A A A A Автор Тема: Строительство клона sumerian optics alkaid 12"  (Прочитано 25979 раз)
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
Re: Строительство клона sumerian optics alkaid 12"
« Ответ #140 : 21 Июн 2015 [11:48:36] »
Собственно я его купил для своего комплекта делосов. Вдруг пригодится без паракора :)
Делосы в этот переходник хорошо садятся. Все. А вот этосы в 1.25 формате увы... но этосы надо использовать в двухдюймовом формате.
Ps. Такой из бронзы в домашних условиях не очень выточишь. Любопытная поверхность, как снаружи так и внутри. Якобы отлично центрирует 1,25 окуляр. как в жизни не проверял...
Оффлайн sda-titanАвтор темы
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от sda-titan
« Ответ #141 : 24 Июн 2015 [22:56:44] »
На данном этапе "выбрасываю" очередные фотки.
Долго ломал голову как сделать крепежку ткани в верхней части телескопа, но вышло все банально и  просто - из медной проволоки выгнул проушины , припаял к небольшим квадратикам из фольгированного текстолита и пришил собственно к ткани.
Ткань купил обычную которую используют под подкладку одежды. Она хорошо тянется и не сильно просвечивает.
По краю ткани пришиты "липучки".
« Ответ #142 : 24 Июн 2015 [22:57:23] »
« Ответ #143 : 24 Июн 2015 [22:58:08] »
еще
« Ответ #144 : 24 Июн 2015 [22:58:44] »
еще
« Ответ #145 : 24 Июн 2015 [22:59:14] »
последняя
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #146 : 01 Июл 2015 [21:35:20] »
Теперь для полного отчёта нужен снимок в походном состоянии .
« Ответ #147 : 01 Июл 2015 [21:45:26] »
Скоро будут, пока мелочевку кое-какую подгребаю  :) Долго не мог подобрать резинки которые держут скоп.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #148 : 01 Июл 2015 [22:12:07] »
Есть типа от спортивного эспапндера , они бывают разного диаметра . Ну а длину только эксперимент покажет .
« Ответ #149 : 02 Июл 2015 [00:59:53] »
Ха, попали в точку. :) Именно от эспандера резинки я и взял, недавно подбирал длину с учетом веса окуляров вплоть до ES 30\82
Коррекция темы
« Ответ #150 : 14 Июл 2015 [22:49:45] »
ВСЕ !!! Вопрос с резинками закрыт. Ларчик оказывается просто открывался.  ;D
Двойная резинка делает свое дело. На фото я думаю будет все понятно. Длину второй параллельной  резинки пришлось подбирать.
В начале наклона скопа начинает растягиваться одинарная резинка, как только скоп опускается мене 45 градусов к горизонту - потихоньку начинает растягиваться двойная резинка и начинает жестче удерживать скоп.
Скоп НЕ МЕНЯЕТ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ !!!!!  ни с большим окуляром (ES 30\82) ни на более легких окулярах , т.е. перекидывание резинок или вшивание в резинки дополнительных петель или каких других манипуляций делать не нужно.  ::)
Коррекция темы
« Ответ #151 : 14 Июл 2015 [22:50:14] »
еще фото
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #152 : 15 Июл 2015 [06:25:39] »
Надо бы на тот винтик, через который резинка перегибается одеть маленький шкив, чтобы резинка не перетёрлась.
« Ответ #153 : 15 Июл 2015 [06:30:42] »
Там имеется втулочка вращающаяся. Я её не поджимал шляпкой самореза.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #154 : 15 Июл 2015 [06:50:52] »
Ну, и как вам с резинками сопротивление?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #155 : 15 Июл 2015 [07:01:27] »
А она точно вращается, когда по ней резинка елозит? И скользит она наверно по резьбе самореза?
Втулка это хорошо когда воркруг стерильная чистота. А если в неё попадёт пыль, а она попадёт, втулочка остановится, Вы не заметите это и резинка будет елозить уже по втулке. А у шкива преимущество в том, что там разница между радиусом рабочей поверхности и радиусом отверстия под ось очень существенна и даже при увеличении силы трения в оси он не перестанет крутиться. Плюс к тому на шкиве перегиб не будет таким жёстким, это поможет избежать преждевременного износа резинки.
Можно хотя бы просто на саморез одеть подшипничек с пылезащитным сепаратором. Гораздо лучше будет.
Ну в общем, хозяин барин. :)
« Ответ #156 : 15 Июл 2015 [07:08:36] »
Сопротивление можно сказать отсутствует. Резинки тянут в одну сторону , а вес трубы в другую. Двумя пальцами перемещаю трубу.
Единственное что хочу доработать  так это трение между двумя половинками ящика (там где трение фторопласт с оргстеклом) вот там нужно добиваться нулевого трения, так как эти половинки притягиваются болтом между собой и скольжение должно быть хорошее.
В принципе оно и сейчас нормальное, но можно и получше.
Вместо оргстекла хочу найти какой нибудь ламинат. Но нашел только в полосках его. Листовой не найду никак. :-(
« Ответ #157 : 15 Июл 2015 [07:09:50] »
Цитата: sda-titan от Сегодня в 06:30:42Цитата: INPan от Сегодня в 06:25:39Надо бы на тот винтик, через который резинка перегибается одеть маленький шкив, чтобы резинка не перетёрлась.Там имеется втулочка вращающаяся. Я её не поджимал шляпкой самореза. А она точно вращается, когда по ней резинка елозит? И скользит она наверно по резьбе самореза?Втулка это хорошо когда воркруг стерильная чистота. А если в неё попадёт пыль, а она попадёт, втулочка остановится, Вы не заметите это и резинка будет елозить уже по втулке. А у шкива преимущество в том, что там разница между радиусом рабочей поверхности и радиусом отверстия под ось очень существенна и даже при увеличении силы трения в оси он не перестанет крутиться. Плюс к тому на шкиве перегиб не будет таким жёстким, это поможет избежать преждевременного износа резинки. Можно хотя бы просто на саморез одеть подшипничек с пылезащитным сепаратором. Гораздо лучше будет.Ну в общем, хозяин барин.
Насчет подшипничка была мысля, подумаем. :-)
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #158 : 15 Июл 2015 [10:15:55] »
Хорошо ищется в поиске по "hpl пластик". Можно исхитриться и срезать с куска кухонной столешницы.
Celestron Outland LX 10x42
« Ответ #159 : 15 Июл 2015 [13:44:40] »
Быстрее срезать со столешницы, чем у нас найти такой пластик :-)  Тем более где то на балконе валяется кусок столешницы, когда вырезали отверстие для раковины.
