A A A A Автор Тема: Солнце в H-alpha и CaK - снимки начального уровня  (Прочитано 82909 раз)
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
У меня полосы проступают только при обработке в фотошопе в режиме "баланс цветов", но полосы с большим интервалом.
Пока без ФШ,... полосы (или строчность)  были при сложении кадров роликов, записанных в EOS Movie и только в одном режите, если аппаратно писать - их нет.
Максимальное качество при сложении дал авистэк2, в нем обработал 3 ролика для пано.
И потренировался в сложении  панорам: с PTGui  как-то не пошло у меня, хотя со звездными панорамами что-то получалось,
сделал  в Autopano Giga, но эта прога отказалась! складывать ч/б :o тиффы, пришлось их красить, потом опять обесцветил.
Пятна есть, только несколько убрал градиенты в лайтруме, следующим этапом попробую  все выровнять в ФШ
здесь 50% ориг.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2015 [15:45:17] от pal45 »
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Коллеги,
В чем может быть причина появления подобных артефактов при сборке в AS2!?
И большая просьба отвечать по сути вопроса, а не советовать  вместо этого Авистак.
спасибо :)
Оффлайн Star HunterАвтор темы
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Коллеги,
И просьба отвечать по сути вопроса, а не советовать  вместо этого Авистак.
спасибо :)
У меня такая беда была из-за битых кадров. Убрал их - всё стало нормально.
Оффлайн Pafnutiy
А что значит битые кадры? Я просмотрел кадры - вроде все без засветки или  каких либо артефактов.
И второй вопрос, а как их убрать из стека, в AS2 есть где то список куда надо забить номера хороших кадров или те которые надо исключить?
И в догонку, как говорят -  в кадры при съемке попала легкая дымка, облачность проскочившая через диск за пару секунд - она может быть причиной этого? Но она не закрывала те области, на которых вылезли артефакты, вот что удивительно.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2015 [10:28:57] от Pafnutiy »
Оффлайн Pafnutiy
Солнышко от 16.07
Coronado PST + QHY 5L-II-C
EZPlanetary, AS2, AstraImage3si, собрано из 3 кадров в MS Image Composite Editor, допиливание в PS
Диск солнца - зеленый канал
Протуберанцы - красный канал
Хм...как бы затемнить фон без урона качества протуберанцев?  :-[
Например на 13 часов, там слабые отрывающиеся протуберанцы, если снижать контраст и тянуть кривые, они исчезают. :(
ЗЫ. Артефакты победил, снеся AS и переустановив новую версию.
ЗЫ2. Сегодня подтянул тон фона с помощью "заменить цвет", и сделал градиенты протуберанцев более плавными :)
« Последнее редактирование: 18 Июл 2015 [11:43:20] от Pafnutiy »
Оффлайн Pafnutiy
Хотел спросить у коллег, вообще с таким темновишневым фоном, фото смотрится?  ::)
Это я к тому, что и дальше применять схему по которой диск - зеленый канал, протуберанцы - красный?
Оффлайн Pafnutiy
Начал обрабатывать сеты от 17.07
EZPlanetary, AS2, AstraImage3si, собрано из 4 кадров в MS Image Composite Editor, допиливание в PS
Как говориться первый блин...критика крайне приветствуется  :)
Как по мне чего то не очень, какое то оно "пережаренное" получилось?  ::)
Завтра пожалуй пересоберу.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2015 [00:05:14] от Pafnutiy »
Оффлайн Pafnutiy
Судя по активности, практически в своей персональной теме  :D :D :D
выкладываю два варианта обработки солнышка от 17.07
"Протуберанцы и волокна"
Coronado PST + 2х барлоу + QHY 5L-II-C
Диск солнца - красный канал
« Последнее редактирование: 22 Июл 2015 [23:03:50] от Pafnutiy »
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Интересные снимки. Я все прыгаю вокруг камеры и никак нормальный результат не получить. То погоды нет, то времени, то ноут затупил, то Солнце колбасит от нагретых 11-ти этажей. С ноутом разобрался, камера работает как положено, осталось с погодой и временем устаканить.
Оффлайн Андрей Смирнов
  • Благодарностей: 81
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Skype - smirnoffav-73
    • Сообщения от Андрей Смирнов
Антон,это через Тал75 или чисто ПСТэха?
ВАГО
Оффлайн Pafnutiy
Чистая пстэха. Из-за тучек-магучек, собирать Тал-коронадку не было времени.  :(
Фокусёр тянет ПСТ, туда и обратно?
ВАГО
Не, все нормуль, в этом плане.
Оффлайн Pafnutiy
вот еще один вид от 17.07, уже с пятнышками 2386 и 2387
« Последнее редактирование: 23 Июл 2015 [00:02:20] от Pafnutiy »
Оффлайн pal45
Для голой ПСТ вполне достойно!
По началу , понятно, что возни много с новой камерой. Результат уже есть, это главное. Не ясно почему 640х480, если камера 2 мпикс?
В сети инфа и тесты только про ч/б asi174, а вот будет ли  заметная разница по сравнению с тоже 174 цветной в результате по солнцу?
Должна быть, возможно небольшая. Чувствительность ниже, разрешение тоже немного.
Разрешение маленькое, т.к. новый ноут тупил по страшному, пришлось облегчить ему жизнь. Буду использовать старый, пока. Его ssd справляется без проблем с камерой.
Вчера гонял камеру в разных режимах, пытался подобрать правильные параметры, но ветрюган и бурлящее Солнце не способствовало, плюс на самом интересном - сдох аккумулятор ноута. Был очень интересный протуберанец, шустрый очень, выложен в продвинутой теме. Кроме него, был протуберанец на противоположной стороне, тоже очень интересный, кое что вытянул из материала, но без претензий на качество.
Оффлайн Lkgios
  • Благодарностей: 123
  • EXCELSIOR!
    • Сообщения от Lkgios
    • Небо над Братском
ЗдОрово, что появилась эта тема, а то в профильной теме новичкам и просто фотошопным лентяям (как я) особо не рады  ;D
Позвольте поделиться своим восхищением сегодняшним ликом Солнца и представить мое скромное, на мой взгляд, удачное фото.
Ниже одиночные кадры Солнца (подкрашенное и в черно-белом варианте) в линии водорода 8 августа 2015 г.
Оборудование:
балконный солнечный хромосферный телескоп Lunt LS60THa DS50/B600
фотоаппарат Canon 500D с линзой Барлоу х2.
одиночный кадр, iso 200, выдержка 1 сек, фотоаппарат в монохромном режиме.
Для сравнения изображение Солнца в линии гелия, полученное с космического солнечного телескопа SDO на ту же дату.
SKY-WATCHER SKP2001 | DeepSky DT500х90| Lunt  LS60THaDS50/B600 | AstroMaster 90 EQ CG-3
HEQ5 SynTrek
Canon 500D | Canon 1000Da
НЕБО НАД БРАТСКОМ
Оборудование:
Для одиночника - шикарно! Можно оригинал?
Оффлайн Lkgios
  • EXCELSIOR!
    • Небо над Братском
Спасибо!
Ловите оригинал  ;) :
Ссылка на файл в облаке (17 Мб, CR2)
Самой интересно, что из этого снимка можно еще вытащить...
HEQ5 SynTrek
НЕБО НАД БРАТСКОМ
