A A A A Автор Тема: Нейтронная звезда  (Прочитано 9143 раз)
Оффлайн Светлана АгапкинаАвтор темы
    • Сообщения от Светлана Агапкина
Нейтронная звезда
« : 02 Июл 2015 [07:52:48] »
  Интересно, как может выглядеть поверхность нейтронной звезды?  Это зеркало?
И можно ли  в общих чертах предположить,  что нейтронная звезда это атомное ядро размером со планету?
 То есть могут там действовать кроме гравитации еще и ядерные силы?
« Последнее редактирование: 02 Июл 2015 [08:16:09] от Светлана Агапкина »
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Re: Нейтронная звезда
« Ответ #1 : 02 Июл 2015 [10:05:21] »
Нет, не зеркало. Хотя бы потому, что вряд ли удастся разглядеть отраженный от неё свет в видимом спектре. Да и вообще структура поверхности не такая простая, там есть и атмосфера.
Ну а вообще в видимом спектре она практически белая.
Не буду утверждать, но по моему для глаза её поверхность должна выглядеть примерно как поверхность Солнца.
И можно ли  в общих чертах предположить,  что нейтронная звезда это атомное ядро размером со планету? То есть могут там действовать кроме гравитации еще и ядерные силы?
Нет. Ядерные силы там конечно действуют, но не они удерживают НЗ от разлёта, а гравитация. Да к тому же она не размером с планету, а размером с мелкий астероид. Размером с планету белый карлик.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2015 [10:52:20] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #2 : 02 Июл 2015 [11:02:16] »
Тут нужно иметь в виду, что (как многое в астрофизике) подробности строения НЗ это матмодели и не имеют точного факического наблюдения.
Поверхность НЗ сравнительно гладкая, где-то встречал цифру модели в 5мм неровностей, но возможна и тонкая атмосфера и тонкий жидкий поверхностный слой - далее километровая кора и далее  нейтронная жидкость.
 Также нужно учесть непрерывную бомбардировку ионов и атомов газа и пыли из окружающей среды, а каждое падение это микроядерный взрыв.
Да внутри НЗ плотность повыше ядерной.
При такой плотности даже кварки могут гулять сами по себе.
А нейтроны гуляют даже, например,  в ядрах урана, а в НЗ тем более
Полезно читать популярный, но большой обзор.  :)
http://elementy.ru/lib/430655
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #3 : 02 Июл 2015 [12:14:05] »
На поверхности НЗ с сильным магнитным полем возможны "горы" до 1м.
Опять же теоретически.
- Недостоин
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
« Ответ #4 : 02 Июл 2015 [16:26:59] »
Магнетары ?
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #5 : 02 Июл 2015 [16:57:08] »
Магнетары ?
Они в особенности. Но четкой градации, насколько мне известно нет.
- Недостоин
« Ответ #6 : 03 Июл 2015 [00:12:43] »
 Всем спасибо.
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
« Ответ #7 : 03 Июл 2015 [06:25:40] »
Магнетары ?
Не совсем так.
Магнитное поле на уровне 1.е15 - "магнетар", может создать отклонение от сферичности, но не сильно большое и скорее как возвышение на относительно большой площади. Для образования "гор-пиков" требуется мелкомасштабное поле, которое не должно выживать на больших временных масштабах.
Напряженность поля (для создаия существенных отклонений) должна быть сравнима с давлением в центре НЗ, что соответствует около 3.е18 Гс.
В любом случае, высота определяется упругостью коры, а не напряженностью поля.
В вырожденной жидкой атмосфере, магнитное поле не может создавать существенные долгоживущие возвышения.
В случае  SGR 1806-20 произошла вспышка с энергие 1.е47 эрг (грандиозное звездотрясение), откуда можно оценить модуль упругости коры НЗ и соответственно высоту отклонений от элипсойда вращения.
E/(4pi*H*rho*G*M)=1.e47/(4*pi*1.e14*1.e5*6.6e-8*3.e33) = 5 см (здесь взята толщина коры километр и средняя плотность в коре 1.е14)
Постараюсь уточнить у  коллег занимающихся корой.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2015 [07:42:16] от Maxim Barkov »
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #8 : 03 Июл 2015 [10:41:04] »
А почему в центре? Речь же о поверхности.
И ещё вопрос о вращении.
А что представляет собой вращение НЗ, учитывая, что время в центре течет заметно медленнее, чем на поверхности?
« Последнее редактирование: 03 Июл 2015 [10:50:47] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн Amadeus
« Ответ #9 : 03 Июл 2015 [11:00:36] »
А что говорят теоретики за кварковые звёзды?  Чем выделяются по строению, кроме  меньшего в два раза размера по сравнению с НЗ ?
