A A A A Автор Тема: Контроллер электрофокусера  (Прочитано 181061 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Контроллер электрофокусера
« Ответ #1500 : 13 Дек 2022 [20:14:48] »
Ребята, энкодер супер круто работает и без ПК могет!
Параметры микрошага запоминаются в энергонезависимую память контроллера.
Демонстрация работы на видео [20мб]: https://disk.yandex.ru/i/peaHNI_ybrVE-A
👍💪 мощь
Оффлайн sky-man
« Ответ #1501 : 14 Дек 2022 [00:54:18] »
Выше на схеме красной ручкой - это "тюнинг" Олега, его нужно убирать.
Убрал левые детали. Ножку D9 колодки отпаял и убрал её из колодки. Резистор 1 мОм проще всего будет припаять слева на печатной плате где установлены 3 резистора.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2022 [01:00:51] от sky-man »
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #1502 : 14 Дек 2022 [01:28:57] »
Убрал левые детали.
Ок, ждем рабочий фокусер!
минимальная и достаточная схема народного фокусера, это энкодер + баззер + стаб на нанку ессно и термометр, экранчик
Нарисовал схемку, возможно немного доработаю в процессе чистовой сборки фокусера. Энкодер подходит только с тремя резисторами по 10к как на рисунке, если без резисторов то их надо будет допаять в схему. Завтра еще хочу купить экран - проверить что он там выводит. На -20 он вряд ли будет работать хоть и oled, но у нас редко бывает ниже чем -10 :)
Оффлайн sky-man
« Ответ #1503 : 14 Дек 2022 [01:43:43] »
Вообще финдиперсовый будет как у Ивана Ионова.
Оффлайн ma][im
« Ответ #1504 : 14 Дек 2022 [01:45:23] »
Кстати да, классный был фокусер - продал с Ньютоном 250мм вместе, там вроде тоже энкодер был.
Оффлайн sky-man
« Ответ #1505 : 14 Дек 2022 [01:52:16] »
Демонстрация работы фокусера и режимов [103мб]: https://disk.yandex.ru/i/xONaj5GleOI6oQ
Максим ты на видео говоришь про мотор на 400 шагов на оборот, подскажи модель, хочу заменить тоже свой 1,8 гр на шаг на 0,9 гр для большей точности фокусера.
А все нашел по твоим фото Usongshine 17hs4401s-0, 9 °. Заказал сейчас такой же себе. Будет финдиперсовый мотор с повышенной точностью на фокусере. Ценник адекватный за технологичный продукт.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2022 [02:32:24] от sky-man »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1506 : 14 Дек 2022 [10:33:43] »
До моего этому как до луны.
Зачем вам вообще энкодер? Какая разница - крутить энкодер или крутить ручку фокусера при визуале? В обоих случаях труба будет трястись - ведь корпус фокусера у вас закреплен жестко на трубе.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ma][im
« Ответ #1507 : 14 Дек 2022 [10:44:46] »
Зато он открыт для повторения всеми желающими, да написан не супер, но вполне работоспособное устройство. Аском драйвер в наличии.
ЗЫ и у вашего фокусера (который у меня был на Ньютоне) стоял обычный lcd 16x2 который нифига не показывает на морозе :P
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1508 : 14 Дек 2022 [10:57:47] »
Я про мой современный. У которого реализованы 2 аском фокусера, аском колесо фильтров, аском ротатор, крышка, почти дописан контроль флетницы из Нины.
Зачем на экран смотреть, его наоборот люди в обсерваториях заклеивают или отключают подсветку.
Есть открытый - ну и отлично, только к нему кто-то должен заказать платы, кто-то спаять, кто-то спроектировать крепление мотора фокусер, которых десятки разновидностей, и под каждый перепроектировать приходится. И что-то я уже в конце этого пути бесплатности доступности и открытости уже не вижу - нет у большинства любителей знаний и возможностей пройти этот путь самим.
Оффлайн ma][im
« Ответ #1509 : 14 Дек 2022 [11:01:05] »
Ну если нет знаний то есть покупные фокусеры, тот же зво. Ваш комбайн далеко не всем любителям нужен, тут тема про контроллер фокусера - есть простенький рабочий и открытый проект - что ещё нужно?)
Оффлайн sky-man
« Ответ #1510 : 14 Дек 2022 [11:15:51] »
Я имел ввиду внешне с экраном ваш баксово выглядит.
