A A A A Автор Тема: Контроллер электрофокусера  (Прочитано 182285 раз)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Контроллер электрофокусера
« Ответ #1020 : 24 Мая 2010 [10:31:31] »
А еще бы сделать опциональный маленький выносной пультик только с кнопочками, и на тонком проводке... Коробку с кучей разъемов и проводов неудобно в руках держать - лучше ее (на магните) на трубу скопа прилепить, а управлять с мелкого ручного пульта.
ИМХО ессно.
  Такая система будет обладать одним существенным недостатком. Дело в том, что при использовании электрофокусера такого типа, не говоря уже о колесе фильтров, пользователь активно пользуется ЖКИ индикатором, а если с кнопочками выносить и его (  индикатор) , то это будет второй пульт. Не говоря уже о том, для работы индикатора на кабеле более 1 метра надо уже будет применять некие схемотехнические меры для сохранения его работоспособности.
andreichk
« Ответ #1021 : 24 Мая 2010 [11:36:43] »
почему нет гальванической развязки по УСБ ?
« Ответ #1022 : 24 Мая 2010 [12:26:05] »
  Если внимательно прочитать тему, то для особо желающих есть и гальваническая развязка.
Контроллер только за пивом не ходит.
andreichk
« Ответ #1023 : 24 Мая 2010 [12:28:13] »
я на фотках оптронов не разглядел...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1024 : 24 Мая 2010 [12:39:45] »
Сделать можно, я пока ограничился небольшим (порядка 100ом) резистором между землей компа и землей питания, чтобы уменьшить паразитные токи по USB проводам.
У меня ноль компьютера и ноль +12В питания связаны через 3 точки - ЧБ камера, EQMOD переходник на монтировку и фокусер. Полностью развязать их нереально, камера не позволит.
Обычные оптопары TLP521 интересно потянут скорость 9600? Не хочется дорогие высокоскоростные типа hcpl2631 ради такой низкой скорости ставить.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2010 [12:57:33] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1025 : 24 Мая 2010 [13:18:47] »
Andreichk вы же супер электронщик,добавили б к схеме опторазвязку, или все по прейскуранту?
andreichk
« Ответ #1026 : 24 Мая 2010 [13:26:38] »
в нашем фокусере она есть, а почему я должен делать это для Ивана, если он меня об этом не просил?
andreichk
« Ответ #1027 : 24 Мая 2010 [13:28:12] »
вот самое правильное решение,минимум обвязки, высокая скорость
http://www.mercateo.com/p/108A-496(2d)7519/IC_ADUM1201ARZ_Herst_Teile_Nr_ADUM1201ARZ.html?redirectedFrom=adum1201arz
« Ответ #1028 : 24 Мая 2010 [14:02:13] »
  Повторюсь еще раз, в теме, которая конечно разрослась, есть по крайней мере три решения для создания гальванической развязки, одна из них для USB, две для COM порта. Но контроллер был  разработан не для продажи, а для повторения ЛА, не имеющими специальной радиотехнической подготовки, поэтому он должен быть максимально простым и в разводку было решено данную схему не вставлять. По памяти для USB было предложено решение на микросхеме включенной в разрыв данных после микросхемы переходника USB - COM.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1029 : 24 Мая 2010 [14:03:25] »
Да, для развязки RS232 очень удобная микруха. Попробую найти...
« Ответ #1030 : 24 Мая 2010 [14:58:11] »
  А это еще лучше - http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/xport.html  и гальваническую развязку обеспечивает заодно. Кстати работал с xport не так давно, но модуль входил в состав готового оборудования.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2010 [15:03:44] от Александр Л. »
« Ответ #1031 : 24 Мая 2010 [23:09:09] »
Нашел, но понадобился примерно час, с учетом того, что я помнил о чем речь, и вообще-то без подробностей конечный результат. Тема правда другая. Обсуждение здесь -  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22075.220.html. В качестве одного из вариантов предлагался вот этот - http://caxapa.ru/sch/rs232iso.html с сайта САХАРА. Его можно использовать как с USB, так и с rs232 интерфейсами. Что самое любопытное, микросхема такая же какую предложил Андрейчик.  Значит склерозом страдаю не я один.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2010 [23:22:49] от Александр Л. »
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #1032 : 25 Мая 2010 [12:17:39] »
Думаю, у контроллера есть еще свободных пара ножек, сделать-ли управление термо-грелкой (термостабилизацию на нужной температуре, либо удержание нужной дельты относительно второго термометра). Стоит-ли этим возиться, или это бестолковая затея?
