A A A A Автор Тема: Контроллер электрофокусера  (Прочитано 182569 раз)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Контроллер электрофокусера
« Ответ #1580 : 18 Дек 2022 [18:58:09] »
в каком месте смеятся непонятно правда.
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ant_Z
« Ответ #1581 : 18 Дек 2022 [19:16:03] »
А его (Олега) никто и не обвинял, просто немного пожурили за то что допустил несколько ошибок в простой схеме (одна из которых существенная)
Ошибка не существенная. Все платы были работоспособны даже при отсутствующем резисторе 1мОм на старой версии прошивки.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #1582 : 18 Дек 2022 [19:22:20] »
Ну конечно не существенная - болтающийся в воздухе аналоговый вход контроллера:
Основной касяк реализации Олега был в том что он выкинул из схемы резистор 1Мом и оставил болтающийся в воздухе А0.
Демонстрация ложняков когда A0 в воздухе [29мб]: https://disk.yandex.ru/i/hgUoJBa-YjIpXA
А вот вы еще пропустили момент:
Цитата: Ant_Z от 15 Дек 2022 [03:02:24]
    Работа кнопок без usb предусмотрена, при этом сохраняется последний выбранный в настройках режим.
То есть вы разрешаете Скайману и другим пользователям вышей реализации фокусера установить джампер и питать ардуинку от 12в без стаба и диода, в случае выхода из строя гарантийный ремонт?
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #1583 : 18 Дек 2022 [19:52:01] »
Прошли уже те времена, счас намного проще купить платку ардуино нано и заливать в нее скетчи за 2сек без всяких программаторов.
Arduino Nano как-бы сделана на микроконтроллёре ATmega328P,не думаю что есть большие сложности
перенести A&I Fokuser на Arduino, только надо ли.
Оффлайн Ant_Z
« Ответ #1584 : 18 Дек 2022 [20:07:39] »
[/quote]
Демонстрация работы кнопок при отсутствующем резисторе 1мОм: https://disk.yandex.ru/i/w1lL8P1K8bCHrg
Если не ошибаюсь, самостоятельное изменение устройства - уже не гарантийный случай. Другим пользователям я давал рекомендации по установке джампера, подающего 12В на Vin контроллера. На видео выше также продемонстрирована работа платы в таком режиме.
Оффлайн ma][im
« Ответ #1585 : 18 Дек 2022 [20:12:54] »
Даже смотреть не буду, то есть по вашему - норм висящий в воздухе аналоговый вход? Я в видео говорил что у меня дополнительно наводки усиливаются более длинными проводами до кнопок, у вас вероятно будет в разы меньше наводок на этот вход, но исключить ложные срабатывания нельзя. Единственный надежный вариант убрать ложняки без этого резистора - просто закоментить в дефайне кнопки, все равно они не особо нужны.
Ну и соответственно дальше принять эти исправления и делать качественный продукт.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #1586 : 18 Дек 2022 [20:33:49] »
В теме Максим и другие умные ребята писали не питать Ардуино контроллера электрофокусера от 12В напрямую, только через стабилизатор и диод как в оригинальной схеме. 👆
Давайте послушаем ребят с опытом. 3 человека со сгоревшими Ардуино вашего изготовления, как вы сами об этом писали, это повод не спорить.
Это чисто технический момент. Тут надо доверять тем кто опытен в радиоэлектронике.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Ant_Z
« Ответ #1587 : 18 Дек 2022 [20:43:38] »
Я слушаю и доверяю ребятам с опытом, и не спорю. Считаю установку стабилизатора с диодом хорошим решением.
Я писал про трех человек с вышедшими из строя контроллерами по причине их эксплуатации при низких температурах окружающего воздуха. Причина выхода из строя контроллеров у двоих точно не связана с подачей 12В на Vin. Они физически не могли этого сделать из-за отсутствия такой дорожки с джампером на плате (посмотрите фото, которое Вы сами выкладывали).
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #1588 : 18 Дек 2022 [20:53:23] »
Вставлю забавный факт - у камер зво например .. астрономических не самоделок каких-то  заявлен режим экспуатации от -5 и до 50..
то есть в мороз ниже минус 5  не гарантируют )) а тут китайский ардуин )
Оффлайн sky-man
« Ответ #1589 : 18 Дек 2022 [21:14:27] »
заодно проверь падение на диоде.
В копилку знаний по питанию контроллера, промерял мультиметром:
1. При питании Arduino от стабилизатора 7808:
На входе в контроллер +12,12V
На выходе из стаба 7808 +7.99V
На vin после диода HER207 +7,68V
На 5V Arduino: +5.0V
2. При питании Arduino от USB
На 5V Arduino: +4.8V
Я тоже не подавал туда 12В, у меня питалось от USB как было по схеме. При питании от USB, как ранее была реализована схема у Arduino: +4.8V вместо +5.0V. Происходит падение питания до +4.8V. Возможно здесь причина поломки 3-х плат Arduino с питанием не по оригинальной схеме.