А термокомпенсация у вас точно работает из аском?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1511 : 14 Дек 2022 [11:26:51] »
зво фокусер дороговат, в нем стоит шаговик с люфтящим редуктором, и этот редуктор не дает крутить фокусер вручную. Оптимальный вариант по мне - попросить Ант поправить косяки в плате и прошивке и заказывать у него индивидуальный набор под свой фокусер. С ним лично не знаком, но цены по мне выглядят вполне бюджетными.
Оффлайн ma][im
« Ответ #1512 : 14 Дек 2022 [11:41:13] »
Либо отправить ему назад на доработку наборы, в принципе кнопки можно и отключить просто в прошивке чтоб не мешали - получим коробочку, которая работает тока при наличии ПК, любая шевеленка кабеля и сразу может произойти отвал фокусера. Мое видение этого проекта я нарисовал выше, экранчик можно не ставить - по деталям получится рублей на 100-200дороже чем у Ant-а, зато устройство может отлично функционировать и переключать скорости без ПК.
Конечно работает, даже в старом фокусере Ивана был термометр и даже ИК термометр для мониторинга неба.
Комментарий модератора раздела оффтоп удален
« Последнее редактирование: 14 Дек 2022 [12:48:22] от Ivan7enych »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1513 : 14 Дек 2022 [11:46:16] »
Кнопки нужны, там добавить стоит только питание ардуинки от 12в в паралель с усб, и исправить найденые косяки. Если разболтаный разъем - шевеление все равно нарушит соединение с компом.
Оффлайн ma][im
« Ответ #1514 : 14 Дек 2022 [11:51:36] »
Кнопки нужны
Кнопки не нужны, с ними он не работает автономно без ПК :) с энкодером работает - так устроена прошивка. Кнопки не работают без инициализации устройства по аском, но даже если и будут (доработать немного прошивку) то как менять скорость?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1515 : 14 Дек 2022 [11:54:45] »
Кнопки нужны
Нда, веселый проект...
Комментарий модератора раздела оффтоп почистил
« Последнее редактирование: 14 Дек 2022 [12:49:44] от Ivan7enych »
Оффлайн ma][im
« Ответ #1516 : 14 Дек 2022 [15:04:10] »
К сожалению экранчиков (0.96” 128x64 OLED I2C Module, ssd1306) не было в магазине - пришлось заказать с озона аж за 390р :) приедет 18-го.
Думаю можно на щелкалку энкодера добавить еще и регулировку микрошага кроме скоростей.
Оффлайн sky-man
« Ответ #1517 : 14 Дек 2022 [17:49:42] »
Да классный проект.
Веселый проект, он же рабочий фокусер готов.
1. Резисторы на 1.2 кОм синенькие установил на штатные места вместо 1.5 кОм.
2. Важный резистор 1 мОм бежевый добавлен с обратной стороны платы.
3. Контакт D9 выпаян из дорожки +5В.
4. Установлен новый драйвер DRV 8825
5. 19 ножку на микросхеме DRV 8825 соединил перемычкой с +5В чтобы шаг был равномерный, активирован режим fast decay
6. Установлена новая плата Arduino Nano
7. Прошил плату прошивкой myFP2_DRV8825HW203_321, датчик температуры включил в прошивке.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2022 [18:56:54] от sky-man »
Оффлайн sky-man
« Ответ #1518 : 14 Дек 2022 [18:43:15] »
Наверное это всё.
Оффлайн ma][im
« Ответ #1519 : 14 Дек 2022 [19:17:23] »
Наверное это всё.
Молодец! Довел таки до ума. Теперь добавить стаб и будет автономная работа, счас проверил еще раз перед разборкой макета - кнопки все-таки поднимают мотор если нажать, но скорость в таком варианте по прежнему регулировать нельзя, даже через аском кнопки все равно вращают фокусер с одной скоростью (короче бесполезная штука), но видимо это была первая реализация фокусера до энкодера. Еще если нажать две кнопки одновременно зуммер пикает и фокусер сбрасывается в нулевое положение.
Надеюсь теперь ваш автофокус станет еще точнее с не болтающимся в воздухе А0 без ложных сработок кнопок.
зы на плате кстати был разъем джампера, если использовать БП 9в и вставить этот джампер то контроллер будет работать автономно, но я бы все же рекомендовал стаб и питать 12в фокусер.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2022 [19:25:29] от ma][im »