Иван, бьём челом - сделай!
В новом астрографе предусмотрел подогрев вторички, а без хорошего контроллера он только картинку будет портить. Городить отдельную коробочку очень не хотелось бы, а лопатить программу контроллера ЭФ и КФ(изыскивать свободные таймеры и т.д.) - займёт времени через край, лично у меня...
Одно старьё
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1033 : 25 Мая 2010 [13:22:04] »
А ты можешь подробно написать что именно он должен регулировать? Вариантов-то много.
простейший - .
1-а: Задаем требуемую температуру (Тт), и небольшую дельту (Td) например 0.1...0.5 градуса.
Т < Tт : включаем грелку.
Т > Tт + Тd : выключаем грелку.
В результате температура будет болтаться +- градус около требуемой.
1-б: Примерно так же, только задаем требуемую разницу между двумя термометрами
Т1 - T2 < Tт  включаем грелку.
Т1 - T2 > Tт + Тd выключаем грелку.
Этот вариант может, например врубать вентиляторы охлаждения ГЗ, если оно на 0.5 градуса теплее воздуха.
2. Более сложный вариант - запускать ШИМ генератор и плавно регулировать мощность нагрева. Тогда добавляются пропорциональный и интегральный коэфициенты регулировки. Температура будет держаться точнее, но настроек больше, и настраивать сложнее.
    • Skype - mnalivkin
« Ответ #1034 : 25 Мая 2010 [14:15:40] »
Зер гут. Обдумаю - и вечерком отпишусь!
Одно старьё
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1035 : 25 Мая 2010 [21:14:09] »
Вот, термостат в прошивке заработал
(учусь запихивать видео на ютюб)
Контроллер фокусера, оценка работы термостата
Стабилизировать можно как на конкретную температуру, так и на определенную разность температур.
Прошивка дописана по простому варианту, без шима. Теперь остается дописать софт на компе, чтобы удобно было управлять термостатом.
Заодно вписал поправку температуры на каждый датчик, а то включаю 3 штуки DS1624, типа точные, дискрет 0.03, а каждый показывает что горазд, с разбросом в градус. Теперь хоть откалибровать друг к другу можно будет.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010 [21:24:41] от Ivan7enych »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1036 : 26 Мая 2010 [16:17:18] »
Иван чем управляется нагрузка??
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1037 : 26 Мая 2010 [16:39:45] »
В смысле?
Данными с термометров.
Лампочка тут работает как нагреватель. Вот пример удержания стабильной разницы температур. Датчик Т1 болтается в воздухе, а в конце графика я его согрел рукой.
Датчик Т0 висит рядом обогревателем, контроллер старается подогревать его ровно на 6 градусов по сравнению с Т1, отслеживая все изменения на нем. Этот режим хорош для подогрева вторички.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2010 [16:53:32] от Ivan7enych »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1038 : 26 Мая 2010 [16:46:37] »
Извини не правильно выразился, ключи какие,транзисторы или реле??
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1039 : 26 Мая 2010 [16:56:45] »
Можно релюшку воткнуть.
Я воткнул силовой 20-амперный полевик, выпаяный из дохлой материнки (их там штуки 4 около процессора, работали на преобразователе напряжения). По рабочему току несколько перебор, зато очень маленький и никакой дополнительной обвязки не требует. Gate - на ножку контроллера, Source на землю, Drain - на выход в паре с +12 питания.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2010 [17:03:48] от Ivan7enych »
