A A A A Автор Тема: Контроллер электрофокусера  (Прочитано 182444 раз)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Контроллер электрофокусера
« Ответ #1000 : 13 Мар 2010 [21:33:11] »
Бубен достань, да. ;)
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1001 : 14 Мар 2010 [17:45:07] »
  Володь, попробуй заменить однокристалку, 100% гарантии не дам, но похоже.
Заменил, прошил. Видимо, это не тот случай. Что-то с индикатором, вероятно.
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
« Ответ #1002 : 14 Мар 2010 [19:39:36] »
Володь, стеняюсь спросить, а что, где и как это "A&I Focuser"? :-\
Сергей Шарипов
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #1003 : 14 Мар 2010 [20:18:43] »
  Нерабочий индикатор и даже его отсутствие никак не влияет на работу остальной части контроллера. Володь, если сопли, которые то проявляются, то нет и не можешь найти, то может быть сделать новый?
   Я вообще-то тоже только догадываюсь.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #1004 : 15 Мар 2010 [00:51:46] »
Да, теперь так и делаю, без индикатора. Мало того комфортно устроился :)
Да, фокусеры буду делать, но надо сразу под другие движки.
A&I Focuser http://scope.narod.ru/lanko/ http://qhy.narod.ru/FWF/index.htm
Или вы намекаете, что &- лишнее? Починю индикатор - отвечу точнее.
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
« Ответ #1005 : 15 Мар 2010 [01:16:25] »
Посмотрим что скажет Andreichk. :-X
Сергей Шарипов
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1006 : 15 Мар 2010 [09:09:37] »
AI Focuser - фокусер Александра Л. и Ивана (то есть меня), расшифровка простая. Появилась заметно раньше Андрейчиковой.
Когда Андрейчик придумал свою торговую марку A&I, я ему писал, что он выбрал слишком уж совпадающее имя, тот отписался, на один символ отличается, и типа все нормально...
Но путаница в названиях остается, поэтому, если кто придумает краткую хорошую аббревиатуру для этого http://qhy.narod.ru/FWF/index.htm фокусера+колеса, я поменяю в софте и в прошивке.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2010 [09:33:19] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн serzg
« Ответ #1007 : 15 Мар 2010 [09:42:46] »
Да это Дядя Вова всех позапутал. :-\
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #1008 : 15 Мар 2010 [09:56:46] »
Ну, теперь вали все на дядю Вову :)
Хорошо, согласен, пусть. Пусть пока отзывается на AI Focuser.
Предложение №1: AIfocuser
Meade ETX-90PE
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #1009 : 15 Мар 2010 [18:32:55] »
В своем серийном контроллере я предусмотрю такую возможность префокусировки. В одном из меню на программирование положений  пользователь будет вводить эти точки, а затем ими пользоваться.
Цена появится вместе с контроллером на барахолке недели через две.
   Володь, побереги свои таланты на что-нибудь другое. Фича эта на практике все равно работать не будет...
К счастью, не все такие скептики, как Вы и не так агрессивны, как Дядя Вова. Проблема есть и поиск рулит...
Телескоп Meade 10" LX400-ACF/GPS/UHTC системы Шмидт-Кассегрен
Модель RCX400 10" - самая доступная и мобильная в ряду линейки телескопов RCX400 от MEADE. Этот телескоп позволяет при относительно умеренных затратах приобщиться к самым современным оптическим и электронным разработкам на рынке высокоапертурных любительских инструментов.
Труба телескопа выполнена из прочного и легкого графитового волокна (Carbon & Kevlar), обладающего уникальной способностью к минимальной температурной деформации, что особенно важно при длительных по экспозиции фотографических работах.
Юстировочные подвижки и фокусировка трубы осуществляются с пульта, причем с точностью 0.01 мм можно фиксировать 9 запоминаемых положений фокусера, а сама фокусировка осуществляется с одной из 4 скоростей.
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн Mikhail Nalivkin
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #1010 : 23 Мар 2010 [12:17:06] »
Иван, есть вопросик.
По описанию на сайте
-DF_MICROSTEP - есть микрошаг на фокусере, этот ключ требует измененной схемы - для униполярных двигателей (двигатель на 12В и ток до 0.5А)  или для биполярных на L6219 (ток до 0.7A, напряжение не выше 7В)
Почему так, ведь по даташиту VOLTAGE RANGE 10V TO 46V, а Logic Supply Voltage не более 7В?
