A A A A Автор Тема: Нейтронная звезда  (Прочитано 9155 раз)
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
Re: Нейтронная звезда
« Ответ #180 : 17 Июл 2015 [13:01:58] »
Хорошо, если вы не понимаете наводящих вопросов, напишу прямым текстом.
Почему 1.е8 см?
Для покоящегося объекта (вращение не помеха) область излучения ограничивается временем переменности, как l<c dt.
В данном случае (пульсар в крабе), время переменности характерно изменением потока в два раза, из кривой блеска видно, что изменение потока в 2 раза происходит за 1/10-1/30 периода обращения.
А теперь сложнейшая арифметика:
l< 3.e10 * (1/30) *(1/10) = 1.e8 см.
Теперь потрудитесь обосновать ваше утверждение хотябы на таком уровне. После чего возможна дальнейшая дискуссия, а не пустой треп.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #181 : 17 Июл 2015 [14:48:25] »
Maxim Barkov, уже лучше.
А теперь объясните при чем тут C в предложенном мной механизме излучения? (сдвиг фаз пока не учитываем, ввиду отсутствия данных)
Кстати, ваша запись l<c dt не совсем корректна .
Надо либо dl<c dt , либо -\[l<C\cdot \Delta t\]
В нашем случае - последнее.
(поскольку символом d обычно обозначается дифференциал, т.е. изменение аргумента стремящееся к 0)
« Последнее редактирование: 18 Июл 2015 [13:13:54] от Змей Петров »
- Недостоин
« Ответ #182 : 21 Июл 2015 [09:15:34] »
Т.е. вы свою гипотизу описать не в состоянии.
Продолжаете пустозвинить.
Хорошая работа.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #183 : 21 Июл 2015 [10:15:26] »
Ну скажите всё-таки - при чем тут C ?
- Недостоин
Оффлайн Василевский
    • Сообщения от Василевский
« Ответ #184 : 25 Ноя 2022 [06:14:08] »
Поднял тему, чтобы не порождать не нужные объекты :D
Вопрос такой. Нейтронная звезда имеет твердое внешнее покрытие. Вероятно металлическую внешнюю кору?  А есть гипотезы какую структуры имеет эта кора? Химические элементы? Кристаллическая решетка или что там?
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #185 : 25 Ноя 2022 [09:48:12] »
Говорят , железная кристаллическая .
Но , вряд ли это можно назвать металлом
- Недостоин
Оффлайн loky1109
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от loky1109
« Ответ #186 : 25 Ноя 2022 [11:21:15] »
Это такое большое, макроразмеров ядро атома.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #187 : 25 Ноя 2022 [14:25:18] »
loky1109 , не смущайте неокрепшие умы .
Нейтронная звезда это не атомное ядро . И ничего общего с ним не имеет .
- Недостоин
