A A A A Автор Тема: Интес М1012 - подбор аксессуаров и термостабилизация  (Прочитано 3082 раз)
Оффлайн ValentinoАвтор темы
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
Заказываю в Интесе трубу Альтер М1012 Deluxe - благо есть оптика в наличии, обещают сделать довольно скоро.
В связи с этим вопросы:
1. Какую монтировку брать. EQ6 маловата (вес трубы >17 кг), рассматриваю варианты типа Losmandy G11 или iOptron CEM60 . Какие еще варианты для такой трубы?
2. Окуляры/Фокусер. По фокусным для окуляров примерно понятно - один-два для увеличения 1...2D (планируется больше планетная специфика), получается при f'трубы=3175 f'ок=12,5 и 6мм соответственно (254Х и 530Х);
Один на среднее увеличение порядка 100Х(Dвых зрачка=2,5мм), соотв f'ок=30мм;
Один обзорный на равнозрачковое увеличение, получается для Dвых=5мм нужно f'=63мм, а таких не нашел, максимум порядка 40 мм.
какой диаметр окуляров лучше брать - 1,25" или 2"? Конструкцией трубы предусмотрена фокусировка зеркалом, нужно ли покупать дополнительно фокусер, и если да, то какой?
3. По поводу термостабилизации - штатно Интес устанавливает один кулер к оправе ГЗ, попросил сделать три, какие еще изменения конструкции можно сразу заложить для ускорения термостабилизации?
« Последнее редактирование: 30 Апр 2015 [19:01:29] от ValX »
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
Re: Интес М1012 - подбор аксессуаров
« Ответ #1 : 28 Апр 2015 [22:41:22] »
Сразу просите больше дырок насверлить рядом с ГЗ и НЕ клеить тканные фильтры на эти отверстия и под кулеры, и спереди у мениска. Совсем.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн M.Sergey
  • Все гениальное просто, но не все простое гениально
    • Сообщения от M.Sergey
    • Сонтрек - Музыка для друзей
« Ответ #2 : 28 Апр 2015 [22:59:07] »
Не рекомендую гнаться за увеличением 2D. При нашей атмосфере вряд ли покажет хорошую картинку. Лучше взять 7 мм. окуляр.
А так программа выдала такой расчет для вашего телескопа:
Умеренное увеличение (D/3)   37,5
Среднее увеличение (D/2)   25,0
Проницающие увеличение (0.7*D)   17,9
Большое увеличение (1*D)   12,5
Разрешающее увеличение (1.4*D)   8,9
Сверхбольшое увеличение (2*D)   6,3
Все более 17 нужно подбирать  2".
iOptron Photron 6" RC, Canon EOS 500D
Музыкальный стартап: sontrack.ru
Оффлайн Lob
    • Сообщения от Lob
« Ответ #3 : 28 Апр 2015 [23:07:12] »
А без фильтров труба пылью не зарастет? Ведь достаточно открыть компьютер чтоб ужаснуться =)
Кстати никто не пробовал вакуумировать трубу? Ведь если нет газа внутри, то и нечему турбуленить =)
Или вариант с теплоизоляцией трубы и обогревом слоя изоляции для компенсации теплопотерь? Внутри трубы будет свой собственный микроклимат =)
Оффлайн Lob
    • Сообщения от Lob
« Ответ #4 : 28 Апр 2015 [23:15:18] »
Есть 55мм окуляр, правд не знаю насколько комфортно в него смотреть..
Тут на форуме были фото юпитера в Алтер-615 с 6,6мм окуляром =) Вроде с балкона делались, весьма неплохо выглядит.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #5 : 29 Апр 2015 [00:37:23] »
SW EQ8
http://astrovrn.ru
« Ответ #6 : 30 Апр 2015 [19:00:32] »
ну с окулярами и монтировкой более-менее понятно, а вот с термостабилизацией - не совсем.
Итак, ставим три кулера сзади вместо одного - все на выдув?
Отверстия в трубе - сколько, какого диаметра, где расположены? Если не ставить фильтры, как бороться с пылью, да и сильно дырявить трубу тоже не хотелось бы.
Допустим, нужно два (четыре?) отверстия Ф10мм чуть выше уровня главного зеркала; и также возле мениска? Или только у зеркала?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
А что эту трубу вообще беречь? Она не для собирательства, она для наблюдений! ИМ, вообще говоря, не та вещь чтобы коллекционировать, шика и эстетики 90-з в ней уже нет, чистый компромисс между ценой и утилитарностью!
так сколько дыр сверлить и где?
И что еще можно улучшить в конструкции на стадии изготовления?
10 напротив бокового вентилятора, вокруг мениска на худой конец можно оставить как есть.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Но насверлить желательно? Ведь на внутренней стороне мениска так же образуется термическая пленка. Снаружи ей хоть есть куда уползать. Я правильно понял что кулер у ГЗ работает на всас?
« Последнее редактирование: 30 Апр 2015 [20:58:12] от alfardus »
Там нет бокового вентилятора, насколько я знаю. Надо ставить?
Получается, один вентилятор на выдув сбоку трубы, у главного зеркала; напротив в стенке трубы сверлим рядом вместе 10 отверстий, так?
А у мениска отверстия с торца трубы, судя по фото.
Этого не знаю, но здесь где-то читал, что надо на выдув делать.
В общем пока видится как-то так (см. рис).
Какие будут замечания/дополнения?
Нужны ли отверстия возле мениска?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Отверстия в рядок а боковые вентиляторы напротив, можно два - на выдув. На заднике не особо нужны хотя можно и оставить.
 Звёздочка - team
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
А чем кстати фильтры мешают?
Оффлайн megavoltt71
Плохо воздух пропускают. А пыль там появится всё равно. Даже с фильтрами и без кулера.
 Звёздочка - team
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Кстати а почему не делают на вдув?
Оффлайн megavoltt71
Ну типа тепло от самих кулеров будет вдуваться.
 Звёздочка - team
Так (см рис)?
А на заднике по умолчанию Интес ставит один вентилятор, но много где видел и читал, что ставят все-же три, поэтому попросил их сделать три, хотя еще не поздно ограничиться одним. Одного будет достаточно?
Концентрируйте вентиляторы у ГЗ, а отверстия у мениска должны обеспечивать сплошной общий поток через трубу, защищая её от переохлаждения небом.
Никаких застойных зон в принципе быть не должно! Малейшее стоячее корыто убивает контраст!
