilosAngel от 11 Сен 2019 [19:56:56]Может, подскажете, как полярку точнее выставить?Искателя полюса нету, есть трубочка деревянная но толку от неё мало, даже не параллельно выставлена, чисто так, что бы полярку в неё увидеть. Вот, как вариант:Цитата: Alex.V.R. от 16 Июн 2019 [15:20:58]Таким же образом делаю быструю проводку для выставления полярной оси по снимку
Сделать снимок во время быстрого прогона, и выставить трекер чтобы полярная была в центре вращения. На снимке видно, что ось трекера нужно развернуть немного вправо.
Более подробно установка полярной оси методом форсажа описана в моей статье. Там есть и много другой полезной информации. Если будут вопросы - спрашивайте.
Тема ожила. Сделал новый астротрекер:Большой шкив выполнен из фанеры, на который одет вывернутый ремень 300 зубов. К нему прижимается шаговый двигатель с планетарным редуктором 1:27 со шкивом 20 зубов.
Ого, вот это у вас передаточное получилось!!!))))
Оригинальная конструкция. Полярная ось без подшипников, просто вставлена в дырки?Испытывал?
Уже есть тестовые снимки!?))
Маленькое передаточное число получилось - всего 405, а это значит, что при полном шаге частота будет меньше одного герца. Мало. Придётся микрошаг использовать. Впрочем, для фокуса 50 мм или даже 100 мм можно и без микрошага.
