A A A A Автор Тема: Выбор первого бюджетного телескопа  (Прочитано 18483 раз)
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Re: Выбор первого бюджетного телескопа
« Ответ #200 : 25 Мая 2015 [18:35:29] »
если Вы разницу не видете, это видят другие
заметную разницу по контрасту и детализированности в центре поля никто не увидит. Можно будет делать такие же прекрасные наблюдения и не потерять ни одну детальку.
Планетный окуляр это не значит что одни только планеты и центр поля зрения тока важен, важно все. Например Луна, спутники планет требует всего поля зрения.
Увы, сама оптическая схема короткого ньютона рисует оттакенные хвосты на краях. Без корректора комы никак. С хорошим окуляром ситуация будет лучше, но что планетник, что плессл в центре покажут отличную картинку как по планетам, так и по Луне. Спутники планет не в кассу - там ничего не видно. По крайней мере новичкам с такой апертурой и соответствующей оптикой.
А вот про плеслы 6 мм http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1160
7 мм http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1680
Выводы почитайте прежде чем советовать.
Замечательные выводы. В центре поля все хорошо. Если же не очень хорошо, то это проблема конкретных экземпляров, ибо весь ширпотреб лотерея. На краю же без кома-корректора положение не спасут и хорошие окуляры, хотя в целом будут удобнее, а картинка приятнее. Никаких противоречий. Так же никаких противопоказаний относительно плесслов.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн AleNesАвтор темы
    • Skype - alen2145
    • Сообщения от AleNes
« Ответ #201 : 25 Мая 2015 [19:14:44] »
Так какое увеличение нужно минимум для комфортного наблюдения планет (Юпитер, Сатурн, Марс)?
Orion SpaceProbe 130ST EQ
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #202 : 25 Мая 2015 [19:20:48] »
170х, 190х, 220х (для меня). Каждый любит разное.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #203 : 25 Мая 2015 [19:26:23] »
Максимальное увеличения которое позволяет ставить атмосфера, и качество оптики телескопа, и сам телескоп, как по мне то планеты начинают хорошо смотреться от 150Х.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
    • Skype - alen2145
« Ответ #204 : 25 Мая 2015 [19:47:00] »
Подскажите, чем этот хуже этого? Вроде бы оба Плессла, а разница в цене в два раза.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015 [19:52:53] от AleNes »
« Ответ #205 : 25 Мая 2015 [19:52:27] »
Маркетиноговые игры с разными линейками и у второго неадекватная цена для плессла. А первый судя по дизайну, скорее всего, тот же синтовский(sky-watcher) 6.3мм стандартный плессл. Имею пару таких - показывают очень хорошо. Стоит присмотреться к OMNI-серии от селестрона. Народ доволен. У меня 4мм и 25мм из этой линейки и качество радует.
    • Skype - alen2145
« Ответ #206 : 25 Мая 2015 [19:53:35] »
А вот такой пойдет для планет? Или 66 градусов будет многовато для моего 130650?
« Ответ #207 : 25 Мая 2015 [19:55:54] »
Категорически нет. Дешевые широкоугольники брать не стоит.
    • Skype - alen2145
« Ответ #208 : 25 Мая 2015 [20:05:29] »
А 3.6 мм имеет смысл?
Оффлайн TM307
« Ответ #209 : 25 Мая 2015 [20:13:13] »
Пользуюсь таким Кёльнером от SW, вынос зрачка и поле очень маленькие (хочется подстричь ресницы ;D), но малое кол-во стёкл себя оправдывает. (зависит ещё от качества оьъектива) :)
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #210 : 25 Мая 2015 [20:21:05] »
Мое мнение для похода может быть только 2 варианта. Среднекомпактно - AZ4 + SW1501 или HDAZ + SW2001.
По-моему ОТА ШК8 + AZ4 лучше :) Первого варианта по апертуре, второго по весу. Ещё есть вариант ОТА ШК6 + вторая порта :)
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
    • Skype - alen2145
« Ответ #211 : 25 Мая 2015 [20:22:22] »
Имеет ли смысл брать одинокий парфокальный окуляр или их надо брать в комплекте?
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #212 : 25 Мая 2015 [20:23:32] »
И ещё вопрос - цветные фильтры вообще полезны?
Критичны только для ахромата.  Ньютону что-то дают, но по-моему не очень и много. ИМХО, лучше взять лунный фильтр, и какой-нибудь дешевый UHC и OIII для дипская.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #213 : 25 Мая 2015 [20:24:36] »
Если план затариться Наглерами в будущем (что явно не Ваш случай) :)) то конечно, а в других случаях, может Вы передумаете, и возьмете другой окуляр другого бренда.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
    • Skype - alen2145
« Ответ #214 : 25 Мая 2015 [20:27:48] »
Насколько 4-х компонентный плессл лучше 3-х?
Хотелось бы комплект, чтобы сэкономить, а то не укладываюсь.
Вот это и это я беру точно. Остается у меня порядка 70 баксов на один хороший окуляр, либо комплект обычных.
« Ответ #215 : 25 Мая 2015 [21:11:16] »
начитавшись ошибок в описании, которые встречаются часто можно и не такого бреда написать. Даже не заморачивайтесь о количестве компонентов. Все сильно зависит от конкретного типа окуляра и экземпляра. Как правило, на такие бюджетные модели мало отзывов.
Лунный фильтр, откровенно, трата денег на этом этапе. Лучше вложить их в окуляр. Слепить будет, конечно, да и только. Вреда абсолютно никакого, да и то только на малых увеличениях. Вместо той линзы барлоу можно сэкономить и взять такую с Т-адаптером - их не ругают. Или такую погламурнее. При наличии 2х барлоу и комплектном 10мм окуляре не вижу смысла в бюджетном 6мм плессле. Стоит вложиться, например в 6.5мм Meade HD60.
И что это вас все на неадекватно дорогую продукцию бренда Orion тянет?
    • Skype - alen2145
« Ответ #216 : 25 Мая 2015 [21:19:54] »
Ну это уже привычка. Покупать все одного бренда. Чтобы была максимальная совместимость. Знаю, что это бред, но мне так спокойнее :)
Так дешевые широкоугольники нельзя же брать? И вообще, там еще корректор комы надо брать к нему.
    • Skype - alen2145
« Ответ #217 : 25 Мая 2015 [21:34:57] »
Все, сделал заказ на optcorp.com. Как хорошо, что они делают доставку почти по всему миру.
Всю остальную мелочь уже буду брать с Амазона.
« Ответ #218 : 25 Мая 2015 [22:51:48] »
Этот принцип работает, но не в области астроаксессуаров. В данном конкретном случае Orion это не производтитель, а всего лишь торговая марка. Продукция идет с одного завода-производителя у ориона и небезызвестного Sky-Watcher: Synta. Оттуда же частично закупается тот же Levenhuk. Основная специфика покупки астроаксесуаров та, что бывают удачные и нет конкретные линейки и конкретные виды товаров. Плюс как повезет с конкретным экземпляром.
А Meade HD60 и не широкоугольник. Поле поменьше, плюс он дороже того ориона, а на орион цена задрана. Они просто стоят своих денег. Обратите внимание, что про корректор комы я еще в самом начале сообщал не заморачиваться. Картинка в хорошем планетнике все равно будет приятнее. Плесслы хорошая замена при небольшом бюджете, но раз он позволяет берите что получше.
    • Skype - alen2145
« Ответ #219 : 26 Мая 2015 [16:14:57] »
Нашел вот такое мнение о 130650.
13065 на планетах деталей не показывает, т.е отстой полный..
Это правда? Мне не видать БКП на Юпитере?