По схеме всё в порядке, сила + 12В, логика + 5В.
По-моему, можно применять биполярные 12В моторы, главное - ток фазы не превышать.
Сейчас у меня стоит вопрос заказа правильного шаговика под электроклемент ;)
Одно старьё
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1011 : 23 Мар 2010 [14:09:38] »
7В - разумное ограничение при питании 12В, не забывайте про падение напряжения на токозадающих резисторах и на выходных транзисторах. И потом, для нормальной стабилизации тока на моторе микросхеме нужен некоторый запас по питанию.
И чем выше нужная скорость мотора, тем больше должен быть запас питания, чтобы не уменьшился ток.
Ну, можно конечно врубить питание 30В (кренка выдержит до 35, только радиатор побольше поставить) и рассчитывать иметь на моторе 25В 0.7А.
Момент силы оценил?
От него надо-бы плясать, а не от питания.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2010 [14:29:32] от Ivan7enych »
    • Skype - mnalivkin
« Ответ #1012 : 23 Мар 2010 [15:36:08] »
Оценил, конечно...
Я понял, нужно обязательно обеспечить запас для пиковых токов.
Но у меня есть только 12В, больше нету....
В этой связи стоит выбрать:
- двигатель на 12 В с запасом по крутящему моменту (который не будет полностью реализован...)
- или двигатель на 9,6 В с близким к номинальному к.м.
Насколько я понимаю, для микрошага лучше п.2?
Одно старьё
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1013 : 23 Мар 2010 [16:30:49] »
Оценил, конечно...
Момент шаговика в описаниях - это то усилие, которое срывает стоячий двигатель с его шага, соответственно усилие на ручке фокусера должно быть раза в 1.5...2  меньше, чтобы его крутить можно было без срыва шагов.
    • Skype - mnalivkin
« Ответ #1014 : 23 Мар 2010 [18:44:03] »
Спасибо, Иван!
Сначала целился на FL42STH25-0404 , но думаю теперь остановится на 17HD1008. Момента с запасом.
Одно старьё
« Ответ #1015 : 20 Апр 2010 [06:35:56] »
Я ничего сложного не планирую. Контроллер электрофокусера, таймер
для зеркалок на длительные выдержки, и простое колесо фильтров
с поворотом по углу плюс кнопки для доводки.
Значится имеем следующее. Колесо фильтров работает вместе с его сетапом
на ура, фокусер (полушаг)  с индикацией и регулировкой скорости работает на ура. Добавил в код ещё одну важную составляющую - программирование положения фокусера для быстрой перенаводки с длиннофокусного окуляра на короткофокусный. Положение выставляется и запоминается. При последующих включениях при нажатии кнопки читается из памяти кол-во шагов, заданное раньше и происходит перефокусировка, работает на ура,  таймер для кенона c предподъемом зеркала с паузой в пять секунд работать на ура. Ну а больше pic 16f873a не позволил. ;D
Володя, есть вопросец - Колесо фильтров и Фокусер это одновременное использование двух ШД и одного контроллера?
« Ответ #1016 : 20 Апр 2010 [10:11:04] »
Спасибо!
« Последнее редактирование: 30 Апр 2010 [05:34:39] от Анатолий Баскаков »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1017 : 21 Мая 2010 [13:40:17] »
Освежу тему.
Собираю сейчас пару контроллеров фокусера (+колеса).
Думаю, у контроллера есть еще свободных пара ножек, сделать-ли управление термо-грелкой (термостабилизацию на нужной температуре, либо удержание нужной дельты относительно второго термометра). Стоит-ли этим возиться, или это бестолковая затея?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #1018 : 21 Мая 2010 [17:55:28] »
Зачетно подписал :)
damian_1
« Ответ #1019 : 21 Мая 2010 [21:35:30] »
А еще бы сделать опциональный маленький выносной пультик только с кнопочками, и на тонком проводке... Коробку с кучей разъемов и проводов неудобно в руках держать - лучше ее (на магните) на трубу скопа прилепить, а управлять с мелкого ручного пульта.
ИМХО ессно.
