зы на плате кстати был разъем джампера, если использовать БП 9в и вставить этот джампер то контроллер будет работать автономно, но я бы все же рекомендовал стаб и питать 12в фокусер.
Это запрещено?
в некоторых источниках я видел диапазон 6-9в в других 6-12в входа vin нанки.
Характеристики: 12В рекомендуемое напряжение, 20В предельное.
В ардуинке нано стоит регулятор 1117 который в теории должен выдержать 20в
Выходной ток стабилизатора 1117, который стоит в Arduino Nano 800 mA
Arduino у нас практически ничего не висит кроме температурного датчика.
Человек пишет при потреблении до 5В 500mA Nano работает без проблем от питания 12В.
Ок, если Алекс Гайвер разрешает - пробуй
Вопрос только про +5В которые идут на RESET и SLEEP DRV 8825
DRV8825 устаревший шумный неравномерный драйвер. Использовать его сейчас нет никакого смысла. Раньше да, когда TMC 2208/09 стоили неприличных денег. Сейчас при цене меньше 150руб на распродажах это смешно
Диод строго обязательно , т.к. китайские ардуинки пробрасывают питание с USB на Vin
работают реально лучше. Тише и плавнее.
Согласен, я использую tmc2130 почти везде включая этот фокусер, drv8825 откопал для макетика этого чтобы помочь Скаймэну
TMC 2208/09 По выводам драйвера совместимы. По логике управления - нет. Другие комбинации управления микрошагом и сам шаг меньше в два раза. И крутят в другую сторону. Поправить все это в скетче элементарно.
По питанию - самый правильный вариант источник питания 12v - DC-DC - диод на пол-ампера - вход Vin 8v. Диод строго обязательно , т.к. китайские ардуинки пробрасывают питание с USB на Vin. Да-да, кто не верит может проверить самостоятельно!!!
Если мы сможем перевести этот проект на более качественные драйвера 2130 с новой прошивкой, это будет мировой уровень. Ну и возможность каждому на форуме повторить вашу схему.
Знать бы что править.
Да именно такая схема в родном проекте с 7808. Остаёмся на питании от USB.
Диодик в схему добавлю, скетч доработаю под выбор tmc2130. Быстро не обещаю, счас проект надо сдавать - но сделаем!Можно будет и под кнопки и под энкодер, а энкодер доработаю чтобы не только скорости настраивал, но и параметры микрошага без ПК.
TMC 2208/09. Может их лучше?
помню точно, но drv8825 тока пищали и не могли крутить такие моторы, а два tmc2208 сразу тихо и мягко начали качать стекляху https://disk.yandex.ru/i/vgMISzPz2D_m1A
сделать блочок контроллера фокусера легкосъемный с кронштейна фокусера или трубы телескопа - тогда можно при визуале например снять его и спокойно крутить энкодер и радоваться приятной фокусировке и стоячему изображению в окуляре.
счас проверил еще раз перед разборкой макета - кнопки все-таки поднимают мотор если нажать, но скорость в таком варианте по прежнему регулировать нельзя, даже через аском кнопки все равно вращают фокусер с одной скоростью (короче бесполезная штука)
Обязательно нужно впаять резистор 1мОм, и по желанию заменить резисторы 3шт 1.5кОм на 1.2кОм и выпаять штырек D9 из платки ардуино нано
Либо отправить ему назад на доработку наборы
