A A A A Автор Тема: Нейтронная звезда  (Прочитано 9396 раз)
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Re: Нейтронная звезда
« Ответ #140 : 12 Июл 2015 [12:33:38] »
Светлана Агапкина,  достаточно точно определить параметры исходной звезды вряд-ли возможно.
До вспышки 1054 г. никаких более ранних сведений нет, что и понятно - например Бетельгейзе с этого расстояния вообще не была бы видна невооруженным глазом. Если бы наблюдалась сама вспышка, то исходные параметры м.б.б. определить намного точнее. Спасибо братьям-китайцам, что хоть сам факт зафиксировали и достаточно подробно описали.
Последствий для Земли - никаких, кроме брожения в умах. Когда рванет Бетельгейзе (а этого видимо не избежать, вопрос только времени - то-ли через год, то-ли через несколько тысяч), картинка будет куда повеселее. Но думаю и в этом случае какого-то ощутимого вреда вспышка не принесёт(надеюсь человеки не истребят себя до этого знаменаельного события).
« Последнее редактирование: 12 Июл 2015 [12:44:14] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #141 : 12 Июл 2015 [14:36:57] »
1037 лет это серьёзный срок.
Вселенная может до такого возраста и не дожить из-за распада ложного вакуума или из-за того, что темная энергия окажется фантомной.
Значит ли это,что НЗ может пережить нашу Вселенную.и оказаться в другой?
Оффлайн Афанасьев Владимир
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от Афанасьев Владимир
« Ответ #142 : 12 Июл 2015 [15:17:49] »
Разумеется, нет! В случае распада ложного вакуума даже элементарные частицы исчезнут, потому что в истинном вакууме они существовать не могут.
В сценарии Большого Разрыва фантомная энергия сначала разрушает все гравитационно связанные системы, потом атомы, ядра, а потом нуклоны.
Но все это очень похоже на страшные сказки, придуманные учеными, чтобы пугать любителей астрономии, потому что только они такие сказки и читают.
 ;D
-453 сообщения!
Ly_S
« Ответ #143 : 12 Июл 2015 [15:53:22] »
НЗ имеет высокую температуру,теряет она ,от этого массу?
« Ответ #144 : 12 Июл 2015 [16:57:38] »
Теряет, но очень медленно.
Вот интересный механизм инжекции частиц с поверхности НЗ, если только он работает:
«Процесс инжекции частиц из полимерной пленки* пульсара состоит в том, что ранее вырванная частица, ускоряясь до высоких энергий, излучает в магнитном поле гамма-кванты очень большой энергии — порядка нескольких гигаэлектронвольт. Такие фотоны обладают вполне достаточной энергией, чтобы рождать в магнитном поле пары частица-античастица, а именно электронно-позитронные пары (процесс, обратный аннигиляции,— в отсутствие третьего тела он требует очень сильного магнитного поля, поэтому может наблюдаться только в условиях магнитосфер пульсаров). Одна из возникших частиц (электрон или позитрон) ускоренно движется к поверхности и с большой силой ударяется о полимерную пленку нейтронной звезды. Если энергия удара достаточна, в результате такого удара с поверхности выбивается целая группа новых частиц.
*) Если внешнее поле превышает внутриатомное, полностью искажается структура атомов. Соединяясь вместе, атомы в сверхсильных полях образуют полимерные цепочки, выстроенные вдоль силовых линий – нитевидные кристаллы Рудермана».
К.Белов, Н.Бочкарев. Магнетизм на Земле и в космосе
-453 сообщения!
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
« Ответ #145 : 13 Июл 2015 [05:49:57] »
http://www.aanda.org/articles/aa/full/2006/45/aa5118-06/img83.gif
Наблюдаемый спектр ПУЛЬСАРА в крабе.
Задние для любителей формулы планка, нарисовать форму спектра и сравнить с наблюдениями. Обратите внимание на горизонтальную ось.
расстояние можно считать 2кпк, 1 КэВ = 1.6e-9 эрг.
Задание для любителей синхротронного/циклотронного излучения, посчитать гирочастоту и сравнить с частотой оптического излучения. Поле у поверхности пульсара в крабе можно принять равным 1.e12 Гс.
