Цитата: GraY25 от 01 Июл 2015 [11:30:01]расскажу свою технологию съёмки и обработки, которая позволяет получать что-то похожее на это:Отлично, спасибо!Кстати, убегающее солнце из поля кадра не напрягает? Первым делом ставится окуляр, и регулировкой подбирается полоса пропускания для того чтобы сохранить баланс между видимостью деталей и протуберанцев. Иногда просто руководствуюсь принципом "как красивее". - это не понятно, при установки камеры перефокусировка не требуется? Цитата: Pafnutiy от 01 Июл 2015 [11:54:09]до полуночи шерстил форум на тему флетов, в общем вот такая выжимка получиласьСупер!) Пригодидзе
Перед началом съёмки я подвожу его к однму краю области где уже начинается виньетирование, а заканчивается она на другой, где виньетирование проявляется с другой стороны. Поэтому "средняя температура по больнице" остаётся очень даже нормальной и даёт мне возможность не использовать флеты)
После установки камеры я же написал - Тщательно фокусируюсь и подбираю выдержку руководствуясь изображением и гистограммой.)
Но кажется, оптимальной иметь ведение, чтобы в спокойном режиме делать отстройку картинки по буку. Кстати он у Вас жесткий диск SSD?А затем после загона объекта в нужный угол, отключать мотор. И сразу кнопка - запись.
Цитата: GraY25 от 01 Июл 2015 [12:44:53]Перед началом съёмки я подвожу его к однму краю области где уже начинается виньетирование, а заканчивается она на другой, где виньетирование проявляется с другой стороны. Поэтому "средняя температура по больнице" остаётся очень даже нормальной и даёт мне возможность не использовать флеты)Вот-вот, именно об этом я вчера и говорила тут - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,132379.msg3313198.html#msg3313198
Это похоже на создание маски яркости. коротко: копирование изображения во второй слой, выделение диска (что бы не затронуть протуберанцы) инвертирование изображения, размытие Гаусом так, что бы исчезли детали, но были видны неравномерности яркости, вставляем во второй слой как маску яркости, режим наложения - умножение, изменяем прозрачность второго слоя до выравнивания освещённости диска. если остались огрехи, поправляем инструментом затемнение ( или осветление ) средних тонов. P.S. Желательно предварительно обесцветить изображение.
Коллеги,Подсобите в решении задачи сборки изображения вчерашнего солнышка.Есть два слоя солнышка в фотошопе. Один это диск, и с его обработкой проблем не возникло, второй слой это протуберанцы.Вот со вторым слоем сейчас возник затык, как красиво раскрасить протуберанцы не испортив поле.Я пробовал Коррекция-Цветовой баланс, однако расскрас или убивает детали или сильно осветляет поле выводя еще и градиенты освещенности.файл psd - https://yadi.sk/i/eQdqJZN1hfyeU
На мой взгляд, белый не портит снимок. Белый с золотистым даже красиво по гамме. Все равно, как не раскрашивай - это, в некотором роде, цветовая условность. Вчера этот протуберанец напомнил мне какого-то барашка, идущего по полю, и у Вас убедительно он выглядит, напоминая тушку животного на ножках. +1
Вот кстати обработал свой ролик этого протуберанца (04.07.15).Снимал на Coronado PST + 2х barlow + QHY 5L-II-C
Что с мылом в углах делать..
Мыло это ерунда, вот почему у вас темный фон полосатый, это вопрос?
Во-во, откуда полосатость-то на ф\а?
