A A A A Автор Тема: Сенсор от Сони imx224, возможно новый шаг вперед в сенсорах КМОП  (Прочитано 22185 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
А бог его знает!?!? Можно и покрупнее дипы шлепать, при желании. Можно использовать в паре с монохромом, сигнал с монохрома, а цвет натягивать с цветной. В общем, любой каприз за ваши деньги.
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
результат очень близок.
Все-таки стек из 5000 кадров сравнивать с одиночником не корректно ни в каком виде...
Да вы его не поняли , он пишет , что " да, новые сенсоры очень чувствительны". Снимал эту планетарку на ASI178MC, результат очень близок. " Результат - это картинка , которую и нужно сравнивать , А то , что одиночный кадр вполне сравним с 5 тью тысячным результатом сложений - конкретно говорит нам о свойствах камеры.
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1499
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Попробуйте снимать программой FireCapture. Она напрямую работает с камерой и в ней есть съёмка в >8бит.
http://firecapture.wonderplanets.de/
Панорамы Луны в моей галерее:
Заметил что подвисает на большом fps в превью. Поставил минимум - помогло.
Попробовал комплектный объектив - беда, по краям такие сосиски....!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Для съёмки дипов можно подключить камеру к USB 2.0, всё равно большая скорость не нужна.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Понравилась малошумность. Вот картинка. Снимал выдержками по 2 секунды.
Интересно, при таком методе съемки, гидирование нужно? 2 секунды выдержки не хухры-мухры  :)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Нет, если монтировка более-менее, то такие выдержки вполне приемлемы без гидирования. Снимал еще 8 секундами - там в паре кадров звезды чуть вытянулись. Монтировка CGEM. Вот снимок с 8-ми секундами. Полос шумовых нету, зато звезды чуть вытянулись.
Вообще правильны ли мои рассуждения:
Пусть имеем 2 камеры с идентичными характеристиками по квантовому выходу, по размеру пиксела, но у одной, положим, шум считывания 1 эв, а у другой 8 эв.
Сумма из 64 кадров выдержкой в 1 секунду первой камерой будет эквивалентна 1 кадру выдержкой 64 секунды, сделанному со второй камерой?
При сложении кадров отношение сигнал/шум улучшается пропорционально квадратному корню из количества сложенных кадров. Дальше считайте сами.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Я к чему веду. Когда-нибудь, а дело к этому идет, появятся сенсоры/камеры с шумом считывания 0,1 эв, тогда длительные выдержки будут уже не особо и нужны с их требованиями к гидированию и прочему геморрою.
Попробую снять что-нибудь более тусклое с калибровкой.
Теоретически - да. Практика может оказаться несколько иной. Хотя, если сделать возможной регистрацию и счёт отдельных фотоэлектронов, то тогда понятие экспозиции сменится на длительность регистрации.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1235
    • Сообщения от Виниту
Для тусклых объектов при малой выдержке останется очень сильный фотонный шум. При этом программа стекинга не будет понимать, как выравнивать кадр. Можно было бы по более-менее ярким звездам в кадре, но они довольно редки. Так, по Юпитеру с полем порядка полутора минут, выдержкой 1/30 сек и средним гейом я не припомню, чтобы в кадре хоть раз была видна звезда.
Так что с тусклыми объектами чуда я не жду, придется копить сигнал. С другой стороны, с длительными выдержками можно будет попробовать деконволюцию по PSF от звезд на снимке. Эта деконволюция в той или иной степени должна убрать эффект погрешностей гидирования.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Всё же проще гидировать.
Были плагины для скругления звёзд, но их работа не заменит нормальный гид.
Поэтому я выше и писал, что на практике такой подход может не работать, и это только одно соображение.
Режим многоканального счёта фотонов матрицей работает если выравнивание решается не так как мы это сейчас делаем, а иными техническими средствами.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Еще минус - пока не разобрался - как регулировать уровень черного (биас), похоже нет такого, автоматом выставляет. Хотелось бы задрать - вершина гистограммы в темноте в крайней левой позиции.
Если этот сенсор вообще поддерживает аппаратную регулировку bias.
Оффлайн Виниту
Да, я как раз и имел в виду, что гидировать по тусклым объектам таки придется, даже если шум считывания снизить до нуля. А делать звезды круглыми как раз не надо, надо исходя из рисунка звезды на снимке (стеке) делать деконволюцию всего кадра (примерно вот так). Тогда, поскольку для всех звезд на кадре PSF одинакова, все звезды станут точками, а протяженные объекты приблизятся к своему исходному виду (конечно, если нет вращения поля и поле маленькое, т.е. нет комы и PSF для всех звезд в кадре одинаковая).
Вчера наткнулся на траблу с 224-ой. Хотел попробовать узкополоску на 174-ю с ED80, но без гида максимум 2 минуты без смаза выходило. Попытался подключить 224-ю на гид и...PHD ее не узрел "ZWO cameras not detected". И это при том что обе камеры прекрасно фурычат в FC и SC, а 174-я видна в PHD. Я в расстройствах.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Видимо, PHD ещё не сделал поддержку этой модели. Попробуйте им написать. Версия 2.5.0 вышла в апреле, а тогда 224-й ещё не было.
Пока попробуйте работать с камерой через WDM драйвер, через выбор камеры в программе.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
ASCOM дрова ставили ?
Я видел всё небо !
Не уверен. Сейчас поэкспериментирую.
Дмитрий, вы просто Айболит какой-то!!! Помогло использование WDM. После указания WDM, прога предложила вожделенную 224-ю. Все подключилось.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Ну вот и славно!
Удалось камерой погидировать?
Сегодня в планах.
PHD и 224-я сегодня показали что они подружились, 224-я - шикардосный гид. Снимать пытался на 174-ю.
Поснимать толком опять не получилось, пока разбирался-пристреливался, небо выключили.
С SharpCap разобрался не до конца. С длинными выдержками отрабатывает как-то кривовато. То не пишет кадры, то снимает дольше чем установлено, то меньше. Системы какой-то не заметил, может и ширял не туда куда надо. Буду дальше разбираться.
