Сейчас на плате A7 не запитана.
Новые платы нужно делать с учетом этих замечаний.
Работа кнопок без usb предусмотрена, при этом сохраняется последний выбранный в настройках режим.
Глянул в прошивке - это дополнительная проверка есть ли питание 12в на моторе. Думаю излишне - можно обойтись, а вот сделать на том пине измеритель и вывод на экранчик входного напряжения БП будет не лишним.
По питанию - самый правильный вариант источник питания 12v - DC-DC - диод на пол-ампера - вход Vin 8v. Диод строго обязательно , т.к. китайские ардуинки пробрасывают питание с USB на Vin. Да-да, кто не верит может проверить самостоятельно!!! Больше 8 вольт подавать не советую, меньше тоже.
L7808 использовать нежелательно в такой схеме т.к. на диоде падает 0.4-0.7В и 8В на ардуине не будет.
Уже купил, ориентировался на оригинальную схему MyFocuserPro2.
Перед запиткой контроллера проверь что на выходе 8в с стаба, а заодно проверь падение на диоде.
Спаял, проверил всё работает стабильно.
9. Установил стабилитрон C4V7 113 и два резистора 10 кОм на A7 для контроля напряжения на моторе, раз есть в прошивке зачем удалять (стоимость этих запчастей 15 рублей).
// This prevents the stepper motor moving when 12V to the stepper is OFF // and needs special circuitry or has no effect. To enable the 12V power // detect to the stepper motor, uncomment the next line (only available on some boards)#define STEPPERPWRDETECT 1
Поэтому теперь это полностью оригинальная схема MyFocuserPro2.
скетч доработаю под выбор tmc2130.
По выводам драйвера совместимы. По логике управления - нет. Другие комбинации управления микрошагом и сам шаг меньше в два раза. И крутят в другую сторону. Поправить все это в скетче элементарно.Я недавно заменил на своем колесе фильтров и на фокусере - работают реально лучше. Тише и плавнее. Особенно заметно на колесе т.к. почти прямой привод. На фокусере не так, потому-что у там многошестеренчатый редуктор от Robofocus.
В myBoards.h есть MYFP2TMC2209Как я понимаю в focuserconfig.h надо прописать вместо:#define DRVBRD DRV8825HW203#define DRVBRD MYFP2TMC2209?
// To enable the temperature probe, uncomment next line#define TEMPERATUREPROBE 1// To enable the Push Buttons for manual focusing, uncomment the next line#define PUSHBUTTONS 1
первый вроде должен, но надо тестить.
Драйвер TMC 2209 нужен с пинами. V1.3Наглядный тест драйвера DRV 8825:https://yandex.ru/video/touch/preview/7529073404752187752
Тринамика нет, нашёл на али по 490 руб, ждать 3-4 недели. Может зальёшь в макетик?
И вот я в раздумьях, для планет мне тоже не нужен электрофокусер
Максим, и всем кто подсказал по контроллеру, еще раз большое спасибо!
Но сегодня задумался, честно, а зачем он мне нужен для съемки дипскай?
К сожалению экранчиков (0.96” 128x64 OLED I2C Module, ssd1306) не было в магазине - пришлось заказать с озона аж за 390р приедет 18-го.Думаю можно на щелкалку энкодера добавить еще и регулировку микрошага кроме скоростей.
