A A A A Автор Тема: Сенсор от Сони imx224, возможно новый шаг вперед в сенсорах КМОП  (Прочитано 22723 раз)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Сейчас запустил съемку NGC7009 на ASI224 и впечатления уже есть - ничего подобного при съемке на QHY5L-2 не видел - уровень шума и качество выделения туманности на фоне шума радикально отличается. Не думаю, что смогу повторить результат прошлого года, все-таки камера цветная и снимаю не в узкополосниках. Но сам факт таков, что по первым ощущениям кажется, будто про EMCCD за десятки тыс. $ можно больше не вспоминать.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1411
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Получил камеру. Оперативно, однако. Сконнектить с FC не удалось, не видит камеру прога :(
А где конкретно заказывали такой набор? Ссылку дайте.
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Можно посмотреть на одиночный кадр? Очень интересно!
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
http://astronomy-imaging-camera.com/
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Спасибо.
З.Ы. Жестяк по нынешнему курсу. За двадцатку. К сожалению зарплату платят не по курсу и в рублях.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2015 [23:51:07] от Vitaliy »
Оффлайн Aleksandrrr
Купил на алиэкспрессе. 30 числа по-моему, когда уже заканчивалась скидка  ;D
Поищите там по названию камеры.
Одиночник завтра выложу, конечно.
Может, конечно, эффект новизны еще сказался на впечатлении. В принципе, картинка не сказать что радикально революционная, но разница с QHY5L-2 весьма бросается в глаза.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Оффлайн Aleksandrrr
Одиночник Урана (25 мс, усиление 450).
C11, Baader >610 нм, 2.25x барлоу+редуктор f6.3 (пришлось городить, чтобы получить нужный масштаб).
В-общем, Уран и Нептун снимать можно, но сказать, что лучше - ч/б IMX174 или цветная IMX224 - сложно. С одной стороны, с IMX224 даже при 20 мс можно работать (Уран уверенно выделяется из шума), но, с другой стороны, слишком мало пикселей работает и в итоге результат получается примерно таким же, как при 100-200 мс выдержках на старых ч/б камерах.
Оффлайн Aleksandrrr
Да, насчет NGC 7009
Фрагмент кадра.
выдержка 1 сек, усиление 400 (если память не изменяет).
Также прилагаю то же самое с растянутой гистограммой
С виду вроде ничего особенного (особенно так может показаться для человека, не снимавшего этот объект) но например, слабое зеленое гало даже тут можно заметить, на односекундном сыром кадре.
Оффлайн smitty0
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
Да, насчет NGC 7009
Таки да, новые сенсоры очень чувствительны. Снимал эту планетарку на ASI178MC, результат очень близок. Также снимал 1 сек с усилением 400.
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Сколько кадров сложено?
Оффлайн smitty0
5280x1c
LUNAR100.com
Оффлайн Aleksandrrr
Все-таки стек из 5000 кадров сравнивать с одиночником не корректно ни в каком виде...
Неслабо! Я вчера только 287 штучек по М57 сквозь облака снял, менее 70 получилось сложить.
Вчера ночью попробовал поснимать М57 на SW2001+ZWO224. Шнур для монти забыл, поэтому без гидирования, но для секундников это вроде бы не важно, только морока с подводкой убегающего Кольца. Фокус, судя по звездам, не точный, маску Бахтинова так и не доделал.
Снял 4000 лайтов секундников с гейном 520 и 1000 дарков, сложил 30% в DSS, немного довел в Фитсворке.
О камере по картинке не судите, я еще толком не научился ни снимать ни обрабатывать.
Да, вот еще что, с DSS засада, дает загружать только по 78 файлов за раз, т.е. пришлось много раз подгружать лайты и дарки, умаялся. Может есть какая-то хитрая кнопка?
Оффлайн Aleksandrrr
Я бы сказал, что несмотря а низкий шум IMX224, планетарки и многое другое пока всё-таки надо снимать на монохром в узкополосниках... (на ту же ASI174, например).
Байеровская матрица во многом сводит на нет преимущества низкого шума... Снимать, например, в Ha, используя четверть пикселей - смешно. Может, в OIII еще и можно 224 использовать как монохром, хотя есть сомнения.
174-я есть, хочу попробовать, на все не хватает ни времени ни рук :) Через пару дней попробую узкополоску на монохром. Секундники в узкой полосе получатся? Если я правильно понимаю, помимо кислорода, водорода и серы, в стэк можно и голый монохром добавлять.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
http:///ссылка запрещена правилами форума//item/ZWO-USB3-0-ASI224MC-Camera/32406010212.html
Сделал закладку, порой на али бывают мощные скидки.
Там еще есть  ASI85MC, по цене очень близкой к 224-й, никто не знает - что это за зверь?  ::)
Судя по техничке немного более шумная (3,3 против 1,5) и с матрицей побольше (для планет без надобности).
Оффлайн Pafnutiy
А тоды дурацкий вопрос - зачем она? Не, я честно не понимаю. Все представленные камеры ZWO для меня воспринимаются как камеры для съемки объектов солнечной системы и гидирования.
Платить 369$ за гидирующую цветную камеру глупо, по планетам есть подороже - 174 и подешевле - 224-я, а эта тогда для чего ? ???
