A A A A Автор Тема: Выбор между Celestron OMNI XLT 120 и SW 1201EQ5  (Прочитано 4687 раз)
Оффлайн e+Автор темы
  • Благодарностей: 200
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Коллеги, подскажите пожалуйста - в чём отличие Celestron Omni XLT 120 от Sky-Watcher BK 1201EQ5, при почти одинаковой стоимости?
Если что, то базовой оптикой владею (а если что - найду и прочитаю), можно до самых простых вещей "не разжёвывать", но в том, что происходит на рынке оптики - ориентируюсь слабо.
Несколько удивил абзац
Наряду с устойчивой установкой, серия телескопов Omni XLT обладает высококачественной оптикой. Технология асферизации в сочетании с ручной обработкой оптических элементов позволяет получать на этих телескопах изображения, практически свободные от сферической аберрации. Для увеличения пропускания света во всех линзовых и зеркально-линзовых телескопах данной серии применено многослойное просветление StarBright XLT.
Я правильно понимаю что это про рефлекторы и катадиоптрические телескопы серии Omni?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Выбор между Celestron OMNI XLT 120 и SW 1201EQ5
« Ответ #1 : 02 Апр 2015 [08:38:25] »
Это практически одно и тоже, у Celestron юстируемая оправа. Монтировка у Celestron должна быть CG-5, на CG-4 плохо он себя чувствует.
Да, про них.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2015 [08:58:11] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #2 : 02 Апр 2015 [11:15:17] »
Denk36, спасибо! А EQ5 хуже/лучше чем GC-4?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3 : 02 Апр 2015 [11:21:49] »
CG4(omni) - это Еку3, с Еку5 никакого сравнения!
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #4 : 02 Апр 2015 [11:26:34] »
EQ5 лучше:
1. нагрузка 9 кг вместо 6 у CG4
2. возможна установка гоуту
еку5 надо сравнивать с CG5,
CG4 это более низкий класс
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
« Ответ #5 : 02 Апр 2015 [11:32:15] »
Вообще, на Еку3 Go-To Synscan kit то же есть, хотя это и не повод её покупать...
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #6 : 02 Апр 2015 [20:10:05] »
То есть получается, что у Omni XLT 120 - вроде как получше труба, а у BK 1201EQ5 - монтировка?
Интересная комбинация...
P.S. Вот что ещё заметил - на страничке с Omni сразу же говорится что это ахромат. А вот в случае SW - везде пишут просто "линзовый". С одной стороны, конечно - вроде как все уже сейчас ахроматы выпускают, но как-то настораживает...
« Последнее редактирование: 02 Апр 2015 [20:22:34] от e+ »
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #7 : 02 Апр 2015 [22:20:52] »
По оптике это абсолютно идентичные ахроматы.
« Ответ #8 : 03 Апр 2015 [01:13:49] »
Нет, труба одинаковая, но у SW лучше комплектация - 2" диагональ, искатель большой, окуляр 2", хотя он конечно на выброс...
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #9 : 03 Апр 2015 [11:31:27] »
Тогда получается что:
1. У SW BK 1201EQ5 - труба такая же как у Omni XLT 120, с чуть более другой комплектацией, за минусом юстировки;
2. У SW BK 1201EQ5 более хорошая монтировка - EQ5 против GC-4 у Omni XLT 120.
3. У SW BK 1201EQ5 - искатель 9x50, а у Omni XLT 120 - 6x30.
4. А цена - почти одинаковая (SW даже чуток дешевле)...
Странно! Или это может быть из-за курсовой разницы в моменты приобретения комплектов?
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #10 : 03 Апр 2015 [13:29:11] »
Не-а. Это из-за ценовой политики и брендов одного и того же производителя ;)
Explore Scientific Dob16
__________________________
« Ответ #11 : 03 Апр 2015 [13:35:26] »
Юстировки там нет нигде, то что есть - совсем не та юстировка что нужна. Из того, что есть на нашем рынке, юстируемый только ТАЛ-125R.
А цену можно гнать как угодно - рефрактор - инструмент для богатого лоха, который пострадает-пострадает, да раскошелится, причём чем дольше будет страдать, тем на большую сумму!
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #12 : 03 Апр 2015 [15:47:00] »
Кстати, о 125R - а они ещё где-нибудь продаются? Глупый вопрос, но просто не нашёл сам...
Возможно что вы и правы. ;D Но хочется иметь инструмент, который точно можно было бы достать из ящика и посмотреть.
А если "ЛА-дела" пойдут дальше, то может быть уже и про рефлекторное задумаюсь...
« Последнее редактирование: 03 Апр 2015 [17:00:47] от e+ »
« Ответ #13 : 03 Апр 2015 [15:54:57] »
Это миф. Рефрактор, в его высоком понимании - это не "достал и посмотрел", а "подошёл и посмотрел" (к длинному рефрактору, стоящему в высокой и хорошо проветриваемой башне). Иначе это недалёкая профанация!
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #14 : 03 Апр 2015 [16:15:47] »
Не, ну если бы за ту же стоимость предлагали бы ещё и "в высоком смысле", то я, конечно, был бы за. :)
« Ответ #15 : 03 Апр 2015 [16:18:22] »
А профанация рефрактора практического смысла не имеет - об этом ещё у Навашина вполне ясно написано!
Шмидт Кассегрен
« Ответ #16 : 03 Апр 2015 [16:21:20] »
Алексей, поделитесь ссылкой или скриншотик запостите.
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #17 : 03 Апр 2015 [16:28:55] »
Навашина читал, про профанацию рефрактора у него что-то не помню. ;D
А если серьёзно - то какой рефлектор за ~ 50 кРуб. был бы однозначно лучше по апертуре, чем 120-125 мм рефрактор?
120-125 мм рефрактору примерно соответствует 150 мм рефлектор. Соответственно "однозначно лучший рефлектор" должен быть "однозначно больше" 150 мм. Но такого пока не вижу... Разумеется на монтировке того же типа. Добсоны - понятное дело что есть.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #18 : 03 Апр 2015 [17:11:56] »
От 200-ти мм, самое то
« Ответ #19 : 03 Апр 2015 [17:14:49] »
А что думать? если есть место наблюдения то надо срочно брать "ведрище"
