Схема основная (колесо+фокусер на атмеге16)
Развожу плату и немного запуталсяЦитатаСхема основная (колесо+фокусер на атмеге16)Какой разъём CON1 или CON2 относится к фокусёру?
F_Phase_A ,F_Phase_B ,0C1A , 0C1B каким ногам ATmega16 соответствуют?
Прошивку можно брать в папке "makeWF_at16"?
Какой версией WinAVR надо компилировать исходники?
Иван, поделитесь пожалуйста информацией, какой версией компилите? Актуальная версия делает на 3 кб больший hex. Пару десятками стр. ранее упоминали про версию 2006 г... актуально ли это и сейчас?
На L6219 с микрошагом (управляется через Vref1 и Vref2)
В один слой разводка уже не помещается, кто подскажет, как бы ее развести с минимальным количеством перемычек на втором слое?
ЦитатаНа L6219 с микрошагом (управляется через Vref1 и Vref2)А почему так решили сделать?
Пока не пойму почему при смене направления движения фокусера имеется задержка около 4-5 сек.
enum ETermometersType{ DS1621 = 0, DS1820 = 1};
Иван, а может избавиться вообще от max232, ft232, а сделать так:V-USB - A Firmware-Only USB Driver for Atmel AVR Microcontrollersдобавить бутлоадер...AVRUSBBoot - USB bootloader for Atmel AVR controllers...если места в атмеге16 хватит.
И заменил в схеме max232 на мою любимую микросхему ft232rl - она меньше требует деталей и не сильно дороже
Еще вопрос: А что Ds1820 датчики поддерживаются?
ЦитатаИ заменил в схеме max232 на мою любимую микросхему ft232rl - она меньше требует деталей и не сильно дорожеЯ у себя выкинул все PL2303 и уже собрал но не опробовал платку на ft232rl,только после ft232rl я поставил логику для развязки,как считаете это: лишнее,непомешает или будет мешать работе?
Еще пока не могу понять почему не работает с PL2302 Только что поехал и купил еще один переходник - та же песня. Осциллографом вижу, что передача на атмегу идет, но в ответ - ничего. Софт AIFilterWheelControl не конектится.
телнетом соединись с ком портом и позапускай команды,
и я бы перекомпилировал прошивку под версией 20071221, с ней точно работает
Скачал, перекомпилил, hex стал на 2 кб меньше, залил - работает все кроме uart
