А весом искателя можно пренебречь, он меньше веса окуляра-стоградусника!
Будет 4 диффрацинных луча от ярких объектов вместо 6 в случае 3 растяжек.
безлюфтовое соединение через шарики
Вместо зажимов для шариковых наверший трубок делают так
Вот ещё интересный крепеж, станков не требуется -
Шарики лучше всего - их ставят и в дорогие RC с карбоновыми трубами и с фасонными прижимами шариков со сферическими выборками -и, в фанерные Добсоны, там обходятся пластиной с зенковкой.Шарик может быть и не из металла, для небольших инструментов можно поискать подходящее в детскихигрушках.
Видны же на фото три юстировочных винта в местах крепления разгрузки к оправе.
Для шаровых соединений можно использовать ручки бакелитовые шариковые с латунной вставкой внутри сам такие использовал 16 мм. для изготовления доба, на али по запросу bakelite ball handle также вроде есть на озоне .
Лучший вариант подвесь ГЗ на ремень безопасности от авто. любое состояние, найти не проблема. Просто прижать две пластины, 2 болта на каждый, можешь хоть завернуть вокруг втулки и зажать ремень между пластинами. Зависит как задумано
ерхнюю корзину хочу попробовать сделать по типу сэндвич панели из алюминиевых колец и экструдированного пенополистирола, большая жёсткость при вдвое меньшем весе, если конечно получится.
