A A A A Автор Тема: Выбор недорого рефрактора 70-90мм  (Прочитано 7687 раз)
Оффлайн Иван М.Автор темы
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Иван М.
    • Природа Урала
Друзья, подскажите, пожалуйста, какому из телескопов отдать предпочтение в плане качества? Ищу бюджетный рефрактор для наблюдения СС (в первую очередь).
1) Meade Infinity 70 мм
2) Sky-Watcher BK 707AZ2
3) Synta BK 707AZ2
« Последнее редактирование: 27 Июн 2015 [13:54:49] от Big_Bo »
Meade DS-2090AT-TC (с 19.09.2017)
SW 1206 (с 12.08.2019)
Мои путешествия: https://vk.com/flyuraltravel
Оффлайн plspb
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от plspb
Re: Выбор недорого рефрактора 70мм
« Ответ #1 : 25 Июн 2015 [03:03:45] »
Первый телескоп чуть большее увеличение имеет по умолчанию с комплектными окулярами, с ним возможно и на горизонт посмотреть (изображение прямое, там стоит призма). Второй и третий варианты - это один и тот же телескоп, он отличается от первого тем, что там вместо призмы диагональное зеркало, и на горизонт не так комфортно будет смотреть (верх и низ нормально, а право и лево перепутаны), зато (!), как я понимаю, возможность чуть большего поля зрения (т.к. призма первого телескопа всилу своей конструкции слегка ограничивает максимально возможное поле, но может я и неправ). Иными словами, если для семьи, где-то на природе смотреть, иметь возможность быстро перевести телескоп на горизонт и увидеть птичек - это первый вариант, только звезды - второй. Если бы передо мною стояла задача купить телескоп для родственника лет 10 в подарок - я бы взял первый вариант.
    • Природа Урала
« Ответ #2 : 25 Июн 2015 [03:35:16] »
Спасибо. И еще вопрос. Если смотреть 90мм - какие модели имеет смысл рассматривать? Synta/SW 909AZ3 ?
Оффлайн plspb
« Ответ #3 : 25 Июн 2015 [03:40:24] »
Да. Цены, правда, высокие (относительно), т.к. за цену нового BK909 можно купить здесь на барахолке что-то вроде ТАЛ-1М НПЗ уже с двигателем 110мм рефлектор. Если с маркировкой Synta дешевле - берите его, это ровно то же самое.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4 : 25 Июн 2015 [08:33:49] »
А я бы посоветовал Celestron Astromaster LT 70 az тоже рассмотреть :)
https://t.me/astronomytel
    • Природа Урала
« Ответ #5 : 25 Июн 2015 [09:38:41] »
Спасибо. А почему его? С виду все такое же, только монтировка AZ, а у тех AZ2, вроде покрепче должна быть.
« Ответ #6 : 25 Июн 2015 [09:43:18] »
Грузоподъемность одинаковая, просто посоветовал, т.к. целестрон делает не менее качественно и не стоит его игнорировать  :)
    • Природа Урала
« Ответ #7 : 25 Июн 2015 [10:08:29] »
А подскажите, пожалуйста, еще несколько моментов. Во-первых, нужна ли данному типу телескопов термостабилизация, как быстро она происходит?
Во-вторых, какими недостатками данные рефракторы обладают, есть ли какие-то критические моменты? А то я частенько встречал мнения, что "это недотелескопы, пластмассовые дудки и т.д."
« Ответ #8 : 25 Июн 2015 [10:11:16] »
Термостабилизация пренебрежимо короткая, минут 10 от силы.
А так, конечно это пластмассовые дудки, но надо с чего-то начинать.  :)
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #9 : 25 Июн 2015 [10:16:29] »
или как вариант Celestron Astromaster 70 az - монти и тренога у него гараздо крепче и менее трясучая нежели у всех моделей выше перечисленных... и фокусное 900мм хроматизма будет меньше!
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
« Ответ #10 : 25 Июн 2015 [10:17:26] »
Точно =-)
    • Природа Урала
« Ответ #11 : 25 Июн 2015 [11:10:52] »
Ну про дудки понятно, а почему пластмассовые? Что в них из пластика и чем это плохо?
« Ответ #12 : 25 Июн 2015 [11:12:40] »
Фокусер и оправа объектива как минимум.
    • Природа Урала
« Ответ #13 : 25 Июн 2015 [11:31:16] »
А на практике то это в чем выражается, как сказывается, чем плохо? Я не думаю, что это меня остановит, т.к. выбора все равно нет, но чтобы знать...
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #14 : 25 Июн 2015 [11:35:36] »
и чем это плохо?
1. Оправа объектива. Не предусмотрена юстировка. Но оно и логично с такими аппаратами никто заморачиваться с юстировкой не станет. На морозе может пережимать линзы. Несмотря на это показывать способен и даже, если повезет, очень неплохо.
2. Фокусер. Хлипкий, шаткий, но зависит от экземпляра к экземпляру. Бывает даже работает очень плавно и хорошо. Тяжелые окуляры его прогибают, но они стоят так, что человек к тому времени перерастает такую трубу и обзаводится другой. Со временем, бывает, выкрашиваются зубья рейки.
3. Крепление искателя и сам искатель. Свою функцию условно выполняет по ярким объектам. Как правило, нужно сводить с трубой перед каждым наблюдением - юстировку не держит. Преимущество: очень легкий.
4. Монтировка. Не относится к вопросу о трубе и пластика там меньше, но стоит отметить, что комплектные монтировки вносят свою лепту в виде хлипкости, трясучести и неудобной наводки.
Подобные бюджетные трубы по сути это демо-версии устойчивых и удобных телескопов. Несмотря на их недостатки они стоят так, что их может позволить себе любой для затравки интереса и свою функцию они выполняют отлично. Тут еще от человека зависит - если руки не крюки, и подход к жизни не как у белки-истерички, то он и в хлипком, трясущемся комплекте увидит стабильную и неплохую картинку.
Celestron Outland LX 10x42
    • Природа Урала
« Ответ #15 : 25 Июн 2015 [11:45:50] »
Мистер Хомяк, спасибо!
Скажите, стоит ли рассматривать б/у варианты данных телескопов? Что-то не очень то их продают, на первый взгляд, на барахолке...
« Ответ #16 : 25 Июн 2015 [12:00:57] »
Да, если нет предубеждений о бэушности можно взять отличный комплект за те же деньги, но уже побольше. Плюс, при будущей перепродаже либо ничего не теряете, либо почти ничего.
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
« Ответ #17 : 25 Июн 2015 [12:41:39] »
3) Synta BK 707AZ2
Если религия позволяет б/у, то ИМХО лучше эти же на EQ2. Или 709, 909
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
    • Природа Урала
« Ответ #18 : 25 Июн 2015 [12:50:50] »
Да позволяет, почему бы нет. В принципе все понятно, буду мониторить барахолку.
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #19 : 25 Июн 2015 [12:53:06] »
Для Вашей первоочередной цели СС - 70 мм будет маловато. 70 мм больше для яркого дипская в основном рассеянки.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