В этой теме при обсуждении питания Arduino была ссылка на статью https://alexgyver.ru/lessons/arduino-power/, где указано, что питание Arduino по USB - самый плохой способ, указано и про просадку напряжения и про перегорающий иногда диод, который выводит плату из строя.
Приложил скриншот из статьи.
Форум для того чтобы помогать другим, мы здесь расписали до "винтика" всё, дальше сами думайте дорабатывать или нет свою пайку, есть оригинальная схема автора этого контроллера, по хорошему нужно просто повторить правильную схему.
Я перешел на оригинал. Работает однозначно лучше, ровные шаги, четкий возврат на автофокусе в точку, четкая буква V на графике автофокуса. Видео записывал по итогу, нет неравномерного движения шаговика, плату оставлял на ночь подключенной, ни одного отваливания, работает четко. Со старой схемой были траблы, был неравномерный шаг как на видео Ионова, автофокус гулял, буквы V четкой не было по графику, плата периодически отваливалась при подключении к активному хабу, могла посередине съемки отвалить все оборудование, и камеру и монтировку, отключать фокусер приходилось чтобы не было такого. Эта работает как часы.
100% надо делать питание Arduino, fast decay на драйвере, ставить новую прошивку 321 и резистор 1 мOм как по схеме. Без него самая свежая прошивка проекта не работает.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2022 [22:20:32] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
« Ответ #1590 : 18 Дек 2022 [22:15:42] »
Было / Стало.
Тут деталей на 15 минут пайки.  ;)
И самую новую прошивку загрузить 1 минута.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ma][im
« Ответ #1591 : 19 Дек 2022 [10:33:18] »
И пару вечеров разборов полетов.
Вот так и бывает, найдешь все касяки в чужой поделке еще и виноват окажешься
Всё потому, что человек хороший ::)
https://youtu.be/CCrhcKaodvQ
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1592 : 19 Дек 2022 [23:11:40] »
А что все так прицепились к этим 12-ти вольтам,посмотрите на схему Ардуино или переверните и посмотрите на плату - там свой стаб стоит на 7805 или 1117 по ноге Vin.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #1593 : 19 Дек 2022 [23:33:18] »
Заклевали прям отечественного производителя :-[
7х35
Оффлайн ma][im
« Ответ #1594 : 26 Дек 2022 [11:14:09] »
Собрал контроллер фокусера, схема и прошивка myFP2_DRV8825HW203_321.
Отклонения от схемы это драйвер tmc2130, хардово запаял на нем EN и 1/16 шага.
Ардуинка nano с разъемом type-c, классный разъем - очень плотно сидит, ни разу не было сбоев.
Макетка 4х6см габарит коробочки - 48х65мм.
Контроллер будет прикручиваться двумя винтами к крепежу usb-хаба, а при необходимости можно снять и держать в руках и спокойно фокусироваться при визуальных наблюдениях.
add: чертеж в солиде и стл-ки для слайсера если кому нужно: https://disk.yandex.ru/d/h42WJU_R1UTklg
« Последнее редактирование: 26 Дек 2022 [14:12:30] от ma][im »
Оффлайн ma][im
« Ответ #1595 : 27 Дек 2022 [11:58:33] »
Сказано - сделано, можно ставить на телескоп и тестить. Хаб с контроллером фокусера крепится к телескопу на быстросъемнике - крабе стандарта лосманди под стволом со стороны ГЗ.
Демонстрация работы [20мб]:
https://disk.yandex.ru/i/kIgm6gqHq40KEw
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #1596 : 27 Дек 2022 [12:26:29] »
Мы тоже камеры сначала в термокожух прятали. Потом практика показала, что камеры на морозе до 30 градусов спокойно годами работают без подогрева их. Если она под крышей и ее не заливает. Не встретилось ни одной которая бы капризничала.
Оффлайн AntoH
    • Сообщения от AntoH
« Ответ #1597 : 01 Янв 2023 [04:49:29] »
Может не совсем в тему, или совсем не в тему, но, пожалуй, процитирую Омара Хайама:
"О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те кто лучше нас… Им просто не до нас…"
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1598 : 26 Янв 2023 [02:44:06] »
Новый фокусер ZWO с питанием от USB отказывается крутится в -15 градусов, к слову о решениях которые купил и забыл о проблемах....
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 257
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #1599 : 26 Янв 2023 [08:28:56] »
Ну и я выскажу:
Антон мне прислал новую плату с доработками и прошитый контроллер, поставил все работает по крайней мере до -28 :) точно.
Ни одного глюка, отснял после нг уже 3-4 ночи.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