Дык и это не предел. Гдето читал о преонных звёздах, где уже сами кварки распадаются на элементарные преоны. Там расчетный радиус - менее километра при массе в несколько солнечных. Хотя тут уже скорее можно говорить о ЧД.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #10 : 03 Июл 2015 [11:17:03] »
Возможно четкой границы между нейтронными и кварковыми звездами(если последние существуют) нет. Предполагают, что центральные области нейтронных звезд могут состоять из кварк-глюонной плазмы. Но как я понимаю, каких-то рабочих моделей нет, поскольку свойства КГП известны плохо.
Что касается преонных звезд, то это из области таких расплывчатых предположений, что лучше в фантастику.
- Недостоин
Оффлайн archetip-z
  • Благодарностей: 197
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
« Ответ #11 : 03 Июл 2015 [21:55:12] »
Господа, ну ведь все дружно ахинею понесли! Что такое поверхность нейтронной звезды? Где эта поверхность? Там где ещё не действуют релятивистские эффекты? Не забывайте, плотность нейтронной звезды сравнима с плотностью атомного ядра! О какой поверхности вы базарите?
 Наверняка НЗ окружена нерелятивистской и невырожденной оболочкой, где всё по мирному, по земному - плазма и плазма банальная - вам это интересно?
 Или всё таки, чё поглубже - внутри? Где релятивизм, квантовые эффекты?
Ну что вы как дети?
Где г-н Попов? Пусть хоть он втолкует!
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #12 : 03 Июл 2015 [22:00:02] »
archetip-z, вы хотите сказать, что поверхность НЗ в принципе нами не наблюдаема?
- Недостоин
Оффлайн archetip-z
« Ответ #13 : 03 Июл 2015 [22:16:00] »
Г-н Змей Петров, ну если вещество, с плотностью нашего Солнышка (чуть больше плотности воды) и массой в 3 Солнышка вдруг возьмёт и сожмётся в маленький шарик 10-15 километров, какую вы хотите видеть поверхность в результате?
Таки самого этого шарика? Или таки, что вокруг него? Это, как говорят в Одессе, таки две большие разницы.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2015 [22:21:54] от archetip-z »
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
« Ответ #14 : 03 Июл 2015 [22:37:44] »
Вы бы не читали типа Википедии безо всякого критицизма.
Например, статья в Википедии "Преонная звезда"
Преонная звезда массой с Солнце имела бы диаметр ~350 метров.
Ну ведь бред же, который кто-то уже прочёл и бездумно запомнил (на свою голову)
Доп. Откуда растут "уши" ?
Автор статьи в русской Википедии элементарно перепутал плотность преонной звезды https://en.wikipedia.org/wiki/Exotic_star .
Не 1020 г/см³, а 1020 кг/м³
Что больше плотности Чёрной Дыры той же массы почти на два порядка, но кого это интересует ?
« Последнее редактирование: 03 Июл 2015 [23:00:46] от VimanaPro »
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #15 : 03 Июл 2015 [22:58:37] »
Г-н Змей Петров, ну если вещество, с плотностью нашего Солнышка (чуть больше плотности воды) и массой в 3 Солнышка вдруг возьмёт и сожмётся в маленький шарик 10-15 километров, какую вы хотите видеть поверхность в результате?Таки самого этого шарика? Или таки, что вокруг него? Это, как говорят в Одессе, таки две большие разницы.
ув. archetip-z, мы-таки говорим про наблюдаемую глазом повехность НЗ? Или що?
- Недостоин
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #16 : 03 Июл 2015 [23:08:04] »
Ну зачем Вы так, посты набиваете ?
Бытовой пример: ежик в тумане. На расстоянии 1 см прекрасно видны иголки, на 1 м - чуть-чуть мутновато, на 1 км - виден только туман.
Вас и archetip-z спрашивает: с какого расстояния глядеть собираетесь, а Вы опять во флудские "непонималки" играетесь ...
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #17 : 03 Июл 2015 [23:18:20] »
VimanaPro, смотрим на начальный пост топикстартера.
Там прямо спрошено - как выглядит НЗ для внешнего человеческого наблюдателя (глазом)?
- Недостоин
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #18 : 03 Июл 2015 [23:24:23] »
"Валяете Ваньку" дальше ?
Далее тролля кормить не собираюсь
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #19 : 03 Июл 2015 [23:29:43] »
VimanaPro, не совсем вас понял... но дело ваше.
- Недостоин
