A A A A Автор Тема: Самодельный астротрекер  (Прочитано 38720 раз)
Оффлайн Licvinka
    • Сообщения от Licvinka
Re: Самодельный астротрекер
« Ответ #240 : 30 Мар 2016 [21:43:38] »
модуль фрезы- 0,6 N3 - нарезал 20 зубьев
Мда... Мне бы кто нарезал шестеренки. Важный компонет токарка в нашем деле.
Оффлайн AU1Автор темы
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #241 : 30 Мар 2016 [21:56:30] »
токарка это только часть всего что нужно - а нужно очень много чего и чем дальше тем больше нужно - на астрономию время уже не хватает, так умотаешься что охота   ночью спать. Не знаю как у кого то  сил и времени хватает.
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #242 : 30 Мар 2016 [22:21:04] »
Какие модули, диаметры и кол-во зубьев интересуют? Может что из запасов смогу посмотреть (но ближе к маю).
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн sleeping07
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от sleeping07
« Ответ #243 : 31 Мар 2016 [07:07:38] »
Круто  :) ''+'' в карму
Спасибо,  гладко было на бумаге.....
Движок этот, как я и опасался вначале, плохо переносит микрошаг - рывками идет, так что двигательную часть буду менять на проверенный движок, гибкую муфту, винт, гайку.
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #244 : 31 Мар 2016 [08:53:10] »
Заготовка для привода по Dec
Круто! Ваш трекер все больше и больше начинает походить на  http://2.bp.blogspot.com/-klPv42lL4k4/UEPuxBnQisI/AAAAAAAAAt4/B1pm_HeCZD4/s1600/Dotm-brains-film-1.png ;D
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн sleeping07
« Ответ #245 : 31 Мар 2016 [13:14:44] »
О! Вот он какой в итоге будет :)
На самом деле некоторые навороты ввиду бесперспективности пришлось выбросить - энкодер и PEC. Нет, чтобы сразупослушать опытных товарищей, про "автогидирование - наше все".
Поставил обычный 200-шаговый движок, гибкую муфту, винт - совсем другое дело, смещение по Dec плавное, насколько можно судить по LV-визуалу с увеличением, люфт небольшой и четкий, угол с Ra прямой, в отличии от подобных экзерсисов с ТАЛ-1, где люфт по ручке тонких движений довольно большой. Смещение градусов 5, требуемая точность в 1 секунду дуги должна выполняться с запасом, надеюсь - калибровку пройдет, когда небо дадут.
Оффлайн sleeping07
« Ответ #246 : 31 Мар 2016 [20:03:57] »
Небо сегодня дали - в целом конструкция рабочая. Один всплеск сильный - причину пока не понял. По Dec коррекции в одну сторону. Не считая выброса - +-4" ошибка, по Dec поменьше.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #247 : 01 Апр 2016 [19:48:32] »
6-тая серия ''Промежуточная шестерня 65 зубьев модуль 0,6.  Это та которая садится на вал червяка если что :)
http://www.youtube.com/watch?v=vI9_VqDmYU4
    • Сообщения от AU1
« Ответ #248 : 28 Апр 2016 [20:02:55] »
7-мая серия ''Проверка'' :)
http://www.youtube.com/watch?v=K5zu1rVxdxs
« Последнее редактирование: 29 Апр 2016 [07:55:06] от AU1 »
    • Сообщения от AU1
« Ответ #249 : 02 Мая 2016 [21:27:07] »
8-мая  серия '' Расточка посадок для подшипников ось RA maund Astro-3'' :)
http://www.youtube.com/watch?v=VYuI6877h0c&spfreload=10
п.с.   Сразу оговорюсь - эта схема не подходит для стандартной монтировки так как в ней работает только внешняя обойма верхнего подшипника второй нижний подшипник выступает в роли опоры ость неподвижна    --  у меня будет не стандартная схема
хотя если не понравится то буду делать по обычной схеме - эта просто самая простая  ;)
    • Сообщения от AU1
« Ответ #250 : 04 Мая 2016 [23:17:00] »
9-тая серия ''Фрезеровка стыковочного квадрата папа-мама для стыковки осей RA+DEC'' :)
http://www.youtube.com/watch?v=xVXXtnjstHk
    • Сообщения от AU1
« Ответ #251 : 11 Мая 2016 [19:01:42] »
10-тая серия Ручка для тонкого движения оси DEC и кое что еще'' :)
http://www.youtube.com/watch?v=k-L79-24ZHA
    • Сообщения от AU1
« Ответ #252 : 17 Мая 2016 [22:17:02] »
11-тая серия ''Без названия'' или
''подрезка по месту''
http://www.youtube.com/watch?v=MHpp4APTLMM
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016 [22:38:40] от AU1 »
Оффлайн sleeping07
« Ответ #253 : 08 Авг 2016 [08:15:06] »
Август дал возможность проверить трекер на реальных объектах - в данном случае M15. Объектив 300 мм, F5.6, sony nex-5 без фильтров, гид - QHY5LIIмоно на 80 мм (ФР) объективе, кроп центра, не круглую форму ярких звезд пока спишу на возможные аберрации открытой - надо пробовать прикрыть, общий RMS в пределах 3.5", основная проблема - хлопок затвора (нет у этой модели первой электронной шторки), после настройки PHD на компенсацию люфта привода DEC скачок довольно быстро выправляется. Пример - 20 кадров по 120 сек, туда же вошли 2-3 кадра по 180 сек - в принципе разницы в качестве особой нет, ограничивает городская засветка.
Оффлайн Licvinka
« Ответ #254 : 10 Авг 2016 [21:22:08] »
Я видел ваши снимки с этого объектива. Думаю, что форма такая звезд это результат ошибки ведения. Вы лог гидирования сохранили?
Оффлайн sleeping07
« Ответ #255 : 10 Авг 2016 [21:32:30] »
Логи конечно сохраняются. Но характерная форма звезд идет от кадра к кадру,  причем кадр ориентирован горизонталь -  Ra, вертикаль соответственно, а форма - не туда, не сюда. Пробовал поджать на стоп - эффект становится прилично меньше, при том, что кадры стали по 4 мин, размер звезд уменьшился. Если бы ошибка гидирования - можно было бы поработать, а вот с объективом хуже - поджимать не вариант, и до конца не спасает.
Оффлайн Licvinka
« Ответ #256 : 10 Авг 2016 [21:50:09] »
В PHDLab есть калькулятор. Если вы забьете в него ваши данные камеры, объектива и гида, то сможете прикинуть не превзошли ли вы своих ожиданий по выдержке.
Оффлайн sleeping07
« Ответ #257 : 10 Авг 2016 [22:47:32] »
А у меня чего то он не запускается. Но я попробую еще, спасибо.
Оффлайн Someday
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Someday
« Ответ #258 : 10 Авг 2016 [22:56:20] »
Немного не по теме, но все таки рискну спросить, как вы сделали интервалометр для камеры? У меня 5R и нет серийной съемки.
C4R DSEQ5Motors,
Синий слон 150/1200,
Sony Nex-5R,
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
Оффлайн sleeping07
« Ответ #259 : 10 Авг 2016 [23:04:35] »
На том же ардуино,  что тянет оба двигателя, пульт, экран. ИК-диод выносной ,  стандартная библиотека для него и Сони-камер, С пульта задаю число кадров и длительность,  для одиночного кадра и серии, с пульта же серийную съемку и запускаю. Ардуино  с заданными интервалами запускает затвор некса по ИК.