Для интересующихся: читаем про изгибное излучение и обратный комптон.
http://www.astronet.ru/db/msg/1188304
Стоит еще ознакомаиться с такой работой:
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010MNRAS.408.2092T
« Ответ #146 : 13 Июл 2015 [07:36:45] »
Синхротронным оптическое излучение пульсара быть не может,
но оно может быть изгибным:
«Оптическое и радиоизлучение пульсаров можно объяснить изгибным излучением лишь в том случае, если оно является когерентным, т.е. испускается сгустками заряженных частиц размерами меньше длины волны генерируемого ими излучения».
« Последнее редактирование: 13 Июл 2015 [08:47:11] от Афанасьев Владимир »
-453 сообщения!
« Ответ #147 : 13 Июл 2015 [11:42:13] »
С детальным объяснением пульсарного излучения до сих пор есть проблеммы, но есть четкое понимание, чем оно не может быть. :)
Ly_S
« Ответ #148 : 13 Июл 2015 [11:52:24] »
То,что это вызвано вращением,доказано?
« Последнее редактирование: 13 Июл 2015 [12:06:29] от Ly_S »
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #149 : 13 Июл 2015 [12:14:32] »
Нас в данном случае интересует оптическое излучение поверхности. Расскажите - чем оно не может быть?
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #150 : 13 Июл 2015 [12:22:04] »
Дайте плз ссылочку на наблюдаемый видимый спектр пульсара, для начала хоть того же PSR B0531+21 (хоть он и весьма нетипичен, но хоть что-то), я тут уже спрашивал. Сличить результаты было бы действительно интересно.
- Недостоин
Ly_S
« Ответ #151 : 13 Июл 2015 [12:27:47] »
Большая сила тяжести НЗ,удлиняет волну.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #152 : 13 Июл 2015 [12:29:23] »
И что из этого следует?
(только не "большая сила тяжести", а большая разность гравитационных потенциалов)
- Недостоин
Ly_S
« Ответ #153 : 13 Июл 2015 [12:34:19] »
Не вращением вызвано излучение.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #154 : 13 Июл 2015 [12:39:19] »
Хм... это надо осмыслить ::) Но всё-таки - при чем тут релятивистское гравитационное КС ?
- Недостоин
« Ответ #155 : 14 Июл 2015 [05:38:22] »
Что вызвано? Что доказывает?
В астрофизике доказать практически ни чего не возможно.
Можно показать, что данная модель не противоречит/удовлетворяет данному наботу наблюдательных фактов.
« Ответ #156 : 14 Июл 2015 [05:40:04] »
Вы читать научитесь?
Уже приводил.
Гугл нам в помощь
https://www.eso.org/public/images/eso9532b/
« Последнее редактирование: 14 Июл 2015 [05:45:27] от Maxim Barkov »
« Ответ #157 : 14 Июл 2015 [08:57:18] »
Учимся. :P
Вот нашел про пульсар в Крабе в статье 1969 года:
«Пульсар NP 0532 или, точнее, отвечающий ему объект обнаружен также в оптическом и рентгеновском диапазонах. В оптике (интервал 3400—8300 А), спектр пульсара почти не зависит от частоты, средняя по времени светимость объекта Lo= 6 ・10^33 эрг/сек, что в полтора раза выше светимости Солнца (L = 3,86 ・10^33 эрг/сек). Обнаружена линейная поляризация оптического излучения, составляющая 15—20%».
http://ufn.ru/ru/articles/1969/11/q/
-453 сообщения!
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #158 : 14 Июл 2015 [10:02:36] »
По виду спектра излучение похоже на тепловое.
Непонятна правда такая высокая интенсивность и откуда линейная поляризация.
- Недостоин
Оффлайн Skipper_NORTON
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
« Ответ #159 : 14 Июл 2015 [11:06:03] »
С детства меня удивляло, как у объекта с диаметром 10-20 км, может быть светимость в видимом диапазоне, больше чем у Солнца....   :-\
Кто-нибудь может знает, все таки, какой диаметр, этой светящей в видимом диапазоне, поверхности ? (фотосферы)
